Вопрос о антиоррзийных сталях
Колеги!
Подскажите, пожалуйста, недорогую марку антикоррозийной листовой стали, пригодной для лазерной резки, гибки и сварке электродом среде инертных газов и аргоном.
Работатать должна на воздухе. Заказчик утверждает, что это кислотостойкая сталь. Не совсем пойму зачем она там......... :g:
Заранее спасибо!
Изменено пользователем areg
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
