Режимы резания
Наша фирма приобрела 3х координатный фрезерный станок, и соответственно начались ядерные испытания над фрезами... потеряв одного бойца, возник ворос, какие нужно задавать параметры резания чтобы и овцы целы и волки сыты? в смысле чтоб не ждать целый день пока снимаются с плексигласа слои по 0.2мм ... :wallbash:
Параметры станка - рабочая скорость подачи 25мм/сек, шпиндель 250Ватт, до 100тыс. оборотов
Материал - плексиглас, латунь листовая (до 0.5-3 мм), дерево, дальше что найдем
Сейчас делаю объемную деталь выпирающую из плоскости плексигласса на 80х40х5мм
Я в этом деле новичок :blink: , но думаю должны существовать примерные таблицы для послойного снятия материала типа:
Плексиглас
Обороты шпинделя - ххххх об/мин
Врезания в сторону - ххх% от диаметра фрезы
Углубление за раз - ххх% от диаметра фрезы
Подача - ххх мм/мин
Интересует максимальная возможная скорость работы с минимальной тратой фрез на эту работу..
P.S. интересуют параметры хотя бы для плоской фрезы диаметром 2мм из непонятного материала (сталь мабуть.. :rolleyes: )
Ответы на подобные вопросы будут похожи на разделы справочника машиностроителя, посвященные обработке неметаллических материалов резанием... Кому интересно это переписывать в свои сообщения? А у кого на это есть время?
Мой совет - подберите литературу по теме и переходите из новичков в молодого специалиста. Успехов.
Дмитрий_
спасибо за ответ, изучаю такой вот справочник технолога
<noindex>http://ok.nm.ru/kosilova.htm</noindex>
