Где провести анализ материала?
Доброго времени суток.
Встала задача: где в г.Москва можно провести анализ материала (пластмасса, металл и др.), т.е. узнать марку материала (импортное, отечественное) изделия?
Богоманшин Игорь
В МИСИСе, на кафедре аналитической химии (корпус за горным ун-том), один анализ - 100 рублей (данные примерно месячной давности), работают в основном с металлами. Можно и у нас, но цены значительно больше - сам точно не знаю, если заинтересуетесь - в приват.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
