Руководство к Кате
browser1
А 8 частей хелпа, это в HTML?
Да, это html-ный вариант хелпа, но сайт paid4load.de давно уже не пашет. Кстати, хелп по R17 pdf-ного варианта не имеет.
Могу выложить на ifolder, только какой выкладывать - по R16 или по R17?
И нужно ли выкладывать User companion mechanical design r13?
АЛЕКСАНДР ИЗ РОСТОВА
Люди, подскажите, пожалуйста - а на русском есть помощь по КАТЕ?
пытаюсь ее освоить.....все самотыком, а английского не знаю....
Бросай тада ее нахрен, Акад ведь у тебя на русском?
Бери переводчик ипереводи + блин да в справке КАРТИНОК море и без англицкого понятно, и никто не отменял словари и перводчики, хочешь изучить ... будешь ипаться со словарем другого пути нет!
Помощь на русском по Катье существует, но где ее взять ростовчанину (ввиду близости к альтернативной комбайновой фабрике) не скажу :wink:
а я не на Россельмаше работаю, да и там Униграфик.....
а я по Кате хелп ищу...
с твердотельным проектированимм разобрался, со сборками потихоньеку, а вот как сблоком кинематики быть?
ее наскокоим не выучишь, с формулами не так все просто
Залезь в осла, может чего найдешь, хотя опять таки попробуй с переводчиком (я юзаю не промт, который тяжелый, а вот это: Сократ персональный 4.0 классная штука весит в трее и перводит номано) разобраться, я ведь так понял у тебя есть хелп на англицком? файлы с примерами, информативные картинки в хелпе и представление, что такое кинематика и всеполучиться!
Сократ персональный 4.0 - что это такое, ссылку дай где скачать....
а хелп на англицком, да и пособий полно, на английском
как понимать, залезь в осла? :blink:
ЭТО ОТЛИЧНО!!!!! многие об этом мечтают, я када начинал знакомиться с Катькой не имел Хелпа вообще.
Это переводчик, давай сам попрубуешь найти? или сходи поисчи на прилавках города:)
поставить клиент eMule (пиринговые сети) можно найти МАSSУ интересного (http://www.techlabs.by/files/internet/2727.html)
Удачи
поищу, пасибою....хелп с картинками, нпо не все, увы понятно.....
ссылка что то глючит,но что то показывает...да, там много чего ест...
в общем за ссылочку спасибо...
а кака у кого версия?
у меня V5.14
ExtraRight, HTML можно выложить в R17, у меня он и для R16 работает.
Хотелось бы посмотреть User companion.
Некоторые файлы-примеры в хелпе по R17 могут быть сохранены в R17 и в R16 они не откроются. Поэтому может быть выложить более древний хелп?
<{POST_SNAPBACK}>
Выкладывай. Все возьмем...
Залил User Companion Mechanical Design R13: 9 частей - 8 по 95.78 метра, 9-ая - 42.52
1. <noindex>http://ifolder.ru/1134949</noindex>
2. <noindex>http://ifolder.ru/1135595</noindex>
3. я прошу прощения, не сразу заметил, что третья часть не полностью закачалась - она почему-то закачалось размером около 60 метров. Ссылка на полную часть 3 с правильным размером 95.78 метра - <noindex>http://ifolder.ru/1177947</noindex>
4. <noindex>http://ifolder.ru/1141609</noindex>
5. <noindex>http://ifolder.ru/1142073</noindex>
6. <noindex>http://ifolder.ru/1143223</noindex>
7. <noindex>http://ifolder.ru/1143787</noindex>
8. <noindex>http://ifolder.ru/1157854</noindex>
9. <noindex>http://ifolder.ru/1159305</noindex>
Описание установки и дистриб MS Java
<noindex>http://ifolder.ru/1159361</noindex>
UserCompanion по Hybrid Design R13 ищите в предыдущих постах
спасибо за ссылки, работают, но что то толькло напрямую качают, а через Регет не выходит
ExtraRight, а для R15 есть чего нить?
Всё, что для более старых релизов (в т.ч. и для R13) в принципе подойдёт для R15. Даже хелп для более новых релизов (R16,R17 - они не так далеко ушли от R15) большей частью подойдёт - в R15 просто не найдёшь новых возможностей и некоторые файлы-примеры из хелпа не откроются в R15.
<{POST_SNAPBACK}>
С хелпами то конечно все понятно. Стоят нормально. А вот все остальное не очень. Кричит установите типа сначала соответствующую версию...
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
