Sign in to follow this
Followers 0
engyuri
Уплотнение шнека
Шнековый питатель перемещает химически чистый порошок, типа мелкой поваренной соли (т.е. практически абразив). Как наиболее эффективно уплотнить приводной конец шнека?
У кого есть опыт - поделитесь.
Share this post
зависит от размеров конструкции. можете, например, использовать на конце трубы шнека подшипник скольжения запресованный в трубу.
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
Опыта нет, чисто теоретически: волновой редуктор, передача через герметичную стенку :-)
Share this post
Подать в зоны подшипников воздух. Избыточное давление не пустит порошок.
Share this post
Всем спасибо.
Удачи.
Share this post
Вместо того чтобы уплотнять наоботот сделай дыру в корпусе возле приводного вала. Излишки будут высыпаться. Старая проблема и именно так решалась в сельхозтехнике.
Share this post
ssv22
Спасибо за ссылки на ресурсы по уплотнениям
Share this post
Пожайлуста!
Кстати, LAP интересную мысль высказал.
Share this post
Отличную, если порошок не пылит.
Share this post
Ну тут уже конкретно решать
Share this post
Привет !
Прекрасная подборка ссылок на стандартные уплотнения волов и штоков, по моему не применима в условиях активного абразивного износа!
То _engyuri_
Такая проблема стоит не только в машинах для транспортирования, но и в устройствах по разрушению пород.
В свое время мы использовали в аналогичных случаях торцевые уплотнения.
Стальные кольца наплавляли твердым сплавом, протачивали и притирали. Два таких кольца ставятся притертыми поверхностями навстречу друг другу и прижимаются пружинами. Во внутрь защищаемой полости подавалась смазка под небольшим давлением. Срок службы вырос на порядок.
:clap_1:
Share this post
Доброе время суток.
Мы ставили отбойный виток (встречный) вещество просто туда не доходит
Share this post
Ssv22, вот только что получил ответ от "Элконта":
"На Ваш запрос о возможности приобретения уплотнений валов сообщаем,
что на сегодняшний день освоено производство только двух типов
уплотнений
Е71М-030-052-6,0
Е72-050-070-11,2".
А жаль, хорошие они делают уплотнения для гидроцилиндров, а вот для валов .....
Еще раз всем спасибо за подсказки.
Удачи.
Share this post
В конце концов подачу перемешщаемого вешества по шнеку можно просто отнести подальше от привода, а перед приводом поставить заглушку (приваренную шайбукоторая будет опиратся на буртик). Работать будет железно.
Share this post
SB.il прав наиболее качественный вариант торцевое уплотнение+обычные манжеты(если позволяет место)
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
Вообще, по классике, торцевые уплотнения не предназначены для сухого трения. Разве что такой экстримальный вариант, как
Мы используем торцевые НПК "Герметика", но для жидкости. Сейчас стал вопрос с абразивом - думаю могут не выдержать. Ну там задиры, перекосы и тому подобные прелести. Edited by trurl
Share this post
621.86 Г83 Григорьев А.М. Винтовые конвейерв Москва Машиностроение 1972
621.86 Т65а Транспортирующие машины.Атлас конструкций. Москва Машиностроение 1971 брал
321.86 Л36 Левинсон В.Н. Транспортные устройства непрерывного действия Москва-Киев Машгиз 1960
и мн.др.
Mechanical conveyors Автор: Muhammad E. Fayed, Thomas S. Skocir
Screw Conveyor 101 Автор: Michael P. Forcade
За картинками на сайты <noindex>http://www.cemanet.org/default.html</noindex>
Принцип везде похожий.
Share this post
MyBooks2009
и мн.др.
не пиши в каждой теме одно и тоже, на форуме есть поиск, кому надо тот и по одному сообщению найдет, проше и лучше когда книги в архив выкладывают.
Share this post
Уплотнения это всё до случая, я поставлял на завод производства извести мах 3 месяца, пришлось другую конструкцию делать.
!!! и фракция около микрона!! Но это еще не всё: туда могут гайки,арматура, камни,ломы и прочая дрянь попадать.И это еще не все, присуствует факт давления (почему я сказал что до случая) манжеты вышебает только на ура.
Здесь главное знать фракцию (размеры частиц) и производительность(что бы испльзовать центробежные силы в качестве уплотнителя), это самые главные параметры из-за котрых приходится выбирать схему. И ненадо мучатся с дорогостоящими уплотнителями. Здесь правильно сказали что схема шнека должна быть разнесена, корпус с винтом отдельно, подшипниковые узлы отдельно!!! Как вы спроектируете это ваше право и фантазия. Но не забывайте про осевую нагрузгу при выборе подшипников.
Если у автора совсем тупик то могу помочь(но не подарить документацию) советом и инфой, на этой теме я не одну собаку сьел подавая шнековым (винтовым) конвейером (транспортером) различные материалы в различных средах и температурный режимах.
Share this post
Followers 0
    • error1412
      Подскажите пожалуйста, а как сделать наоборот вместо дуг чтоб было тьма точек?
    • chatjokey
      смотрите. я только первую строчку 3 цилиндра сделаю. мне лень остальное. там по тому же принципу. циклы + подпрограммы + параметры.
      KEYOPT(3)
      Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior: 0 -- 3-D longitudinal spring-damper 1 -- 3-D torsional spring-damper   А для вашего нагружения точно такое требуется ?
    • karachun
      Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
    • error1412
      Нашел решение.
    • error1412
      Я по ходу что-то не учитываю.
    • AlhonGelios
      Народ подскажите как в shopmill ну или g-code сделать эквидистантный (смещение) контур от исходного? масштабирование не предлагать, нужно смещать на определенное значение а рассчитывать в процентном соотношение крайне не удобно.
    • AlhonGelios
      все результаты измерений хранятся в переменных GUD типа _OVR[1... до кого го то там] а проверить можно с помощью IF (условие например(OVR1<R1), где R1 - нижнее предельное отклонение )    действие (например MSG("v ne dopuske"))    ELSE        MSG("v dopuske") ENDIF   когда введете цикл нажмите HELP он выдаст справку о этом цикле в графе результирующие параметры есть описание что в какой OVR переменной хранится
    • КузнецовВиктор
      В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
      Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ? Необходимо для модального анализа
    • Forza
      @TBC Где Ваш CLDATA промежуточный файл для настройки постпроцессора? Или тупо по единому шаблону будет ИИ работать?
