coordinate system
Pro-fan
в настройках Pro/E должна быть системная переменная, которая определяет какими будут системы координат: правыми или левыми.
Это то ,с чего я и начал, может проглядел?
Pro-fan
вот здесь бы поподробнее, весьма интересно
:no: сам непрофессионал.
просто из того, что помню, из того, что самоучил в 2000ай2 : очень хитрая (сложная, запутанная для новичка) система задания плоскости скетча. :sad:
ещё раз. UAV прав, советуя менять знак у Z на противоположный - это и есть левая тройка.
а практически - это миррор в плоскости ХУ.
SVB
предполагаю, что в настройках Pro/E должна быть системная переменная, которая определяет какими будут системы координат: правыми или левыми
сумнительно очень :sad:
в КАМ модуль тоже на левой системе будут въезжать? :g:
SVB
Англичане, вроде, живут в таких системах и не жалуются.
въехал! :smile:
айда в ланд`н за практическим опытом?! :rolleyes:
ASW
В принципе в WF сменился только интерфейс для угоды избалованным г-ном Гейтсом пользователю. Не удивительно, что старый mapkey заработал.
Pro/LEGACY расчитан для работы с импортированными данными. Какое-то различие всё таки есть с базовым модулем. У меня где-то на сайте должен быть перевод по этому модулю.
Aleksandr
ASW
Не надо макросов и Legacy :smile: . Edit > Feature Operation > Copy
PTC вероятно пока не придумала куда эти пункты воткнуть :wink:
Изменено пользователем al264
al264 - спасибо!
Именно это меню у меня и появлялось при нажатии созданной кнопки REDEFINE - круг замкнулся :smile:
Изменено пользователем ASW
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
