Массив по спирали , как?
даблсикс
Интересует каким образом в SW2005 можно создать спиральный массив тела в детали, или же спиральный массив детали в сборке?
а в сборке - никак
А в сборке надо применять производный массив, хотя получится тафтология, мягко говоря.
По кривой, да, но он требует чтоб кривая находилась на плоскости, а спираль типа "пружина" находиться на плоскости ну никак не может.
Вот в детали сделан массив отверстия, вдоль оси цилиндра с поворотом:
В сборке - массив шариков - Управляемый элементом (Feature Driven Pattern):
А что это за элемент, и как он называется по русски? у меня русифицированный SW2006
Массив, управляемый элементом
Народ! При попытке воспроизвести масив шариков по спиральному массиву отверстий (feature driven pattern) появляется вот такое окошко:
При размножении шариков по круговому массиву отверстий - все получается.
Что может быть не так?+
Всё так, всё правильно. Я тоже купилась на посте ssv22. Думала, всё хорошо. SW2006 в сборке не делает массивов по кривой. Только линейный и круговой.
Я бы в SW2005 сделал так.
В плоскости перпендикулярной оси спирали установил, например, шарик и круговым массивом размножил его. Затем линейным массивом размножил все это вдоль оси спирали. А затем немного посчитал и погасил бы ненужные экземпляры шариков.
Чтобы на валу получить лунки по спирали, надо из тела вала вычесть тела шариков.
Удачи.
P.s. Да, даблсикс, если вариант заинтересовал, дай e-mail, сброшу модели.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
