Подскажите с каким материалом не сцепляется расплавленный полиэтилен (примерно температуры от 80 до 150 градусов цельсия).
Предложен был тефлон, но увы. нашел тока одну контору которая может сделать напыление, но размер их печи не позволяет обработать детали нужных размеров.
Прессформы на термопластавтоматах смазывают силиконовым маслом. Вам такой вариант не подойдёт?
Спасибки за подсказку....чесслово не сталкивал с этим производством раньше....
Вообще хотелось бы сократить количество расходников до минимума.
Да и поверхность всеж довольно большая что бы смазывать (вручную же придется, а это затраты по времени приличные).
Слушайте, Neddy, а что вы собираетесь делать, чтобы к листу 1010х1010 в дырочках полиэтилен не приставал? Если это не секрет, конечно. Может просто держать ваш лист нагретым - и всё? Кстати, поверхность смазывается аэрозолем.
Изменено пользователем Alisa
Подобрать покрытие, например тефлоновое.
Держать лист нагретым не получается по условиям техпроцесса. Вренее самого техпроцесса как такового еще нет. Через "дырочки" в листе подается кратковременно горячий воздух под давлением. Воздух оплавляет (но не расплавляет) полиэтилен, после этого производится прессование, ТЭНы охлаждаются и подается более холодный воздух. После этого машина простаивает до установки следующей формы с материалом (время простоя зависит от организации производства).
Логично было бы использовать расходный разделяющий поверхности материал, или силиконовое масло. Но смазывать пуансон будет крайне трудно.
Для несколько похожего процесса (термоформование ПВХ, ПЭТФ и ПС) используем нагревательные плиты покрытые тефлоном, а то и попросту отпесоченные дюралевые. Ничего не прилипает. ПМСМ у наших материалов адгезия-то повыше будет, чем у ПЭ.
Спасибки. Тефлон так тефлон.
Таперича бы найти кто возьмется покрыть тефлоном лист 1010*1010*6 размером
Конечно хорошо будет покрыть тефлоном, но ИМХО вы совершенно зря игнорируете советы по поводу дюраля, с пескоструйкой. Даже если и будет незначительное прилипание - сбрызгивание силиконом (это не дорогие средства - 1.5-4$, и хватит одной емкости приблизительно на пару сотен сбрызгиваний) решит все проблемы и не займет времени и усилий. Просто Вы с этим не сталкивались, потому Вам и кажется, что это будет сложно. Покрытие достаточным количеством силикона, плиты приведенных Вами размеров, займет не более 10 -15 сек. Разве это трудоемко или дорого?
Изменено пользователем Horoshilov
  • 2 года спустя...
Не совсем понял, что там у вас за процесс, но для термопласт автоматов на прессформы, преформы мы напыляли TiN, ZrN, MoN. Заказчики были очень довольны съёмом изделий с форм. И ничем они их не смазывали. В финляндии (когда там работал) для Нокиа постоянно нитридом циркония формы для телефонов напыляли.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
