Точное установление нуля детали
Возникла проблема при установлении нуля детали на фрезерном станке. Вроде бы на глаз попали в 0, но глаз есть глаз и не выходит точность в конце обработки.
Есть ли какие-нибудь девайсы? Может быть какие-нибудь окуляры под оправку или еще что-нибудь? Если есть, киньте ссылку где на это добро можно посмотреть.
Спасибо.
Попробуй еще раз описать задачу, нифига не понятно чего хотите сделать? Ну есть окуляры под оправку но это тоже на глаз только вооруженный глаз. Почему деталь нельзя выставить банальным способом?
лично я пользуюсь гравёрной фрезой старой для выставления параллельности вдоль осей и поиска дома. на худой конец можно столбик от убитой фрезы использовать, если гравёр неудобен, и скомпенсировать радиус столбика.
для привязки к дырочкам - центроискатель. хотя можно привязываться к чему угодно с помощью центроискателя. у нас самопальный центроискатель даёт точность 0,01 мм.
если много однотипных деталей - упоры на стол и базировать по упорам, всё верно выставлять только 1 раз надо.
ваш вопрос поставлен не совсем правильно
для определения способа или приспособления для нахождения 0 детали необходимо знать
следующее
1 точность изготовления детали
2 вид детали или это тело вращения типа фланец
или деталь имеющая парралельные стороны
3 материал детали
и лишь только на основании наличия этих данных
можно предложить метод или приспособление для взятия 0 детали
выбрав нужное подходящее под вашу деталь
следующее
3 материал детали
Ну с пунктом 3 это ты погорячился.
To: Ufa MEN
Ты где раньше с этой ссылкой был, когда ты для меня центроискатель искал. :g:
Попробуйте поискать приспособу у расточников.
Приспособа достаточно простая, работает по принципу центробежной.
Правда годится только для ВЕРТИКАЛЬНОГО использования.
Представляет из себя точного размера цилиндрик на вертикальной оправке,
который может смещаться (свободно) относительно оправки в стороны.
При установке цилиндрик приводится в касание с боковой поверхностью
детали, затем поднимается вертикально.
Если правильно сцентрировать вращающуюся оправку, при выводе цилиндрик
останется соосно с оправкой. При малейшей ошибке центробежная сила его сместит в сторону.
Дальше - просто. Расстояние до кромки детали равно радиусу цилиндрика.
Думаю, понятно. Если нет - пишите, нарисую
<noindex>http://www.haimer.de/images/Centro_Fond.jpg</noindex>
это и есть центроискатель и данный девайс на много точнее и удобнее, а главное универсальнее описанного выше способа (по моему мнению)
Человек видимо имел ввиду токопроводящий материал или нет. Т.е. можно ли использовать приспособления с поиском по электрическому контакту или нет.
Кста мы у себя соорудили программы поиска:
цетров: отверстия, цилиндра, прямоугольника;
поиска: угла, точки;
и заодно сканирования линий с постоянной Z, и др. прям в станке.
Стойка NCT90. Как-раз электрический контакт.
Приспособа называется "базовый валик". С успехом применяется на "горизонтах".
"To: Ufa MEN
Ты где раньше с этой ссылкой был, когда ты для меня центроискатель искал. "
Где был?
Пиво пил :)
недавно посказали, да и центрО иХоный немного того, неудобен(диаметр ответстия начальный большой), а так ничего.
А я этого не знал и купил его для маленьких отверстий. :doh: Сйчас едет.
гДЕ ТЫ РАНЬШЕ БЫЛ :smile: А?
To LaTiXaN
Парень ты умный сделаешь ножку для маленьких отверстий, длинней да изогнутей, на месте вобщем посмотришь. Это не смертельно.
Ответ номер раз. Заготовку сделай чуть больше, тогда можешь центр хоть штангелем разметить и ткнуть в центр даже сверлом.Если глазомер нормальный попадешь.
Ответ номер два.Как уже говорилось выше.Зажал фрезу наоборот, взял плитки и выставляйся.Руки на месте в 0,01-0,02 уложишся.Нет.Значит не судьба, меняй специальность.
И номер три.Считай технологию так, чтобы наиболее отвественные размеры приходились на первый установ.
прочитал 3 предыидущих предложения
все это хорошо но это детский лепет извините за безтакность и за плохой русский
просто стал забывать
:wallbash:
а когда я спрашивал про материал детали то имел ввиду магнитопроводность материалла
так как для точного определения 0 детали по обработанной детали есть возможность применения шлифованого приспособления позволяющего определить сразу 2 координаты центра отсчета при помощи часового индикатора
это приспособление имеет магнит для закрепления на углу или торце прямоугольной детали
точность определения координаты точки отсчета до 0.01мм
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
