Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Станок VF 3, 2005 г.выпуска с редуктором.Появился довольно приличный люфт в редукторе.Вопрос, чем это чревато и как устранить.
Добрый день. Для точной диагностики такой неисправности и определения методов ее устранения лучше обратиться в сервисную службу компании Абамет. 8-800-333-0-222 - бесплатный номер для звонков из России.
Здраствуйте,такой вопрос у меня станок haas tm1,при смене инструмента есть звуковой сигнал,можно ли каким либо параметром убрать его вообще??
Нет, его можно только уменьшить - покрутите регулятор внизу монитора(на нижнем торце)
Здравствуйте.Скажите что за ошибка 203 на станке ST20y. Откуда она взялась и что с ней делать.
Станок себя ведет адекватно, претензий нет, но при вкл.станка она появляется(ресет и поехали работать)
На втором станке этого нет(одного привоза)
Спасибо
Спасибо
Добрый день. Справится с этой ошибкой, скорее всего, поможет несложная процедура под названием «Инициализация». Ошибка могла появиться, например, из-за помех в электропитании. Обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу «Абамет».
Здравствуйте!
Есть вопрос. Не так давно купили станок VF-1. При обучении был задан вопрос пуско-наладчику про инструментальный магазин. Возможно ли открыть магазин и прокрутить его с целью очистки от стружки (магазин зонтичного типа). Наладчик ответил, что работа с магазином только через рекавери (прошу прощения за мой французский). И вот не прошло и двух недель, а стружки накопилось на зонтике очень много и при смене инструмента эта стружка оказывается на конусах оправок... Тратиться время не на работу а на чистку конусов, при чем бесполезную, т.к. стружка все равно попадает из-за того что на самом зонтике этой стружки просто море.
Подскажите пожалуйста, может мы чего-то не так поняли.
Здравствуйте!
Периодически снимаем магазин и чистим его, там снизу 6 болтов открутить и снять, только ставить одному без помощника невозможно, да и снимать тоже. Посмотрите, может крышки на пустых гнездах не закрываются из-за стружки и поэтому в магазин все летит, воздухом под магазином не увлекайтесь и если СОЖ через инструмент подаете, то такой инструмент ставьте подальше от других, а то напор СОЖ как раз в магазин всю стружку в щели снизу загоняет. Почаще чистить и все. Если во время смены ин-та нажать на "аварийку", то сам магазин можно двигать руками, окно будет открыто и можно эмульсией его помыть "аккуратно тока и перед этим ин-т извлечь весь".
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: есть компьютер, станок haas vm3 и витая пара.Как всё это дело подружить, дабы программы управляющие в мэморизе станка оказывались , обойдясь малой кровью, не вызывая специалистов абамета. :blink:
Либо купить у абамета опцию - Ethernet-интерфейс. Цена ~1600$
Либо поставить конвертер RS232-Ethernet и юзать программу типа NCLink или терминал виндовый. Цена конвертера ~100$
Крышки на пустых гнездах все закрываются, стружка забивается через ячейки в которых стоит инструмент, между кожухом и оправкой образуется приличная пустота, вот через нее, заразу, и при помощи СОЖ, туда стружка и просачивается.
Через шпиндель СОЖ - нет, только через сиськи. Про аварийную остановку при смене инструмента думал, но как-то боялся опробовать. А по точнее можно - магазин двигать руками - это как, его можно выдвигать или проворачивать. Станок новый, на гарантии не хочется не опробованных методов применять, лучше переспрошу лишний раз.
Спасибо!
Спасибо!
При смене ин-та, как только магазин начал движение к шпинделю давим аварийку и после этого сам магазин можно руками к шпинделю подтолкнуть, откроется окно и вот через него можно помыть внутри, только официалы так не рекомендуют делать. Потом кнопкой восстановления приводим магазин в рабочее состояние и все. Это проще чем его снимать и потом обратно ставить. Инструменты (если свободные гнезда есть) поставьте подальше друг от друга. Поворачивать магазин при этом нельзя, кажется есть у них М-код для проворота, но я им никогда не пользовался за ненадобностью. Изменено пользователем ss_162
Опция есть. Интересуют настройки :g:
сетевые адреса прописаны, пакеты туда сюда шнырят.
в настройках станка не видит расшаренную папку в опции 908 remote share path. Надо фтп сервер ?
на компьютере win7 . По инструкции в secpol.msc поменял настройки сетевой безапасности
Изменено пользователем Perlovka
Добрый вечер. В дополнение к описанию этой опции, которое есть в руководстве оператора фрезерного станка HAAS (небольшой раздел и описание настроек, начиная с 900) прикрепляю еще дополнительную инструкцию HAAS на эту тему.
Enet_Set_Up_-_Windows_7_Vista__XP.pdf
Спасибо!
спасибище
Рома калужский
Здравствуйте, Сергей. станок VF3. стойка была прошита М15.03D. был ремонта станка(абаметовцами) и получилось так что они перепрошили на М15.06А.
теперь при привязке осей X и Y( в офсетах), при нажатиий на "part zero set", стойка в 90% случаев не забивает число , а пишет "wrong mode". переходы в другие режимы и обратно в офсеты помогают крайне редко. что нужно сделать что бы было как положено?
и по кнопке "help/calc" пропали часы((
Добрый день, Роман. Если Вы все делаете правильно и проблема появилась после замены софта, то лучше с этим обратиться в нашу сервисную службу. Наш специалист все быстро устранит.
Подскажите, на шильдиках токарно-фрезерного станка HAAS-st30-ss прочитал фразу что фрезеровать на нем возможно инструментом до диаметра 3/4 дюйма (ок. 20 мм) средней мощности по мягкой стали. Возможно ли фрезеровать концевой фрезой 95Х18 и тем более закаленную?насколько это может быть опасно для механизма приводного инструмента и подшипников? Станок только вводиться в эксплуатацию,я занимаюсь программами на этот станок. Оператор-наладчик советует не рисковать. Спасибо.
