katalex-3
Кто уже юзает Core 2 Duo (allendale-conroe)?
Задумал домой ящичек новый (взамен старенького на Socket A) приобрести.
E6300 (1,86 Ггц), Gigabyte 965P-DS4, 2х1 Гб 667 Мгц, 7900GTX 512Mb...
Облазил кучу форумов, где обсуждается данный сабж, но там похоже, собрались все маньяки, стремящиеся супер разгоном выжать из железа все соки ради ловли дополнительных "попугаев" в 3DMark-ах.
А кто-нибудь уже использует эту редкую птицу в работе? Было б интересно почитать мнения. Поскоку теперь все Pentium-D снимаются с производства в начале следующего года.
Ибо цена пока заоблачная, а в магазинах за матерями под Conroe-Allendale надо палатку ставить у входа :sad:
Поделиться сообщением
Так что, никто еще не пробовал сию вещь в CADe?
А мне вот жутко не повезло...купил я себе набор с Е6600, собрал...на материнке через 3 часа работы вышли PS/2 порты мыши и клавы. Теперь тягомотина с обменом (гарантийный, негарантийный случай) недели на 3 протянется. Как закончится, сразу отпишусь.
На матринке для Core 2 Duo экономить грех. На сопоставимых частотах в той же LSDYNA, активно использующей многоядерность, она отрывается от Athlon X2 на 20% и частотный потенциал процессоров заметно выше. По своему опыту говорю, что 6600 вполне может работать на частоте 3600. При этом перегрева особого нет ( если кулер соответствующий градусов 50-55 под нагрузкой вполне можно получить.)
По производительности скорость в той же LSDyna на Core 2 Duo (3600MHz) выше чем у предыдущего короля расчетов 4800х2 ( который толком не гонится) более чем на 80%! А это уже показатель лучший чем у двух оптеронов 285! Не плохо, надо отметить.
PS мой выбор для 6600 - P5B delux + хороший БП, кулер типа Big Typhoon + нормальная память 667.
Даже если не стараться достигать заоблачных частот, то вполне можно радоваться холодному и тихому системнику на частоте чуть выше 3х гигагерц.
2 katalex-3 :surrender: если есть такая возможность меняй свою гигу на P5B delux. Эта материнка - ВЕЩЬ! :wink:
Посмотрите
<noindex>http://www.ixbt.com/cpu/intel-core2-duo-x6800.shtml</noindex>
там есть полезный материал по обсуждаемой теме.
Даны рекомендации по материнкам и кулерам,
сравнивается производительность разных компов
на разных прогах.
ЗЫ.
Если ваша прога линуксовая и имеет опцию распараллеливания, то
можно перейти на линукс, тогда от двухядерности можно выжать
суммарную производительность до 175% (100% - производительность одного ядра).
Сам проверял на двухядерном атлоне на проге Fluent 6.2.
Для обычной винды ХР и нераспараллеливаемой проги Fluent 6.2
увеличение производительности составило всего 35%.
По тесту Super-PI 6600 (2,4 Ггц) раза в два быстрее Пня-4 (3,0 Ггц).
И по ощущениям субъективным все гораздо веселее крутится.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
