Solid Edge 2d Drafting V19 Вопросы
Finist
Привет!
Так же как и Ворксе, через Properties файла...
ART вопрос о другом: Какие служебные слова и выражения используются для передачи данных их модели в чертеж?
2 из них привел _UNIOR_
%{Масса/NU/@2|R1}
%{Материал|R1}
Может в HELP имеется список и образцы?
_____________
Повторю вопрос: Как отменить лидер?
SB.il
Найди в справке раздел "Property Text" там есть вся информация, и по готовым служебным словам и как создавать свои.
Отожми в ленточном меню кноповку с иконкой ввиде стрелочки без полки.
Непонятно откуда вдруг появляются несколько наложенных друг на друга линий. Вроде и не копировал неск.раз, а одну линию по 10 раз приходится удалять. в чем тут дело?
Подскажите, как масштабировать чертеж, с сохранением значений размеров? Масштабирую-и размеры тоже изменяются
Можеш поменять вид масштабирования на ручное и проставить требуемое значение масштаба для размера!
Находиться в атрибутах размера на вкладке Общие!
Можно задать это значение для всего чертежа: Формат/Стиль, выбрав соответствующий используемый вами стандарт нажимаете кнопку Изменить и меняете тоже самое во вкладке общие и все размеры имеющиеся на чертеже изменяются автоматически!
чертить надо на листе плоского вида, есть такая кнопка "создать плоский вид"..., и тогда размеры ставить на листе чертежа... изменяя маштаб плоского вида размеры проставленные на чертеже маштаб не меняют, и отображают истенное значение...
А может 2d пакет работать уже готовыми моделями (из SolidEdge 3d) для быстрой разработки чертежей, эскизов?
Нет не может!
У него эта возможность обрезана!
Он создан только для простого черчения, а не для получения чертежей с 3D моделей!
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
