3d маркировка
Skymaster
Вопрос обсуждался, но интересного решения до сих пор нет, к тому же не знаю появилось ли это в 16-й версии.
Хорошо бы сделать визуальную маркировку на поверхности детали, и чтобы наносить эту маркировку легко и быстро. Это может быть текст (плоский или выдавленный) или рисунок (что-то еще?). Лучше всего - печатать по поверхности 3D детали.
Что у нас имеется:
- 3D text - ерунда, болтается как поплавок, часто отваливается, загромождает сборку.
- Растровый рисунок - много возни с установкой
- Выдавленный текст - это надо CorelDraw запустить, сохранить в dwg, потом в drawing... - какая-то экзотика
- Название детали в дереве - могут быть ошибки в названии, особенно если ты часто делаешь New from..., кроме того не очень наглядно.
Что можно придумать?
Есть способ, я бы не назвал его особо изящным, точнее сказать "через жопу".. но все же проще чем вы описали выше.
Создаете чертеж (CATDrawing документ).. в нем делаете все надписи нужными шрифтами и размером, которые вам необходимо перенести в модель. Сохраняете чертеж в формте dxf. Затем этот же чертеж открываете (сохранненный dxf открываете в кати) и копируете в буфер любую из надписей, или все сразу, или по букве, слову; теперь надпись - это набор контуров. В интресующем CATPart документе создаете новый Sketch, находясь в этом эскизе правой кнопкой на этом эскизе в дереве в контекстном меню нажимаем Paste - получаем контуры. Контуры надписей черного цвета, так что стоит перекрасить сразу, надпись можно перемещать в плоскости эскиза - выбрать и потащить, возможно что с первого раза не удасться найти надписть на экране, т.к. она вставляеться в тех же координатах что была создана по отножению к виду (стоит рефреймить экиз, или найти вставленную геометрию в дереве и рефреймить)..
Теперь эскиз можно использовать для большинства команд в которых вообще можно использовать эскиз.. Можно спроецировать на кривую поверхность, тока стоит отключить checkbox - Nearest solution, иначе спроецирует только ближайшую букву к поверхности.. тупая система )
Пробуйте )
Кстати таким образом можно перетащить в эскиз любую геометрию и Drawinga.
<{POST_SNAPBACK}>
а это что за рыба такая???
Если результатом проекции будет несколько кусков кривой, то при включённом флажке "Ближайшее решение" автоматом выполнится команда Near ("Ближайший элемент"), то есть в конечном итоге останется только тот "кусок", который по расстоянию ближе всего находится к оригиналу, с которого делалась проекция.
В меню команды "проекция". Если его отключить - можешь получить (зависит, ессно, от исходных данных) элемент Project в виде кусков. Для текста его, ессно, нужно отключать, так как буквы у тебя раздельные и проекция в любом случае получится из кусков.
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
    • oleg1993
      Добрый день, коллеги, подскажите по макросу, пожалуйста. После перехода с 2016 солида на 2020 sp5  макрос при сохранении dxf не убирает линии гиба, может кто сталкивался?   MacrosDXF.swp
