Артмастер M 2112 SV
Столкнулся в своей практике со станком Артмастер M 2112 SV.
Попросили состыковать с Type3, так как не могут обрабатывать объёмку. В подробности не вдавался почему, может работать не умеют, может софт не нравится.
Приехали на станок, первые впечатления не очень, позиционируется для работы по дереву, но ни винты, ни направляющие не защищены даже гофрами. Наклейки надписей на стойке грубо вырезаны из оракала. Стойка умиляет, TFT монитор установлен под небольшим углом к горизонту, угол обзора естественно малый, чтобы работать и изображение на экране видеть, надо извините за выражение, раком встать.
Клавиатура ужасная, типа защищённой, но чрезвычайно неудобная, так даже не опишешь, с ней хотя бы минуту поработать надо, ну чего только стОят четыре микропереключателя на полоске «Пробел», если между ними пальцем попадаешь, не срабатывают, надо микрик нащупать и на него надавить.
Ладно, клаву стандартную пристегнул, дело пошло.
Управление – DeskCNC, похоже русифицирован специалистами фирмы Артель.
Сразу обозначилась толпа проблем:
Стандартный G код из Type3 Ver3.2. не жрёт, выдаёт ошибку при расчёте радиусов дуг.
Известная ошибка, Тайп этой версии действительно не всегда корректно считает отрезки дуг. Что толку, что у DeskCNC встроенный редактор постпроцессора, работать не будет. Если с другого САМа G код гнать, опять проблемы - софт DeskCNC не обрабатывает G18, G19, так что объёмки не получается.
На G01 разгон- торможение не делает, только на G0. На изломах траектории удары такие, что машина аж подпрыгиват.
Настроек нет, только скорость снижай. Кстати скорость весьма некорректно отражается.
Предпросмотра естественно нет. Скорости подач низкие, какие то никакие получаются. Скорость подвалишь, машина бьет, аж башка у ней болтается. Естественно из координат вывалится. Как по дереву рентабельно работать с такими скоростями, даже не знаю.
Выставка в ноль на ползучей скорости, стоишь две минуты ждёшь, пока на концевик наедет.
Ещё впечатления: стол деревянный, это круто, влажность изменилась, стол повело, наверное вот так : ( , нет лучше вот так : ) , оси как-то наоборот названы, движение портала вдоль стола – это X, вдоль портала – Y. Элементарный шаг машины заявлен 0,05, не густо. 2100*1200 мм. Винты катаные, направляющие тонкие. Потянул за винт по Y указательным пальцем, оттянул на сантиметр. На верёвку похож. Прикольно, как на контрабасе играть можно.
Пульта управления нет. Станок то здоровый, как работать? Даже интересно, а как «0 по Z» выставлять? Площадки для выставки то же нет… Вдвоём что ли? Один бумажку подкладывает, и кричит: левее, правее! Майна! Другой на стойке мышкой щёлкает. С клавы тоже вроде не двигается, только мышой. Неудобно с этими экранными кнопками работать, ну ладно, дальше поехали.
Времени всего час, потом помещение закрывают. Завтра ехать ещё раз нет никакого желания. Разбираться особо некогда. Принимаем решение писать конвертор. За основу берём проверенный формат Роланд, с линейной интерполяцией.
Минут за 10 набросали, ещё за 5 отладили. Программка конвертирует файлы в формате Roland в файлы *.dnc понятные Артмастеру.
Если кому надо, выложу.
Мне тут на форуме как-то один участник писал, типа DeskCNC, как он выразился, «вам никогда не переплюнуть».
Так вот, переплёвывать там нечего…
To Художник.
На G01 разгон- торможение не делает, только на G0. На изломах траектории удары такие, что машина аж подпрыгиват. :blink::blink::blink:
Удары и подпрыгивания, это понятно - нет "Look Ahead" буфера, а вот по поводу G1, думаю, вы что-то недоисследовали! Ведь G1 - это все-таки основной тип при описании криволинейных траекторий. По идее где-то должны быть настройки разгона-торможения для кадров с G1. Ну не может быть такого, чтобы их небыло!
С клавы тоже вроде не двигается, только мышой. Неудобно с этими экранными кнопками работать :blink::blink::blink::blink::blink:
Про ручной пульт сдесь как-то неуместно говорить, все-таки DeskCNC система хобби класса. О каком пульте может идти речь для бесплатной системы: что-то двигает - и на том спасибо :smile: .
А вот по поводу того, что управление только мышкой - я думаю, что сдесь вы тоже что-то недоисследовали! Это-же бред - так работать просто физически невозможно :wink: Обычно при ручном перемещении инструмента оператор смотрит на инструмент и деталь, а если управление производится только мышью, то наблюдать за инструментом нет возможности, вместо этого надо на экране ловить кнопки :surrender::surrender::surrender: Да, и кроме ручного перемещения имеются другие операции (установка Z0, настройка точки привязки и т.д.) для которых нормальная работа с мышью просто невозможна. Вообще-то возможна, в том случае, если оператор обладает способностью независимого управления своими глазами - один глаз смотрит на монитор, а второй на инструмент :clap_1:, но я думаю, что оператор с такими возможностями запросит весьма солидную зарплату!
По-этому, напрашивается вывод: ну не может быть такого, чтобы небыло возможности нормальной работы без использования мыши!
Если я не прав, то жду справедливой критики в свой адрес :sad: .
<{POST_SNAPBACK}>
Не такая уж бесплатная, 350$ стОит.
<{POST_SNAPBACK}>
Так нету, не нашёл, сам удивляюсь :blink:
Возможно что то настраивают режимы:
"Ускорение", "Шкала ускорения", "Оконтуривание".
Но G0 отрабатывалась с разгоном-торможением, а G01 - без.
А вот по поводу того, что управление только мышкой - я думаю, что сдесь вы тоже что-то недоисследовали! Это-же бред ... ну не может быть такого, чтобы не было возможности нормальной работы без использования мыши!
<{POST_SNAPBACK}>
Сам удивляюсь :smile:
В хелпе написано: "X- - Переходит на Jog дистанцию влево по оси X. Также может быть задействовано путем нажатия кнопки Left Arrow.
X+ - Переходит на Jog дистанцию вправо по оси X. Также может быть задействовано путем нажатия кнопки Right Arrow."
Но что-то не получилось...
Точнее получилось, но только рывками,
а вот так чтобы нажал - еду, отпустил - остановился, - не умеет....
А что вы хотите, "станки" Артель - хоббийный класс и не более того. В смысле, для промышленного ежедневного использования абсолютно не пригодны.
<{POST_SNAPBACK}>
В принципе для раскроя листовых пластиков можно использовать. Окупается. Шпиндель хороший, Коломбо, с неплохим рессурсом.
Но систему ЧПУ нужно посеръёзнее, Desk CNC производительность станка режет.
To Художник:
DeskCNC - не такая уж бесплатная, 350$ стОит.
Если учесть, что нормальная система ЧПУ стоит самый минимум 2000-3000$, то 350$ можно считать, что бесплатная! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Здесь на форуме выложены схемы и программы реально бесплатной системы ЧПУ. Скачайте данные, и спаяйте мой контроллер CSDM. Пользуйтесь, себестоимость 20$, побесплатнее будет, чем DeskCNC :smile:
  • 3 года спустя...
раньше работал на станках инстанкосервиса, а теперь пришлось на армастере 2112 2009года , такого дерьма я не видел
МЕХАНИКА без защиты, особенно я работаю с мдф, улетают за полгода опорные подшибники , вытяжка не спасает.
электроника на радиусах бьет и уходит на 5 -8 мм -и это бл*ть промышленный станок :gun_guns: ,
Станок вообще не видит кода,на радиусах останавливается ,плавности нет более чем 1 метр в минуту на нем не поедешь, если конечно не прямой вектор ,если радиус все....пи***ц.
Злой ужас на артель, такую посунули...
ПОМОГИТЕ ПЕРЕЙТИ НА MACH ,как обойти контролер desk cnc
Изменено пользователем ledokol1
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
