Ошибка при открытии файлов чертежей
vladislav
Снова "накртылся" один сборочный чертеж. Чел работал со сборкой и чертежом. Солид (до сих пор работаем в SW2005sp4.0) вылетел. После чего сборка загружается, а чертеж нет - "...ошибка доступа...". Причем в солидворксэксплорере чертеж можно посмотреть, а солид не открывает. Может появились какие-нить новые способы реанимации подобных документов?
Сборку полностью загрузи, реши все детали, перестрой раз 10. Не закрывая сборку открой чертеж. Может быть поможет )) Если нет то все, прощай чертеж.
С подобным давно не сталкивался, но всегда проблемма была с моделью одной детали. После ее перестроения, все начинало работать.
А лучше ее заново построить да еще на "родном" шаблоне. Я теперь очень внимательно смотрю "дату создания". Практически все, что создано до 2006 года глючит.
Проверка м.б. выполнена погашением всех деталей - если чертеж открывается - то дело в детали, если продолжает глючить - "ну тогда я не знаю".
  • 4 года спустя...
У меня такая же проблема!!! Все практически оформил и на одной детали зависла и вылетела. Начал загружать выхотит сообщение неопознаная ошибка и все тут...
та же самая фигня SW 2011-2013.
пару дней работаешь над сборкой, а потом кирдык... не открывается!
еще на пол дня шаманства, чтобы разобраться открыть.
иногда получается.
как мне сказал один дядя:
мне плевать в какой проге ты работаешь, но для отчетности нужно
предоставлять 1 dwg файл на одно изделие.
и это неспроста.
  • 2 года спустя...
Мне удалось обойти аналогичный "затык" возникший сегодня при открытии сборочного чертежа в SW 2012.
Скопировал файл сборки в папку автовосстановления и открыл сборку из неё.
На моём компьютере папка автовосстановления расположена по адресу    C:\Users\default.default-pc\AppData\Local\TempSW Резервный каталог\swxauto
Предварительно в модели сборки исправил все ошибки.
После запуска сборочного чертежа произвел его обновление. Затем перезагрузил компьютер.
После всего вышеперечисленного сборочный чертеж открывается в штатном режиме.
  • 3 месяца спустя...
та же фигня началась на SW 2016. Ни чего из описанного не помогло(
Есть еще решения?
  • 3 года спустя...
Была похожая проблема в один "прекрасный" день файл чертежа не открылся (солид вылетал с ошибкой). Заказчики наезжают и требуют проект на следующий день :(
Решил этот косяк так:
При загрузке я заметил что он вылетает при попытке загрузки листа №6. переместил все файлы проекта , кроме файла чертежа в другую папку , открыл файл чертежа в солиде , он открылся без вылета и вместо чертежей были пустые листы. Затем удалил этот поганый лист №6 , вернул оставшиеся фалы обратно в папку и опять открыл файл чертежа. Весь проект из 21 листа открылся , осталось только заново создать и вычертить лист№6. ;) вот такая заморочка случилась.
16 часов назад, chernoderevec сказал:
как это Вы заметили?
В строке состояния (снизу) при загрузке программы пошло перечисление загружаемых листов и солид рухнул на 6м листе.
Изменено пользователем chernoderevec
Иногда такие глюки из-за нехватки свободного места или на системном диске или диске с проектом. Следите за этим :)
