Руководство к Кате
browser1
А 8 частей хелпа, это в HTML?
Да, это html-ный вариант хелпа, но сайт paid4load.de давно уже не пашет. Кстати, хелп по R17 pdf-ного варианта не имеет.
Могу выложить на ifolder, только какой выкладывать - по R16 или по R17?
И нужно ли выкладывать User companion mechanical design r13?
АЛЕКСАНДР ИЗ РОСТОВА
Люди, подскажите, пожалуйста - а на русском есть помощь по КАТЕ?
пытаюсь ее освоить.....все самотыком, а английского не знаю....
Бросай тада ее нахрен, Акад ведь у тебя на русском?
Бери переводчик ипереводи + блин да в справке КАРТИНОК море и без англицкого понятно, и никто не отменял словари и перводчики, хочешь изучить ... будешь ипаться со словарем другого пути нет!
Помощь на русском по Катье существует, но где ее взять ростовчанину (ввиду близости к альтернативной комбайновой фабрике) не скажу :wink:
а я не на Россельмаше работаю, да и там Униграфик.....
а я по Кате хелп ищу...
с твердотельным проектированимм разобрался, со сборками потихоньеку, а вот как сблоком кинематики быть?
ее наскокоим не выучишь, с формулами не так все просто
Залезь в осла, может чего найдешь, хотя опять таки попробуй с переводчиком (я юзаю не промт, который тяжелый, а вот это: Сократ персональный 4.0 классная штука весит в трее и перводит номано) разобраться, я ведь так понял у тебя есть хелп на англицком? файлы с примерами, информативные картинки в хелпе и представление, что такое кинематика и всеполучиться!
Сократ персональный 4.0 - что это такое, ссылку дай где скачать....
а хелп на англицком, да и пособий полно, на английском
как понимать, залезь в осла? :blink:
ЭТО ОТЛИЧНО!!!!! многие об этом мечтают, я када начинал знакомиться с Катькой не имел Хелпа вообще.
Это переводчик, давай сам попрубуешь найти? или сходи поисчи на прилавках города:)
поставить клиент eMule (пиринговые сети) можно найти МАSSУ интересного (http://www.techlabs.by/files/internet/2727.html)
Удачи
поищу, пасибою....хелп с картинками, нпо не все, увы понятно.....
ссылка что то глючит,но что то показывает...да, там много чего ест...
в общем за ссылочку спасибо...
а кака у кого версия?
у меня V5.14
ExtraRight, HTML можно выложить в R17, у меня он и для R16 работает.
Хотелось бы посмотреть User companion.
Некоторые файлы-примеры в хелпе по R17 могут быть сохранены в R17 и в R16 они не откроются. Поэтому может быть выложить более древний хелп?
<{POST_SNAPBACK}>
Выкладывай. Все возьмем...
Залил User Companion Mechanical Design R13: 9 частей - 8 по 95.78 метра, 9-ая - 42.52
1. <noindex>http://ifolder.ru/1134949</noindex>
2. <noindex>http://ifolder.ru/1135595</noindex>
3. я прошу прощения, не сразу заметил, что третья часть не полностью закачалась - она почему-то закачалось размером около 60 метров. Ссылка на полную часть 3 с правильным размером 95.78 метра - <noindex>http://ifolder.ru/1177947</noindex>
4. <noindex>http://ifolder.ru/1141609</noindex>
5. <noindex>http://ifolder.ru/1142073</noindex>
6. <noindex>http://ifolder.ru/1143223</noindex>
7. <noindex>http://ifolder.ru/1143787</noindex>
8. <noindex>http://ifolder.ru/1157854</noindex>
9. <noindex>http://ifolder.ru/1159305</noindex>
Описание установки и дистриб MS Java
<noindex>http://ifolder.ru/1159361</noindex>
UserCompanion по Hybrid Design R13 ищите в предыдущих постах
спасибо за ссылки, работают, но что то толькло напрямую качают, а через Регет не выходит
ExtraRight, а для R15 есть чего нить?
Всё, что для более старых релизов (в т.ч. и для R13) в принципе подойдёт для R15. Даже хелп для более новых релизов (R16,R17 - они не так далеко ушли от R15) большей частью подойдёт - в R15 просто не найдёшь новых возможностей и некоторые файлы-примеры из хелпа не откроются в R15.
<{POST_SNAPBACK}>
С хелпами то конечно все понятно. Стоят нормально. А вот все остальное не очень. Кричит установите типа сначала соответствующую версию...
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
