Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой тип коррекции g41 или g42 нужно использовать при наружном точении на станке Haas TL-1? Какой тип вершины инструмента при этом нужно ставить в таблице офсетов (пластинка cnmg, r0.8)? Спасибо.
1 час назад, vadimich сказал:
А где можно посмотреть результат измерения? Например отверстия?
где-то в таблице макропеременных.
откройте цикл измерения отверстия, попробуйте в нем разобраться и станет ясно, в какую переменную вносится значение.
32 минуты назад, Jabja сказал:
Используются оба в зависимости от способа обработки, читай мануал. Скачать можно тут.
@mestnyi Интересует зависимость типа коррекции от положения резцедержки справа или слева от оси шпинделя. Эту информацию в мануале я, к сожалению, не нашел.
28 минут назад, Jabja сказал:
Если у вас резец слева от обрабатываемой поверхности, то корректор левый.
1 час назад, Jabja сказал:
Искать надо лучше, тщательнее.
@coromate VPS категорически не хочет ставить g41 при наружной обработке. Предлагает контур обходить либо без коррекции с G40, либо с G42. Особенность станка или недоработка?
3 часа назад, Jabja сказал:
скорее, недоработка. потому что основная масса продаж станков это sl серия, а tl очень мало. поэтому, мне кажется, vps заточен больше под sl, где наружное точение с g42.
4 часа назад, Jabja сказал:
На Haas TL-1 коррекция радиуса производится точно так же как и на станках серии SL (TL).
При наружной обработке от торца детали к патрону используется G42, тип инструмента 3. При расточке от торца к патрону G41, тип инструмента 2.
33 минуты назад, Jabja сказал:
На интерференцию жалуется?
А есть у кого-нибудь готовый список макропеременных HAAS'а? например переменная м30 и т.д.
hass st 30/40 токарный
Изменено пользователем maint33c
В 10.09.2019 в 08:47, vadimich сказал:
Отвечу сам себе. В моем случае это параметр 188.
Доброго времени суток!
Нужна консультация по системе смазки станков HAAS. Станкам 2.5 года. Есть подозрения (подтвержденные специалистами), что система смазки работает не должным образом. Советуют (разные люди) перестать использовать оригинальную темно-фиолетовую смазку, так как есть статистика засыхания её в конечных точках возле кареток направляющих. Кто-то советует использовать обычное минеральное трансмиссионное, кто-то редукторное с вязкость 460. На наклейке к станку указана альтернатива: SAE 140 Gear Oil (ISO VG 460). Тут у меня два пути: есть трансмиссионное минеральное масло типо 80W-140. И есть редукторное масло ISO VG 460). Какое более подходящее? Что-то не поднимается рука. На станках более старых льют все оригинал (красное масло от МОБИЛ), но здесь строго указано его не использовать. Подскажите, люди добрые...
ps. колба металлическая с манометром. Станки HAAS VM-2 и ST-25
Только что, coromate сказал:
как вы проверили, что система смазки работает не должным образом?
При тестировании смазки вручную, стрелка на манометре не полностью скидывает давление после отработки цикла.. так и зависает на определенном давлении.. Да и расхода смазки почти нет.. Первый год почти бачок высосала, сейчас он же так и завис на дне... хотя смазка в шлангах есть..
Подскажите пожалуйста, станок HAAS VF-2, инструмент пошёл на смену в барабан и остался там, при восстановлении ничего не выходит, выдаёт ошибки 2066 и 134, вытащить инструмент не выходит, когда идёт восстановление инструмент освобождается, а затем снова зажимается, что делать?
станок какого года? через кнопку recover станок должен сделать процедуру восстановления сменщика.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
