Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
1 минуту назад, coromate сказал:
Отображение вылета нужно для вас.
для привязки корректор подхватывать нет необходимости.
Спасибо, завтра буду пробовать )
Если станок приедет новый, то будут пнр, там и спросите у инженера все ваши вопросы.
1 час назад, Cripple сказал:
Я сам понял что написал что-то не то)))
Вопрос вот в чем ) я могу подойти щупом (диаметр шарика 10мм) к торцу детали и сразу записать Х-5 в оффсете или нужно по-любому нажимать кнопку стойке чтобы он пересчитал станочный Х до данной точки и потом от нее уже отнимать или добавлять разницу?
Перед началом работы на станке прочтите ВНИМАТЕЛЬНО руководство оператора, которое можно (и нужно) найти на сайтах абамета и производителя станка (гугл или яндекс Вам в помощь, да и в этой ветке давал ссылки). Ищите да обрящете.
Изменено пользователем mestnyi
19 часов назад, Cripple сказал:
так когда я выбираю инструмент у меня не меняется значение по Z на дисплее или это не важно?
ниже скрины со стойки другого станка на котором сейчас работаю. Вот если просто ввести значения по координатам (0 0 0) в окне Set Position (скрин 2)  то станок будет использовать их как рабочие и автоматически изменит значение нуля в ofssets (скрин 3)
Итак. Заново.
1. Если у тебя допустим трое тисков на столе. Т. е. G54, G55  и G56. И у тебя есть система Renishow.
Для определения офсета (X,Y,Z) ты касаешься детали щупом (шариком как угодно) соответственно по X,Y,Z.
У тебя в графе offset появятся соответствующие значения X,Y,Z.
И так ты делаешь для трех тисков (деталей).
Ничего пересчитывать не нужно - пол диаметра шарика автоматически отнимается (диаметр шарика задается при привязке щупа системы измерения).
Далее ты привязываешь инструмент. На "грибке" системы измерения. Это то, о чем я говорил выше.
В этом случае любой из привязанных инструментов ты можешь использовать на любом офсете, прописав его траекторию в программе или в подпрограмме. Т. е. станок автоматически все будет пересчитывать, т. к. в этом случае размер от торца шпинделя.
2. Если у тебя допустим трое тисков на столе. Т. е. G54, G55  и G56. И у тебя нет системы Renishow.
Для определения офсета (X,Y,Z) ты касаешься детали крайискателем соответственно по X и Y.  Жмешь Part Zero Set.
У тебя в графе offset появятся соответствующие значения X и Y.
Далее ты прибавляешь или отнимаешь пол диметра крайискателя по X и Y (в зависимости от того, где у тебя ноль).
Далее ты можешь привязать инструмент к одному из офсетов. Т. е. по Z нажимая Tool Ofset Measure. В этом случае весь комплект инструмента у тебя будет привязан конкретно к этому офсету (G54, G55 или G56).
Если у тебя на трех тисках стоят одинаковые детали, то проблем не будет. А если разные, то не советую каким либо инструментом обрабатывать разные детали.
Запутаешься.
Потому-что тогда тебе для этого инструмента в программе или подпрограмме придется прописывать разницу по Z относительно базового офсета.
В этом то и есть преимущество автоматической системы измерения.
А вообще, если хочешь у них есть целый канал на Ютубе. И у них прекрасные доходчивые мануалы. If you don't speak English, they have perfect Russian tutorials (''на великом и могучем").
Вот по твоей теме ссылка на канал:
14 часа назад, maxems сказал:
Запутаешься.
Вооттт ))) я про это и имел ввиду, что приходится высчитывать разницу и тд, а чтобы ее корректно измерить нужно писать програмку ) Спасибо, я просто думал что можно проще на HAAS
Изменено пользователем Cripple
В 16.10.2019 в 07:42, Cripple сказал:
Haas приедет только завтра, на учебе показывали работу на VF-1, вот на нем нужно было выполнять те действия чтобы отображало Z c учетом корректора при взятии инструмента
haas всеuда отображает станочные координаты по z в окне координат детали. Согласен, неудобно. со временем привыкаешь и забиваешь на это.
по привязкам. пустой торец шпинделя привязать к базовой поверхности детали.
у всех инструментов померить вылет от торца шпинделя до кончика и внести в оффсеты со знаком +
в этом случае инструменты привязываются к станку, а не к детали. и называется положительной коррекцией G43.
у ренишоу тот же принцип
10 часов назад, co11ins сказал:
Неделю назад разжевали что и как надо делать.
7 часов назад, mestnyi сказал:
  Показать содержимое
Вы про эту ересь
А, Ну нет вопросов, продолжайте в том же духе. флаг в руки и барабан на шею
В 17.10.2019 в 03:41, maxems сказал:
Запутаешься.
Много лет назад взял себе за правило для 3-х осевых станков, на столе которых много приспособлений для разных деталей, в таблицу корректоров вылета инструмента записывать касание инструментом стола станка. А в таблицу локальных координат (G54-G59) - расстояние от стола до нуля детали по Z со знаком +. В этом случае запутаться сложно.
Изменено пользователем fantom.ul
@fantom.ul способ сомнительный. бывает крайне сложно, а порой и невозможно добраться до стола коротким иснтр. так же как и замерить расстояние от стола до поверхности детали. способов масса, но в большинстве случаев интсры удобнее привязывать к станку, померяв вылет глубиномером и вручную записать число в офсеты
@co11ins это кто тут нарисовался, не сотрешь?
С удовольствием читаю по вечерам форум. Как много тут иногда бывает нахватавшихся speech therapists.
Какую же ересь ты увидел?
В твоем способе есть одно но, о котором ты не знаешь, т. к. кто ты? А, да новичок... Засветился на форуме :)
Для описанного тобой способа необходима измерительная машина.
А если ты измеряешь вылет инструмента, как ты сказал, ГЛУБИНОМЕРОМ, то грош тебе цена, т. к. ты еще и мерительный инструмент путаешь.
В измерительной машине, при этом необходимо иметь конус, такой же как на шпинделе. Т. к. ни одна оправка (патрон) не садится фланец на фланец в шпиндель. А садится по конусу (что само собой разумеется). А если у тебя разные посадочные в машине и в шпинделе, то необходимо плоскопараллельными мерами измерить зазор между торцем шпинделя (точкой привязки) и фланцем оправки. И измеряя в последующем инструмент учесть этот зазор. Иначе будет цигель-цигель-ай-люлю. Будешь кричать, что ты не виноватая.
То о чем ты говоришь, я давно выплюнул, когда еще работал на пятикоординатном станке с горизонтальным шпинделем без системы измерения. И измерял вылет инструмента электронным штангенрейсмасом относительно фланца. Но это было от без исходности. А не от большого ума.
Так, что не учи людей глупостям. Пусть работает безопасно, так как машина дорогая. Американская! :)
Поэтому просто советую читать форум. А не писать (ударение сам поставь... а ты знаешь, что такое ударение?).
Venceremos!
14 часа назад, fantom.ul сказал:
9 часов назад, co11ins сказал:
Ну, "стол станка" - это я образно написал. Если дотошно, то любая поверхность, которая не меняется. Я использую вот такое, устанавливая на свободный кусочек стола:
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ syic zdi-100
На одном из станков, на котором стола вообще нет фактически - использую верхнюю поверхность механизма поворотной координаты оси А.
Использую
ÐаÑÑинки по запÑоÑÑ universal 3d-taster
коснувшись настроечной поверхности, а потом нуля детали, вычислив разницу и занеся ее в таблицу смещений по Z.
Пробовал этот способ в начале карьеры, но тут же от него отказался. Точных результатов, как подчеркнул @maxems , этот способ без измерительной машины дать не может.
Судить не буду, кто не прав, тот поймет.
Принцип расчета с Ренишоу и вручную ничем не отличается. Инструмент всегда измеряется вылетом, деталь расположением на столе.
Я делаю так:
У каждой ЧПУ есть функция отображения пользовательских координат, по аналогии с УЦИ или "моргунчик", называется "операторские".
Беру 3Д щуп, касаюсь любой точки по Z. Устанавливаю в операторских ноль. Далее Каждым инструментом касаемся этой точки и наблюдаем разницу между длиной щупа или эталонной оправки с измеряемым инструментом, переписываем значение в таблицу вылета инструмента. Неважно, где нули детали. Неважно какой точки будете касаться в следующий раз,- вы измеряете разницу между эталоном и инструментом, т. е. используете станок как измерительный инструмент.
Тем же щупом указываете ноль детали и с помощью клавиши "part zero set", либо вручную пересчитываете расположение детали в поле станка.
Все!
@Клиент  В принципе, я то же самое написал. Главное, что привлекает в этом способе, что вылет ин-тов достаточно настроить один раз, а потом использовать их на разных деталях, просто меняя одно значение по Z в таблице смещений G54-G59.
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
да, тут не к вам обращение
В 23.10.2019 в 23:08, co11ins сказал:
протрите глаза, какая нахрен измерительная машина?
@maxems я к вам обращаюсь. Вы слишком мнительны юноша. не стоит додумывать за других, вам это не под силу. продолжайте вязать инструменты к деталям и будьте счастливы.
И да, не говорите мне, что мне делать и я не скажу в какую щель вам идти. ОК?
6 минут назад, co11ins сказал:
Вам по существу есть что сказать?
как вы планируете мерить вылет от торца шпинделя до конца инструмента, если инструмент не в шпинделе?
Изменено пользователем coromate
@coromate почему не в шпинделе? Он именно там.
вставили инстр- померили вылет- записали в офсеты. Всё!
17 минут назад, co11ins сказал:
Глубиномером? Или у вас есть специализированный мерительный инструмент? При обработке несколькими инструментами сложной 3-D поверхности ошибка на десятку уже даст ощутимую ступеньку.
Как быть, если диаметр инструмента больше диаметра шпинделя? Летучка какая нибудь...
29 минут назад, co11ins сказал:
Как измеряете вылет инструмента? Линейкой, на глаз, плюс минус сантиметр?
