CARWIG
Обратный инженерный процесс
109 сообщений в этой теме
Лучше уж исключть оцифровку посадочного места,места стыков сделать примерно, а потом подогнать как следует руками!
Так сейчас все и делают. Но это уже другая тема и для другого форума.
Поделиться сообщением
Кто все ? Ж)
И что ты думаешь по поводу стоимости всего этого?
------------------спустя 2 дня
Я понял, извини за флуд... больше негде )
Изменено пользователем Trikaa
Вот решил смахнуть немного пыль со страниц темы. Trikaa обратился ко мне с просьбой передать модель восьмёрки. Вообщем я не нашёл веских причин, чтобы ему отказать, но почему-то подумал, что кому-нибудь ещё это будет интересно (возможно заблуждаюсь). И чтобы не заниматься рассылками, я бы хотел разместить модель в файловом архиве форума (если это возможно). Правда оговорюсь,
что модель не закончена. Нужно определится с форматом: STL, WRL, DXF. А также решить, будет ли это одна деталь (большой файл) или по-детальная сборка (много детелей в одной ситеме координат).
Решайте...
Carwig, так, не как нам, а как вам удобнее ))
Потому одним файлом наверное. Дабы сэкономить трафик, можно только одну сторону. Главное, чтобы была привязка, относительно которой зеркалить. Разместить можно на любом файл-хостинге.
<noindex>http://DepositFiles.com/ru/</noindex>
<noindex>http://ifolder.ru/</noindex>
<noindex>http://flyfolder.ru/</noindex>
<noindex>http://www.fileshost.ru/</noindex>
По поводу формата, эээ, не знаю даже….
Carwig, не смог тебе написать в личку. Если ты из Москвы, то у меня есть вопросы по сканированию лодки. Напиши мне на mersus@mail.ru.
По рекламе на форуме посмотрел на <noindex>ЭТО</noindex>
Как вы думаете, реально ли применять такое чудо для редактирования и перепроизводства последующей полученной модели? Получаемая деталь, в основном, это примитивы, никакой лепнины и т.п.
Может кто посоветует не шибко дорогой но более-менее точный 3D сканер маленьких объектов (примерно 300х300 мм)
для "рестайлинга" примитивов мне во многих случаях достаточно штангенциркуля :)
если денег нет, можно еще и линейкой. неинформативный и бессодержательный
а я не шучу. Сталкивался с задачами, когда долго и дорого сканировали объект вместо того, чтобы просто замерить штангенциркулем несколько размеров и построить сразу правильную параметрическую модель.
И в какой теперь стадии дело которому посвещена сея ветка?
Если говорить о восьмёрке, то она давно уже сменила хозяина. Дальше сканирования дело не пошло.
Если же говорить о технологии сканирования, то мы эту тему продолжаем развивать.
И всетаки, подскажите знающие люди хорошую фирму, которая производит (или российскую которая перепродает) ручные сканеры с высокой точностью по умеренным ценам. Спасибо.
А вон вверху реклама Master 3D Gage крутится - посмотрите что там и как, нам потом расскажете.
А разве КИМ и сканер это одно и то же? Ким же вроде точки контролирует а не поверхности строит. Или Вы просто так ненавязчиво предложили на банер щелкнуть))
Нет. Но измерительный манипулятор вполне себе позволяет образмеривать детали, которые:
А по баннерам щелкать надо, для того они тут и повешены.
MFS
Уважаемый, зачем вы это делаете? Я спрашивал про сканеры а не про то, что может КИМ. На фрезерном станке обкаткой тоже можно цилиндрики получать, но проще же токаркой.
Если у Вас есть опыт работы со сканерами, то подскажите пожалуйста ответ на мой вышепоставленный вопрос.
не надо
видел как работает Artec - быстро сканирует и производительный софт. Не любит черные поверхности. Посмотри, если точность устроит.
<noindex>http://www.artec-group.ru/3dscanning/broad...cification.html</noindex>
GOLF_stream
Спасибо, буду изучать.
MFS Уважаемый, зачем вы это делаете?
Что такое "это"? Я пытаюсь до вас достучаться. Потому что имею заметный опыт применения измерительных рук "measurement arm" (а не КИМ) для образмеривания деталей с более-менее аналитической геометрией. Я убежден, что для таких деталей они эффективнее сканеров, особенно если учитывать стоимость ПО и самого сканера. Вы спрашиваете про
Так вот для них измерительные манипуляторы (руки) - вполне хороши, а дешевые лазерные сканеры - нет. Геометрия будет паршивая, исправлять ее будет трудно, промерить какой-либо определенный размер для контроля лазерный сканер не может.
не надо
В данном случае вполне нелишне, там как раз предмет обсуждения показан)).
собственно, я говорил об этом же, только применительно к штангенциркулю. Замерить диаметры и линейные размеры на простых формах быстрее и точнее физическими инструментами. На скане диаметр определить не так-то просто. Сканирование хорошо для скульптурных форм. На примитивах оно излишне - излишне сложно, излишне дорого, излишне трудоёмко при дальнейшем создании геометрии.
Вово.
Одно другому, кстати, не мешает. Например найти положение наклоненного относительно осей цилиндра в пространстве лучше с помощью обмера рукой, а точный диаметр промерять лучше штангелем. При сканиировании по точкам такое комбинирование сделать труднее - патчи реенжевые системы кладут как им нравится и размера "диаметр" скорее всего не будет.
это оптимальный вариант. Пока физический объект под рукой надо "выжимать" из него по максимуму. Когда в руках остаётся только скан, сразу понимаешь что надо было бы ещё измерить то-то и то-то. Как минимум уточнить габариты и те же диаметры. Кстати, для длинных деталей габариты надо контролировать обязательно. Иначе может получиться конфуз - сканирование с точностью 0,1мм может дать расхождение по длине в сантиметры.
MFS
:smile: так бы и сказали, а то "ищи в яндексе" получается.
Скорее всего будет сканирование китайского (да и не только оттуда) пластмассового литья с целью вставки туда своих элементов. А в нем ведь не особо хорошие поверхности бывают. Для КИМ один щуп стоить наверное дофига будет, если надо будет подлезть куданить в узкое место.
Из последнего, при неудачном импортировании на детали из stl были видны непонятные поверхности, solidworks с распознаванием не справился, а требовалось повторить внутренний контур детали, в котрой присутствовали помимо просто линейных еще и сферические (сопряжения двух и более скруглений) и угловые элементы.
Кстати, может быть вы и правы насчет руки (сразу все понятно, когда разжевано)))
в узкое место (прости, Господи!) ни лазер, ни оптика не пролезут. Туда как раз только щуп и засовывать (прости, Господи!).
Типа пожалуйста.
MFS
спасибо)
Artec - это только для физиономий годится, точность никакая. Измерительной рукой ещё то мучение.
Наиболее доступный более менее качественный китаец <noindex>http://shining3d.com/en-us/index.html</noindex>
Можно и самодельный слепить (я таких 3 штуки делал) из проектора и камеры высокого разрешения.
Подобным сканирована моя физиономия на аватаре.
Сейчас у меня верхний уровень - Breuckmann + фотограмметрия (несколько сотых на объектах до 15 метров).
НО нужно уметь обрабатывать данные, чтоб перевести в компьютерную модель. Все плоскости реальных объектов кривые, радиуса переменные... У нас в округе 3 фирмы с дорогими сканерами. У нас чтото получается у них нет.
Победить это можно в RapidFORM XOR3 или Geomagic (при желании и мотивации).
Существует несколько десятков методов измерения формы. Если обект не жалко есть простой способ "destructive slicing" - залить его контрастным компаундом и срезать слой за слоем фотографируя.
все таки думаю на данный момент дешевле и практичней с помощью фотоаппарата и штангеля ). Без вариантов. сканеры это баловство.
Андрей,
большое спасибо за поддержку! В нашей жизни это стоит дороже любых денег. На самом деле цель данного проекта пройти весь процесс от начала и до конца самому и приобщить к этому других, кому это интересно. Если мне удасться задушить свою жабу, модель отправиться в свободное плаванье.
Что касается ВАЗ-а, то насколько мне известно у них имеется сканер Atos фирмы GOM. Поэтому они без особого труда смогут проделать подобную работу. Но только для себя. А как Вы правильно заметили в среде тюнеров зреет прослойка 3D моделеров. Правда оторваться от 3D Max-а им пока не удаётся. А это как Вы понимаете чистая визуалка. Мне же хочется совместить точную математику с красивым представлением будущего продукта, чтобы клиент мог утвердить внешний облик своего будущего авто ещё до того как будет сделано первое телодвижение в физическом мире.
3D Max не чистая визуалка, хотя он мне и не нравится..
Сходу не помню, но кажется 3D Max может экспортировать модели в STL файлы (импортировать точно может), а их можно печатать на 3D принтере, так что уже не только визуалка..
Во вторых вы не с той стороны взялись за разработку дизайна.. отсканировали машину это хорошо, это первый шаг, но работать с такой сеткой нельзя, ее можно "помять" в ZBrush или чем-то другом, но толку от этого мало, это всеравно что пытаться слепить красивую машину из глины.. и запустить ее в производство.
Машины обычно описывают набором NURBS поверхностей, они одновременно являются и математической моделью описания поверхности и средством моделирования.
Вам вашу отсканированную сетку теперь нужно обтянуть NURBS поверхностями, а лучше нарисовать новые..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ERIKCO
      здравствуйте. вопрос по старому master cam 9 как сделать чтобы в программе в координатах не было точек? старый маленький станочек не читает в таком формате. фото как должно быть. эта управляющая программа как я понял читает ncp формат заранее спасибо!
    • Атан
    • Udav817
      Цена доставки - это проблема клиента. Однако порой стоит беспокоиться о выгоде клиента. Иногда лучше отправить клиента туда, где ему будет выгоднее, чем сделать ему самим, но втридорога. Это влияет на репутацию, знаете ли. Город важно знать хотя бы потому, что страна большая. Мы, например, в Новосибирске находимся. Такую мелочь из Москвы заказывать у нас и потом доставлять обратно не выгодно. Можно и ближе найти. Расценки примерно одинаковые (что я и вижу по большинству откликов).   Я так и думал, что вы мыслите категориями "дефолт-сити". Может я и неправ, но такие выражения понятны дяде Васе в гараже. Для завода такое ТЗ не прокатит и с вас попросят более конкретный ответ. Этим мы подстраховываем себя от недопониманий и отличия готового изделия от чертежа или ожиданий клиента (если клиент пришёл с эскизом, по которому нам ещё нормальный чертёж сделать надо). Хотя вас может и устроит гаражный токарь, тогда и такого эскиза и таких пояснений исполнителю вполне достаточно. Удачи.
    • Udav817
      А вы поди по характерным точкам надписей измеряете, да? У меня текст ровно нужной высоты. А характерные точки выходят за габариты. Но разве вас это должно волновать? Нормоконтролёров тем более.   Если вам это для гравировки, литейной модели и тому подобного - поздравляю. Веселье началось.
      Давай по чесноку, умный дядь. Зачем ты влез в тему "Эксцентрик фрезерованием на Shopturn" со своими советами для универсального станка? И объясни мне еще раз, я так нигде и не увидел, как по твоему совету выше сделать эксцентрик со смещением 1,5+-0,05 через подкладку на универсале?   Твое сообщение или нет? Рекламишь? Обоснуй давай. И расскажи про разрешаемую способность универсальных станков. А потом можешь приводить свой нехилый сорокалетний опыт на ЧПУ.
    • San24
      Добрый день!   Ищу инженера-расчетчика (желательно прочниста) в группу моделирования в международную компанию. Английский хотя бы среднего уровня обязательно, поэтому описание на английском   Dubai, UAE Engineer – R&D modelling Job description KEY ACCOUNTABILITIES: ·        Develops and validates the models and do calculations of thermo-electric, thermo-mechanic, electromagnetic, MHD and CFD fields in aluminium reduction cells and other equipment related with the smelter, carbon, cast house or alumina technology. ·        Interacts with Technical Consultants, Material Suppliers, Operations, Process Control, Process Development, Engineering and IT departments for the various modelling activities. ·        Keeps abreast of technological developments by attending technical seminars, symposia, reading specialized technical publications, coordinating effectively with technical consultants, academics, universities, and suppliers so that company remains competitive by using best ideas/practices.   MINIMUM QUALIFICATIONS & SKILLS: ·        Bachelor’s degree in Engineering/Metallurgy/Material Science discipline from a recognised institution/ university ·        Three (3) years’ relevant work/research experience in the modelling area. Better 5 years ·        Good knowledge of ANSYS Mechanical or CFD, ANSYS SpaceClaim, ANSYS Meshing. Skills for fast preparation geometry and mesh ·        Good knowledge of physics ·        Experience in thermo-mechanical modelling is a big advantage  ·        A sharp mind and ability to learn fast. ·        Experienced user of MS Office tools ·        Gathering, documenting, preserving, retrieving, analysing and summarising data ·        Self-confidence, have a professional approach and be an open-minded team player ready to learn and work under pressure ·        Good communication and interpersonal skills ·        ENGLISH intermediate (at least) ·        High attention to details ·        Any experience in metallurgy and especially in Aluminium reduction process will be a plus.   Emirates Global Aluminium (EGA) is one of the largest primary aluminium producers in the world. Work in Modelling group of the R&D department. www.ega.ae (you can check company profile in LinkedIn and Instagram as well) Working days Sunday to Thursday 7:30 - 16:00. Medical insurance. Annual leave. In general good social package. Paid relocation from overseas (tickets for you and family). Probation period – minimum 3 months, max 6 months Good salary level (немного обсуждалось в соседней теме)   You can send your CV to aarkhipov@ega.ae or ask your questions here    Самое главное: умение хорошо и быстро готовить модели, понимание физики и знание ANSYS.   Если у кандидата хорошие знание по первым двум пунктам, то рассмотрим и со знанием других пакетов. По опыту знаю, что если у человека есть мозги пересадить с одного пакета на другой не такая уж большая проблемма.
    • vl_cnc
      Пожалуйста. Суда по ладдеру, это то самое, не успел вчера добавить.
    • kopeykin
      имел ввиду материал . твердый сплав? какой? СОЖ наконец, как подается? это все тоже косвенно влияет на стратегии обработки
    • San24
      Больше.    По зарплате. Я примерно обозначил уровень, окончательная будет зависить от квалификаци и других факторов. Если у кого-то не праздный интерес, отправляйте резюме. Если оно мне будет интересно, можно уже дальше обсуждать конкретные вещи.   У меня нет времени сидеть на форуме постоянно, поэтому, извините, но удовлетворять праздный интерес некогда :) Если будут праздные вопросы постараюсь отвечать в свободное время)   Добавлю, что группа моделирования на данный момент 6 человек и задачи очень разнообразные: термоэлектрические, термомеханические, магнитное поле постоянного тока, МГД, CFD
