Как разделить деталь на две?
Defender
Имеем деталь произвольной формы. Нужно разделить плоскостью деталь на две части, затем их сдвинуть относительно друг друга, и закрепить в таком положении.
Подскажите пожайлуста, как такое можно реализовать?
ps я не против если деталь станет сборочной из двух половинок-деталей. Главное чтобы закрепить между собой можно было сдвинутые части.
Заранее благодарен!
"Вставка"-"Элементы"-"Разделить"
далее
"Вставка"-"Элементы"-"Переместить/Копировать"
далее, если необходимо одно тело
"Вставка"-"Элементы"-"Скомбинировать тела"
  • 8 лет спустя...
далее
Здравствуйте. А можно уточнить? Возможно быстро создать распил? На детали создать эскиз и им разделить одну деталь на две независимых, каждую отдельным файлом?
Без проблем - нужно поставить в менеджере свойств галку "абсорбировать тела" и назвать их по своему желанию или воспользоваться автоназначением имен.
Получится исходная деталь и еще две детали со связями к родителю, связи можно разорвать (ПКМ->список внешних ссылок->разорвать все)
Разобрался. Любым эскизом отрезаем кусок детали, после вопроса выбираем тела которые сохранить. А далее в дереве конструирования в в ветке "твердые тела" выбираем нужное тело и кликаем "добавить в новую деталь". Она появляется в новом окне, но она все еще связана с основным эскизом. Для этого просто напросто через основное меню программы "Сохранить как" и наш отрезанный кусок становится полностью самостоятельной деталью. Извините если криво объяснил, риторикой не силен, просто поделился опытом.
  • 2 года спустя...
А как разделить деталь на 4 части? Т.е. имеем тонкостенную деталь.
Нужно получить отдельно 4 детали - стенки. Но разделить так.
17 минут назад, Андрей67 сказал:
Вы уверены? Будете фаску на листах снимать?
11 час назад, danzas сказал:
Вы уверены?
Уверен. Склеивать буду.
12 минуты назад, Андрей67 сказал:
А на хрена делить?
Нарисуйте одну стенку. Они же одинаковые.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
А на хрена делить?
Не одинаковые.
Например так.
Скрин из другой проги (нет под рукой сейчас SW). Но уверен, что в SW так то же можно. После первого разделения можно делить уже отдельными поверхностями (без сшивки).
Добавлено: Можно сразу сделать все поверхности (если зеркальные - отзеркалить), сшить все и разделить в одном операции.
Изменено пользователем sloter
14 часа назад, Андрей67 сказал:
Но если судить по этому виду, то у вас усеченная равносторонняя пирамида-оболочка.
Вам sloter подсказал - получилось?
А тож мы все переживаем...
Не получилось, выдаёт ошибку.
Сделал по-другому. Заново отстроил каждые боковинки. Понимаю, что это не правильно,  нет сейчас времени разбираться с разделением. Но честное пионерское, разбирусь и разделю. Так что не переживайте за меня.:bleh:
Изменено пользователем Андрей67
3 часа назад, Андрей67 сказал:
На вашем скрине почему то тела не выделены в графической области, хотя галки в окне Результат стоят. Когда выделяешь тело после разрезания (обычно в графической области) они выделяются другим цветом.
Вообщем, в Солиде так: Поверхности, не граничащие друг с другом, сшить вроде нельзя. Нужно построить соединяющую поверхность (Поверхность по сечениям). Зато локальные (угловые) поверхности построить очень просто и быстро - Поверхность по сечениям, указав 2 ребра в углу. Без всяких эскизов и даже плоскостей. Вышеупомянутая соединяющая поверхность По сечениям так же быстро строится выбором внутренних кромок угловых противоположных угловых поверхностей. Единую сшитую поверхность (что бы разделить за один шаг) сходу создать не получилось. Если повозиться с отрезками\подрезками\порядком сшивки - возможно и получится.
