Художник
Фрезерно-гравировальный станок jtgk-600 фирмы Jiatie Automation Co.
Пару слов о китайском трёхкоординатном фрезерно-гравировальном станке jtgk-600 фирмы Jiatie Automation Co. Этот топик на FAQ не тянет, тем более, что я этот станок плотно не эксплуатировал, только тестировал, но думаю информация для кого-то может быть полезной.
Собственно машина:
<noindex>http://www.jiatie.com.cn/english_html/jtgk-600.htm</noindex>
Работает у знакомых около двух лет. Не разу не ломалась. Являет собой неплохой пример неплохого китайского качества. Шпиндель тайваньский, кинематика, двигатели, привода японские, Митсубиси, стойка ЧПУ Фагор, хотя сделана вроде в Китае. Чисто китайские только рама и сборка. Привода подач асинхронные, заявленное разрешение соответствует фактическому. Хорошо работает по дюрали, латуни. Сталь грызёт, за проход заглублялись не сильно, но работать можно.
Стол низковато расположен, детали крепить не очень удобно.
Автоматическая смена инструмента, своя пневматика, подача СОЖ (залили масло) в общем, неплохо сделана.
Цена. Недешёвая машинка, с перевозками, растаможками обошлась в 42 000$. За такие деньги, наверное можно аналогичную по характеристикам немецкую машину купить, например Knutch, естественно с Немецким Качеством. В стоимость вошли пусконаладочные работы, приезжал один спец из Китая, а так же обучение, два человека обучались в Китае.
Поделиться сообщением
Могу вас уверить, что фирма "KNUTH" ( в настоящее время..)к Германии имеет только условно-бумажное отношение.
Это самый чистопородный Китай без вариантов! В настоящее время фирма скорее всего ничего не производит. Торгует Китайскими и Тайваньскими станками, оснасткой, различных заводов, но со своим логотипом.
Качестово продукции от необычайно посредственного до умеренно рабочего. На месте моей нынешней работы имеется много станков и оснастки "knuth".
Изменено пользователем Sova902
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
      Поперечная жесткость струны зависит от величины продольной силы. И собственные колебания струны зависят от величины продольной силы. Повторяю еще раз   Но это только в геометрически нелинейной задаче.  Речь идет не о линейной задаче. Да не об этом речь.  Модуль Юнга не меняется, а жесткость струны меняется принципиально. Поэтому и нужно настраивать, например, гитару. Менять продольную силу.
    • ILL
        Например, если гайка и болт соединяют два арматурных или аппаратных и фланца и размножены круговым массивом, то на чертеже все экземпляры им болтов и гаек будут повернуты кто во что горазд..   В таком случае я привязываю одну из основных плоскостей болта к плоскости, проходящей через центр отверстия, и делаю совпадение граней шестигранников болта и гайки..   Если болт с гайкой соединяют детали прямоугольной формы, то делаю параллельность граней шестигранников и граней соединяемой детали..     Тоже аргумент..
    • REDGARS
      нажмите кнопку создать зеркально отраженное исполнение
    • Владимир"
    • IgorT
      В свойствах вида Б-Б отменить проекционную связь и задать угол поворота   На пример:
    • averome
      для начала описать постановку задачи.
    • newvovi4
      @IgorT чтоб разрез Б-Б отображался также как и А-А. @Shura Подскажите как именно?
    • TBC
        Господа!
      Кому не трудно, прошу выложить простой вал и УП для него, чтобы я мог сделать и записать ролик.
      Или можно на почту отослать turta@narod.ru
    • fenics555
      С чего ты взял, я жы рачелло!  Место перехода не вижу, мож там угол какой иль переход некрасивый.  Низачет!  Давай ракурс вокруг!
        Струна как мембрана - на изгиб не работает, только на растяжение. Вы бы подсчитали ту самую "матрицу жёсткости напряжённого состояния", которую я так обозвал в своём бакалаврском дипломе - на циферках оно понятнее кто прав, чем пальцы веером с криками " я прав". Формально модуль Юнга плывет при высоких упругих напряжениях, неформально - физика виной и та самая МЖНС. Интересный эффект, но его применение в статике не имеет смысла, во всяком случае не для жёстких макро и мезоструктур. https://www.twirpx.com/file/2075676/
