Леонид Кулиуш - Haas Automation
Haas в вопросах и ответах
1,673 posts in this topic
1 минуту назад, coromate сказал:
Отображение вылета нужно для вас.
для привязки корректор подхватывать нет необходимости.
Спасибо, завтра буду пробовать )
Share this post
Если станок приедет новый, то будут пнр, там и спросите у инженера все ваши вопросы.
2 people like this
Share this post
ID: 1523   Posted (edited)
1 час назад, Cripple сказал:
Я сам понял что написал что-то не то)))
Вопрос вот в чем ) я могу подойти щупом (диаметр шарика 10мм) к торцу детали и сразу записать Х-5 в оффсете или нужно по-любому нажимать кнопку стойке чтобы он пересчитал станочный Х до данной точки и потом от нее уже отнимать или добавлять разницу?
Перед началом работы на станке прочтите ВНИМАТЕЛЬНО руководство оператора, которое можно (и нужно) найти на сайтах абамета и производителя станка (гугл или яндекс Вам в помощь, да и в этой ветке давал ссылки). Ищите да обрящете.
Edited by mestnyi
1 person likes this
Share this post
19 часов назад, Cripple сказал:
так когда я выбираю инструмент у меня не меняется значение по Z на дисплее или это не важно?
ниже скрины со стойки другого станка на котором сейчас работаю. Вот если просто ввести значения по координатам (0 0 0) в окне Set Position (скрин 2)  то станок будет использовать их как рабочие и автоматически изменит значение нуля в ofssets (скрин 3)
Итак. Заново.
1. Если у тебя допустим трое тисков на столе. Т. е. G54, G55  и G56. И у тебя есть система Renishow.
Для определения офсета (X,Y,Z) ты касаешься детали щупом (шариком как угодно) соответственно по X,Y,Z.
У тебя в графе offset появятся соответствующие значения X,Y,Z.
И так ты делаешь для трех тисков (деталей).
Ничего пересчитывать не нужно - пол диаметра шарика автоматически отнимается (диаметр шарика задается при привязке щупа системы измерения).
Далее ты привязываешь инструмент. На "грибке" системы измерения. Это то, о чем я говорил выше.
В этом случае любой из привязанных инструментов ты можешь использовать на любом офсете, прописав его траекторию в программе или в подпрограмме. Т. е. станок автоматически все будет пересчитывать, т. к. в этом случае размер от торца шпинделя.
2. Если у тебя допустим трое тисков на столе. Т. е. G54, G55  и G56. И у тебя нет системы Renishow.
Для определения офсета (X,Y,Z) ты касаешься детали крайискателем соответственно по X и Y.  Жмешь Part Zero Set.
У тебя в графе offset появятся соответствующие значения X и Y.
Далее ты прибавляешь или отнимаешь пол диметра крайискателя по X и Y (в зависимости от того, где у тебя ноль).
Далее ты можешь привязать инструмент к одному из офсетов. Т. е. по Z нажимая Tool Ofset Measure. В этом случае весь комплект инструмента у тебя будет привязан конкретно к этому офсету (G54, G55 или G56).
Если у тебя на трех тисках стоят одинаковые детали, то проблем не будет. А если разные, то не советую каким либо инструментом обрабатывать разные детали.
Запутаешься.
Потому-что тогда тебе для этого инструмента в программе или подпрограмме придется прописывать разницу по Z относительно базового офсета.
В этом то и есть преимущество автоматической системы измерения.
А вообще, если хочешь у них есть целый канал на Ютубе. И у них прекрасные доходчивые мануалы. If you don't speak English, they have perfect Russian tutorials (''на великом и могучем").
Вот по твоей теме ссылка на канал:
1 person likes this
Share this post
ID: 1525   Posted (edited)
14 часа назад, maxems сказал:
Запутаешься.
Вооттт ))) я про это и имел ввиду, что приходится высчитывать разницу и тд, а чтобы ее корректно измерить нужно писать програмку ) Спасибо, я просто думал что можно проще на HAAS
Edited by Cripple
Share this post
В 16.10.2019 в 07:42, Cripple сказал:
Haas приедет только завтра, на учебе показывали работу на VF-1, вот на нем нужно было выполнять те действия чтобы отображало Z c учетом корректора при взятии инструмента
haas всеuда отображает станочные координаты по z в окне координат детали. Согласен, неудобно. со временем привыкаешь и забиваешь на это.
по привязкам. пустой торец шпинделя привязать к базовой поверхности детали.
у всех инструментов померить вылет от торца шпинделя до кончика и внести в оффсеты со знаком +
в этом случае инструменты привязываются к станку, а не к детали. и называется положительной коррекцией G43.
у ренишоу тот же принцип
Share this post
10 часов назад, co11ins сказал:
Неделю назад разжевали что и как надо делать.
Share this post
7 часов назад, mestnyi сказал:
  Показать содержимое
Вы про эту ересь
А, Ну нет вопросов, продолжайте в том же духе. флаг в руки и барабан на шею
Share this post
ID: 1529   Posted (edited)
В 17.10.2019 в 03:41, maxems сказал:
Запутаешься.
Много лет назад взял себе за правило для 3-х осевых станков, на столе которых много приспособлений для разных деталей, в таблицу корректоров вылета инструмента записывать касание инструментом стола станка. А в таблицу локальных координат (G54-G59) - расстояние от стола до нуля детали по Z со знаком +. В этом случае запутаться сложно.
Edited by fantom.ul
Share this post
@fantom.ul способ сомнительный. бывает крайне сложно, а порой и невозможно добраться до стола коротким иснтр. так же как и замерить расстояние от стола до поверхности детали. способов масса, но в большинстве случаев интсры удобнее привязывать к станку, померяв вылет глубиномером и вручную записать число в офсеты
Share this post
@co11ins это кто тут нарисовался, не сотрешь?
С удовольствием читаю по вечерам форум. Как много тут иногда бывает нахватавшихся speech therapists.
Какую же ересь ты увидел?
В твоем способе есть одно но, о котором ты не знаешь, т. к. кто ты? А, да новичок... Засветился на форуме :)
Для описанного тобой способа необходима измерительная машина.
А если ты измеряешь вылет инструмента, как ты сказал, ГЛУБИНОМЕРОМ, то грош тебе цена, т. к. ты еще и мерительный инструмент путаешь.
В измерительной машине, при этом необходимо иметь конус, такой же как на шпинделе. Т. к. ни одна оправка (патрон) не садится фланец на фланец в шпиндель. А садится по конусу (что само собой разумеется). А если у тебя разные посадочные в машине и в шпинделе, то необходимо плоскопараллельными мерами измерить зазор между торцем шпинделя (точкой привязки) и фланцем оправки. И измеряя в последующем инструмент учесть этот зазор. Иначе будет цигель-цигель-ай-люлю. Будешь кричать, что ты не виноватая.
То о чем ты говоришь, я давно выплюнул, когда еще работал на пятикоординатном станке с горизонтальным шпинделем без системы измерения. И измерял вылет инструмента электронным штангенрейсмасом относительно фланца. Но это было от без исходности. А не от большого ума.
Так, что не учи людей глупостям. Пусть работает безопасно, так как машина дорогая. Американская! :)
Поэтому просто советую читать форум. А не писать (ударение сам поставь... а ты знаешь, что такое ударение?).
Venceremos!
Share this post
14 часа назад, fantom.ul сказал:
9 часов назад, co11ins сказал:
Ну, "стол станка" - это я образно написал. Если дотошно, то любая поверхность, которая не меняется. Я использую вот такое, устанавливая на свободный кусочек стола:
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ syic zdi-100
На одном из станков, на котором стола вообще нет фактически - использую верхнюю поверхность механизма поворотной координаты оси А.
Использую
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ universal 3d-taster
коснувшись настроечной поверхности, а потом нуля детали, вычислив разницу и занеся ее в таблицу смещений по Z.
Пробовал этот способ в начале карьеры, но тут же от него отказался. Точных результатов, как подчеркнул @maxems , этот способ без измерительной машины дать не может.
Share this post
Судить не буду, кто не прав, тот поймет.
Принцип расчета с Ренишоу и вручную ничем не отличается. Инструмент всегда измеряется вылетом, деталь расположением на столе.
Я делаю так:
У каждой ЧПУ есть функция отображения пользовательских координат, по аналогии с УЦИ или "моргунчик", называется "операторские".
Беру 3Д щуп, касаюсь любой точки по Z. Устанавливаю в операторских ноль. Далее Каждым инструментом касаемся этой точки и наблюдаем разницу между длиной щупа или эталонной оправки с измеряемым инструментом, переписываем значение в таблицу вылета инструмента. Неважно, где нули детали. Неважно какой точки будете касаться в следующий раз,- вы измеряете разницу между эталоном и инструментом, т. е. используете станок как измерительный инструмент.
Тем же щупом указываете ноль детали и с помощью клавиши "part zero set", либо вручную пересчитываете расположение детали в поле станка.
Все!
2 people like this
Share this post
@Клиент  В принципе, я то же самое написал. Главное, что привлекает в этом способе, что вылет ин-тов достаточно настроить один раз, а потом использовать их на разных деталях, просто меняя одно значение по Z в таблице смещений G54-G59.
Share this post
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
да, тут не к вам обращение
Share this post
В 23.10.2019 в 23:08, co11ins сказал:
протрите глаза, какая нахрен измерительная машина?
@maxems я к вам обращаюсь. Вы слишком мнительны юноша. не стоит додумывать за других, вам это не под силу. продолжайте вязать инструменты к деталям и будьте счастливы.
И да, не говорите мне, что мне делать и я не скажу в какую щель вам идти. ОК?
Share this post
ID: 1537   Posted (edited)
6 минут назад, co11ins сказал:
Вам по существу есть что сказать?
как вы планируете мерить вылет от торца шпинделя до конца инструмента, если инструмент не в шпинделе?
Edited by coromate
Share this post
@coromate почему не в шпинделе? Он именно там.
вставили инстр- померили вылет- записали в офсеты. Всё!
Share this post
ID: 1539   Posted (edited)
17 минут назад, co11ins сказал:
Глубиномером? Или у вас есть специализированный мерительный инструмент? При обработке несколькими инструментами сложной 3-D поверхности ошибка на десятку уже даст ощутимую ступеньку.
Как быть, если диаметр инструмента больше диаметра шпинделя? Летучка какая нибудь...
Edited by fantom.ul
Share this post
29 минут назад, co11ins сказал:
Как измеряете вылет инструмента? Линейкой, на глаз, плюс минус сантиметр?
Share this post
@fantom.ul для сложных 3D профилей нужно измерительные датчики. Тут без вариантов.
большие диаметры тоже скорее исключение, да и допуска для них не столь узкие
1 час назад, coromate сказал:
Глубиномером, по нониусу, +-.05. вполне достаточно
Я в общем описывал процесс, для станка с измерительной системой. Но бывает и батареи садятся. В этом случае не нужно мозг перенастраивать
Share this post
51 минуту назад, co11ins сказал:
В 2019 году ловить вылет по нониусу и ещё других учить, это вы сильно, конечно..
придумано миллион других методов, более точных и сильно сложнее вашего нониуса. И они были озвучены выше. А вы ворвались с двух ног, нахамили..
я в удивлении, мягко говоря.
Share this post
И вы туда же? чем больше постов - тем больше прав?
по поводу способов. таки да, способов масса, вы правы. и каждый, наверное имеет право на жизнь. описанный мною мне подходит потому, что:
1 совместим с ренишоу (у кого есть)
2 не микронная точность, но для повседневных операций вполне
3 простой как валенок
4 инструменты привязываются один раз, нулей деталей хоть тыща, пофиг
5 быстрый
по роду деятельности приходится по многу раз в смену переналаживаться и каждый раз перепрописывать инструмент мне никак не подходит. у кого дофига времени - извольте. я и программы то пишу редко. в ходу каркасы))
не подходит для
1 - кто работает в часовом производстве или подковвыавает блох
2 - кому когда то показали иной, более удобный вариант. привычка вещь суровая...
3 - кто не видел живьем датчики
4 - у кого сильно зашкаливает ЧСВ (шутка)
надеюсь моя позиция понятна?
и еще раз - никому ничего не навязываю и не учу жизни
Share this post
ID: 1544   Posted (edited)
34 минуты назад, co11ins сказал:
5 быстрый
1. Нету :(
И причем тут Ренишоу, если вылет вы измеряете глубиномером?
2. Спорно. Если глубиномером, то ошибка от 2-3 десяток запросто. Очень сложно для инструментов с большим диаметром (сложных асимметричных инструментов типа расточной резец или Fly Cutter, торцевых фрез).
3. Внести в корректор измеренный вылет - только вручную. Возможны ошибки.
4. В моем альтернативном методе тоже один раз.
А как вы измеряете расстояние до нуля детали для занесения в таблицу смещений? Измеряете штангелем от торца шпинделя до нуля детали по Z?
5. Тоже спорно.
И тоже никому не навязываю. Просто высказываю своё ИМХО, что ваш метод подходит для обработки сквозных пазов и отверстий, контура насквозь. Ну и деталей, где точность по высоте не выше Н14/h14
Edited by fantom.ul
1 person likes this
Share this post
ID: 1545   Posted (edited)
2 часа назад, co11ins сказал:
Вы неправы. И люди Вам внимание уделяют, помогают развиваться в теме. Если бы Вы были не в теме, Вы бы не задавали вопросов на уровне новичка. В конце концов вопрос был Вашим и для того, чтобы Вам ответить многие прошерстили книжки, куда Вам заглянуть было лень.
Edited by Клиент
Share this post
В 24.10.2019 в 17:27, co11ins сказал:
Вы про эту ересь
вот это ваше второе сообщение.
и оно не очень культурное, но это исключительно мое мнение.
Share this post
3 часа назад, fantom.ul сказал:
торец шпинделя через концевушку до опорной поверхности детали>partzeroset>добавить в оффсеты размер коцевушки со знаком минус>ВСЁ
1 час назад, Клиент сказал:
я вас умоляю - у меня нет вопросов, и задавал их не я. у меня есть всего один вопрос, но об этом позже...возможно
58 минут назад, coromate сказал:
а по вашему кулюторно указывать кому-либо на дверь, только из-за того, что у него есть мнение не совпадающее с мировозрением указывающего? или культурно давать некомпетентные указания вопрошающим?
В 25.10.2019 в 00:51, maxems сказал:
это кто тут нарисовался, не сотрешь?... кто ты? А, да новичок... Засветился на форуме :)
вот это вполне себе культурно было?
и вот эта же персона ранее
В 17.10.2019 в 00:41, maxems сказал:
2. Если у тебя допустим трое тисков на столе. Т. е. G54, G55  и G56. И у тебя нет системы Renishow....
Далее ты можешь привязать инструмент к одному из офсетов...В этом случае весь комплект инструмента у тебя будет привязан конкретно к этому офсету (G54, G55 или G56).
Запутаешься.
ну скажите, что это не бред?
и почему у вас не было адекватной реакции на этот треш?
а вот я не стерпел. ибо вот такие дилетанты, которые живут в мнимом облаке с мерилом из кол-ва постов и есть не то иное как ересь (словарь Даля)
Share this post
2 минуты назад, co11ins сказал:
Концевуха - это концевые меры длины? Опорная поверхность - это низ детали? Или 0 детали? Если последнее, то если эти концевухи не влезут до поверхности? Бывет такое, что 0 по Z - не обязательно плоскость.
11 минуту назад, co11ins сказал:
В 24.10.2019 в 17:45, fantom.ul сказал:
Share this post
Кто как хочет, так и дрочит. Но есть общие предпочтения.
1 person likes this
Share this post
2 минуты назад, fantom.ul сказал:
КМД, да клнцевая мера длины. опорная поверхность - эта базовая технологическая поверхность. Опять же, кто где работает. если она прописана в техпроцессе, то привязка по ней. если не указана или нет техпроцессов - выбераешь сам. лично мне предпочтительно цепляться за установочную приспособу. и естественно бувают исключения, в виде Z не обязательно плоскость и т..д.
Share this post
Вообще, есть начало. Есть производитель, который сделал как все. Чтобы всем понятно было.
Share this post
Уважаемый @co11ins
Мне кажется, что споры тут не то что неуместны, но безполезны. Кто как привык работать. А то что делимся методами - это правильно. Просто меня зацепило "измерить вылет от торца шпинделя глубиномером". Допускаю, что вам, в ваших условиях, этого вполне достаточно. Но для меня звучит дико...
Так что, думаю, пора прекращать холивар и дать слово другим, которых волнуют другие насущные проблемы.
1 person likes this
Share this post
@Клиент про "дрочит" более понятно было))
Есть инструменты, заложенные производителем. И они действенные. Но Мы выеживаемся на том, насколько они нам удобны. Для нас создан весь инструмент, он понятен, он работает, он объединяет людей. Не согласны- поднимайте бучу на форуме (не к вам, но задумайтесь).
Share this post
@Клиент у больше больше не наливать! :biggrin:
1 person likes this
Share this post
1 минуту назад, fantom.ul сказал:
Ок
Share this post
ну а меня зацепил этот бред
Запутаешься.
3 минуты назад, Клиент сказал:
мне параллельно
Share this post
@Клиент Угадал! :maladets: Хороших выходных!
Share this post
Хороших выходных!
Спасибо.
Только что, co11ins сказал:
или это только у меня?
Так всегда было
мне параллельно
Ну, ладно, мне тоже. Если еще и остальным...
Share this post
      BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Nov. 13, 2019-- PTC (Nasdaq: PTC) today announced that management will participate in the following conferences in November and December. What: RBC Capital Markets Technology, Internet, Media and Telecommunications Conference in New York City When: Thursday, November 20 th Просмотр полной статьи
    • vik_q
      О, нашел похожую картинку. https://www.flow3d.com/resources/cfd-101/modeling-techniques/vof-whats-in-a-name/   но вот почему я решил, что во Flow псевдо-VOF я хз. Может я и не прав.
      Такие вещи проще делать в Кореле.
    • vik_q
      Где-то попадалась статья - решали тестовую задачу вытекания струи из форсунки отверстия. Подробностей не помню уже. Но смысл в том, что во флоу возможно решение, где у струи со временем (на достаточном отдалении от форсунки) на конце образуется "гриб". А в реальности не должен.   upd но, кстати, сам не проверял.
      ВЗДОР! Довольно часто приходится слышать подобный вздор. По-твоему деталь, отливаемая из пластика должна делаться одной операцией, поскольку получается "за раз" без всяких переходов. Проектирование пластикового стаканчика под вакуумформовку надо начинать с плоского листа, который потом одной операцией превращается в стаканчик. Так? Самому-то не смешно? А гайку надо начинать с длинного шестигранного прутка, от которого отрезается кусок нужной длины. А почему шестигранного, а не круглого? А если нет шестигранника, но есть круг, тогда надо переделывать модель? ВЗДОР! Технология пишется, исходя из геометрии детали (окончательной геометрии), геометрии заготовки и используемого оборудования. Какими образом построена модель НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, Модель может быть вообще импортированной без всякого дерева. И запросто изготавливается. Если нужна промежуточная геометрия заготовок, то их делает технолог. И делает это в своей технологической модели, а не в модели конструктора. Они не должны быть заложены в конструкторскую модель. Каждый должен заниматься своим делом.
    • NickEL1000
      4-х осевая обработка и 3+1 индексная описываются в разных местах в постпроцессоре, хотя результат может выглядеть похоже, в вашем случае вывод координаты А. дело в посте 100%))
        Подобной дичи навалом.
    • greasemonkey
      если модель используется в технологической документации, именно так и надо делать - от заготовки и дальше по технологическим переходам.
    • Di-mann
      Каждый сам творец своего счастья, у каждого свой крест. В православии священники не святые и как человек, отец Димитрий может заблуждаться. Меня не окружают люди которых он описывает, если его окружают, то это его ад, а не мой.  Господь не так проповедовал и не то завещал.  И хватит теософских споров. Табу однако.
    • co11ins
        не судите строго. возможно гений приболел
