Plunge - фрезерование
На гифке NX? Он учитывает диаметр сердцевины корпуса фрезы, чтобы металл не попал на нережущие кромки? В случае как на гифке, по мне, так более оптимальной стратегией будет углубление маленькими шажками к наружной границе, а уже после приближения к наружной границе движение по контуру. Т.е. увеличивается длина стружки за врезание и, соответственно, производительность фрезерования. Такую методику можно применить в этой CAM?
Я человек простой, прикол сложный. Я неправильно употребил речевой оборот? Сейчас идёт 2018 год, прошло 4 месяца с окончания 2017, т.е. на носу какой месяц?
14 часа назад, VikluhaVaklay сказал:
На гифке NX?
ДА! он самый, недоделанный, собака...
НЕТ!!! недоделанный, собака...
ЧО?! я не ищу простых путей, чем сложнее - тем кручее...
У меня коническое отверстие, КОНИЧЕСКОЕ!!!
(я не ищу простых путей, чем сложнее - тем кручее...) ©
Это всё от твоих способностей зависит, так как он NX - недоделанный, собака - то и приходится только на свои способности полагаться.
Я человек простой,
ты челллловек???
kolobki_125921918_orig_.jpg?bn3fg
А после заглубления фрезы возможно сделать обратный подъём с отводом фрезы от поверхности, чтобы избежать трения задней поверхности фрезы? Или тоже собака недоделанная?
3 часа назад, VikluhaVaklay сказал:
Ради хорошего человека и такое можно
    • streamdown
