Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
10 часов назад, lv426 сказал:
Если попросить, программисты переделают без вопросов. Здесь проблем нет. Самому все сделать. Вот в чем интерес, а не просить "дядю".
После ввода значения, на которое Вы хотите заменить подачу, в виде "иероглифов" выдается запрос о направлении замены.
Нажмите F вперёд, или B назад.
Далее запрос на замену, который нужно подтвердить нажатием одной из клавиш.
Y       да
N      нет (пропустить)
A      все
C   отмена.
16 часов назад, lv426 сказал:
@andre_77 Большое спасибо.
Пожалуйста.
P.S. По поводу поиска и замены текста. Надо было сразу стойку на английский переключить и вместо иероглифов появляются подсказки на простеньком английском, доступно и понятно. Так, может кому пригодится.
Уважаемый наладчики и программисты, помогите пожалуйста. Недавно начал работать на haas с осью 'C'  т.е фрезерования в декартовой системе не умею и не пойму принцип.  Все попытки четны. Нужно профрезировать две лыски под ключ. На диаметре 19 длиной 12.28 в размер 14,5. Как должна выглядеть именно функция преобразования или какие координаты нужно задать. Фреза коническая 10. Блок радиальный.
1 час назад, Reppih сказал:
Правильно ли я понимаю, что вы хотите фрезеровать лыски радиальной фрезой за счет оси С?
Вы не сможете это сделать с помощью оси С, надо использовать ось Y.
Изменено пользователем andre_77
@Reppih Не знаю на счет радиального блока (мне кажется, что можно), но осевым точно получится (при условии, что лыска берет начало от торца детали).
Скачать видео
Посмотрите стр. 119 в инструкции "haas токарный станок руководство оператора 96-0118P 2007", может быть поможет. Заодно вопрос: не могу понять, какой постпроцессор для HAAS SL-20 THE использовать в solidcam для подобной работы (одновременное движение по осям X и С)? Или лучше в ветку по solidcam обратиться?
Скачать видео
Может я что-то не понимаю, но вроде без Y оси делает.
Здравствуйте, а кто-нибудь не знает как увеличить ход по Х с762мм до 790-800мм на HAAS VF2? Просто очень надо обработать деталь 770мм.
8 минут назад, Temka87 сказал:
 :5a33a36a07342_3DSmiles(142):Наверное не как ! Это равносильно тому что на шпинделе 7500 об  макс а вы хотите не меняя шпиндель увеличить обороты чтоб было 15000 а потом в настройках вернуть обратно на 7500 ! :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Тут либо искать станок с большим ходом по X либо делать деталь с переустановом !
Зря смеетесь, раньше работал на DOOSAN там был FANUC и я в параметрах увеличивал ходы на 25-30мм без проблем и вреда для станка, а тут хз как.
Где в параметрах можно изменить?
4 минуты назад, Temka87 сказал:
HAAS не DOOSAN  в нем не дураки работают и если бы такая функция была то это была бы полатная опция , американцы знают на чем и как делать деньги ! Тут при покупке станка даже за  вонючий шнек надо заплатить как за опцию в отличии от  DOOSAN )))))
Да это бред, а если мне надо ограничить ход в меньшую сторону чтобы не повредить доп оборудование(поворотный стол к примеру)?
Только что, Temka87 сказал:
Учитывайте его сами если УП пишите ручками или в программе САМ в симуляции если работаете через комп !
Вам даются определенные лимиты хода а вы уже как хотите вписывайте или не вписываейте в них вашу деталь и доп оборудование с оснасткой !
Александр Якутёнок
27 минут назад, Frezer_PU сказал:
Увеличить можно в параметрах если позволит физическая длина, но там по моему и так максимальный ход, механических ограничений нет. Не боитесь вылететь с направляющих?
1 минуту назад, Александр Якутёнок сказал:
Это вопрос ко мне ?
Я сначала вскрою кожуха и посмотрю
Александр, а вы знаете где и как увеличить в параметрах?
Кстати станок 1997гв
Вскройте кожуха и меняйте параметр X travel range, так, по-моему, называется.
смотрите, чтоб каретки с направляющих не съехали.
там пластиковый буфер стоит, можно попробовать его снять.
5 часов назад, Temka87 сказал:
Нету у меня X travel range
6 X MAX TRAVEL (ШАГИ) Максимальное отрицательное направление перемещения от нуля станка в шагах
датчика положения.
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
