Народ помогите, нужен совет!
Через пару недель у меня длительная коммандировка на обьект, необходимо подобрать ноут, работаю в SW2006, плюс компас 5.11, ноут желательно с запасом, присмотрел модели с процом от АМД, они дешевле чем аналогичные с интел, что скажите, на что орентироватся, ноуту производства Ацер.
"Ацер" не рекомендую (недавно общался с сервисменами лаптоп.ру) , лучше добавьте чуть-чуть и купите что-нибудь другое
А что тогда посоветуете из производителей, что бы с сервисом и надежностью было все ок ?
Все остальное по словам сервисменов примерно равнонадёжно
в качестве приоритетных марок ноутов были asus, toshiba, dell, fujitsu-simens.
Ещё не рекомендовали lenovo (IBM после продажи китайцам)
Года полтора-два назад один здешний форумянин (DIMA_M) мучался с ноутом от ASUS. Трабл так и не вылечили в сервис-центре. Как говорится: "Осадок остался". Я бы при наличии соответствующих средств остановился бы на Toshiba или SONY (VAIO). Мой приятель с такой Сонькой побывал в трёх длительных командировках, где их нещадно эксплуатировал как на работе, так и в досуге — фильмы, аудио-книги, возил её ежедневно на работу на велосипеде. Но на хороших дорогах, в Германии. Кстати, члены правительства России также балуются VAIO от SONY. Но, наверно, ручной сборки с доводкой рашпилем... :smile: Разумеется, всё надо пробовать на зуб.
Понятно, а по конкретнее, может кто еще посоветует ?
Еще присмотрел вчера Ровербук наутилус серии, что вобще за контора ровер, вроде раньше их не хвалили, как сейчас обстоят дела ?
Раньше Ровер здесь собирал кое-что (из ноутов), сейчас - только этикетка, все собрано в Тайване.
Можно еще порекомендовать IBM Rxxp, но трудно найти и цена веселая. Того же уровня Dell Precision M90, например.
Фуджитсу-Сименс. Модель не помню, но 17" дисплей, оперативка и видео на должном уровне. Порядка 2000 баксов.
У меня личный Acer уже год. Не скажу, что я им доволен. :wink: Acer - для тех, кто хочет иметь ноут за небольшие (сравнительно) деньги. Соответственно и исполнение.
На работе Samsung - гораздо приятнее в работе.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
