Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Уважаеммые коллеги,
коль скоро в различных темах возникает предложение с Haas-овскими вопросами отдельно разбираться, то прошу в данной теме оные вопросы и задавать. Сюда же будет поститься информация о выставках и акциях наших региональных диллеров. :wink:
4 ноября 2008 г. - К сожалению, я не могу быть Вам полезен, ибо уволился из компании Хаас в сентябре этого года. Очень попросил бы Вас обращаться к Рустаму и команде Абамета. Доброго дня, Леонид
Так раскажите нам про серию Office Mill, как она позиционируется на рынке, чем отличается от других серий, когда в России прикупить можно будет?
Основная идея серии станков Office понятна из ее названия. Станок должен иметь габариты, обеспечивающие установку его в помещениях, изначально не предназначенных для промышленного производства – в подвале, гараже, лаборатории, учебном классе и т.д.
С проблемами площадей и проемов сталкивается постоянно большое количество начинающих компаний, которые хотят начать что-то изготавливать. В этих случаях чаще всего планируется выпуск каких-либо мелкосерийных или штучных деталей при небольшой производительности и малых габаритах.
Серия HAAS Office идеально подходит для изготовления небольших точных изделий, требующихся в медицинской, приборной, а также ювелирной технике. Для удовлетворения потребностей таких заказчиков была разработана серия станков HAAS Office, которая запущена в производство в США, начиная с конца 2004г. После оформления сертификации этой серии на соответствие нормам безопасности CE она наконец-то с сентября 2006г. доступна для Заказчиков Европы, России в т.ч.
Серия станков HAAS Office включает линейку фрезерных и токарных
станков с ЧПУ HAAS.
Фрезерная серия HAAS Office Mill, включает 4 базовых модели
OM-1, OM-1A, OM-2 и OM-2A.
В Европу будут поставляться пока 2 модели OM-1HE, OM-2AHE
(прим. индекс HE - HAAS EUROPE, станки адаптированные для Европы)
Основные характеристики моделей:
OM-1HE
Зона обработки XYZ - 200х200х200мм, рабочий стол 500х250мм,
Электрошпиндель 270Вт - до 50000об/мин, с цанговым зажимом до d6 мм
Включает систему ЧПУ с флоппи-дисководом и поддержкой HSM
и систему подачи СОЖ, питание однофазное 220В, 50/60 Гц.
OM-2AHE
Зона обработки XYZ - 300х250х300мм, рабочий стол 500х250мм,
Шпиндель 3,7 кВт - до 30000об/мин, с инструментальным конусом ISO20
Автоматический сменщик на 20 позиций инструмента.
Токарная серия Office будет представлена в Европе одним станком:
OL-1HE
Зона обработки XZ - 300х200, пневматический цанговый патрон тип 5C
Макс. диаметр детали - 125мм, прутковой заготовки - до d25 мм.
Шпиндель 3,7 кВт - до 6000об/мин, проходное отверстие до d32 мм
Линейный резцедержатель для установки до 6ти резцов.
включает систему ЧПУ с осью C и поддержкой M19
Все вопросы по характеристикам, комплектации, возможных опциях
и ценах задавайте Вашему региональному офису ЗАО "Абамет":
Москва, С.-Петербург, Н. Новгород, Тольятти, Екатеринбург, Новосибирск
и Минск.
Информация будет доступна с 01.09.2006г.
Аляутдинов Рустам.
Технический вопрос.
Допускается ли применение штревелей MAS 403 Стандартной длины 65 мм, вместо дюймовой 57,15мм
и не черкнете адресок ваших представителей в Тольятти
Файл с формой применяемых тревелей в приложении.
В зависимости от станка и применяемой оснастки Вы можете
выбрать штревеля для шпинделей с прокачкой или без,
по конусу ISO40 или ISO50, для оснастки по DIN69871
или BT40.
Представитель в Тольятти:
Судариков Анатолий Владимирович,
т. (8482) 34-53-01
HAAS_pull_suds.pdf
vopros o pravilach foruma:
2. В сообщениях форума запрещается любая реклама, включая рекламу фирм, программной продукции, книг, CD и DVD дисков, рекламных страниц и серверов в Интернете. Все сообщения, касающиеся покупки-продажи товаров и услуг, а также посредничества, разрешается размещать в специальных разделах "Куплю, продам, обменяю" и "Работа в области CAD/CAM". Принадлежность того или иного сообщения(части сообщения) к рекламе определяется администрацией форума
:g::g:
ausital
Размещение темы о Хаасах было предварительно согласовано с администрацией. Тем более тема не содержит ничего кроме ответов на вопросы интересующихся... собственно форум для этого и создан.
или BT40.
<{POST_SNAPBACK}>
А ответа я не получил, какой штревель по спецификации я и так знаю, это на дверке станка наклеено.
Если у станка на дверке написано, то написанному нужно верить.
В приложении выдержка из документации на станок по этом поводу.
С уважением,
Рустам
HAAS_________.pdf
Извините Rustam, но вы опять отписываетесь формально, а мой вопрос звучал более конкретно
<{POST_SNAPBACK}>
Если вы не видите разницы то я обьясню, длина 57,17 это штревель под стандарт CAT. длина 65мм под стандарт BT.
на дверке станка (извините за грубость) написано что должны применятся штревеля №20-7166, то есть дюймовые под стандарт CAT, но оправки на станке применяются вообще DINовские, которые с дюймовыми резьбами плохо дружат и вродебы хотят метрику.
И опять незадача метрический стандартный штревель на 3мм длинее.
Вот и возникают вопросы толи поставщик оборудования не предупредил что штревеля не стандартные и придётся их поискать, а может это мы оказались лохи что согласились на такой станок, и третий вариант возможно применения штревеля стандартных 65 мм.
Да Rustam, соглашусь тут с DOC-ом.
Вы своими постами отвечаете на вопрос: "Какие штревеля нужно применять............?".
А Вас спрашивают: "Можно ли применить вместо штревеля Type1, штревель Type2?".
На него ответ должен звучать: "Да", либо "Нет, так к сожалению не получится.".
Это технические требования по применяемым штревелям.
Применение штревелей, не соответствующих техническим требованиям,
может привести в отказе от гарантийного обслуживания станка при
возникновении неисправностей, связанных с работой шпинделя и автосменщика.
Искать их не нужно - они есть всегда на наших складах в достаточном количестве.
Стоимость штревеля 12,5 Евро, включая НДС.
Штревель был специально разработан для работы с оснасткой по DIN69871А.
С уважением,
Аляутдинов Рустам
Уважаемый Рустам.
Кинте в личку чем ещё можно поживиться у вас на складе.
Александр
2 Rustam когда запускали станок (VF-3), наладчик, г-н Ханавин сказал что HAAS готовит русификацию интерфейса и в дальнейшем можно будет осуществить её самостоятельно. Прошло 3 года, есть ли сдвиги? На сайте я никакой информации не нашёл.
Мне русскоязычный интерфейс даром не нать а вот оператору нашему сгодится.
Русификация будет завершена в этом году. Были технические проблемы со шрифтами и
сокращениями, чтобы они были понятны пользователю и не превышали длины доступного
поля. Русификация будет включать: русские тексты сообщений об ошибках и перевод Help'a.
С уважением,
Рустам
Уважаемые друзья, вышла в свет первая версия русскоязычной странички Haas.
<noindex>www.haascnc.com</noindex>
Мы сделали все возможное, дабы избавить ее от очепяток и сделать максимально информативной. :g: Поскольку совершенство возможно только с Вашей помощью, мы будем рады всем Вашим замечаниям и предложениям. :clap_1:
ВНИМАНИЕ: нашедшему на сайте пять грамматических или технических ошибок будут высланы подарки от Haas :surrender::rolleyes::smile:
"нашедшему на сайте пять грамматических или технических ошибок будут высланы подарки от Haas"
неужели MiniMill подарите!? ;)
В виде большого и красивого постера - легко :wink: А если серьезно, то я этого человека хорошо запомню и отомщу хорошим :rolleyes::g:
Изменено пользователем Леонид Кулиуш - Haas Automation
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
