Помощь по работе с ТехноПро5+
ТехноКАД глючно работает с Компасом 8 и 9 (седьмой не проверял). Открываю чертеж в Компасе, запускаю ТехноКАД, считываю информацию с чертежа (обозначение детали, ее название, материал, параметры конструктивных элементов). Запускаю ТехноПро, создаю новую деталь, пытаюсь пытаюсь взять информацию с активного чертежа Компас - фиг тебе, ошибка. Сам ввожу обозначение и наименование детали в Технопро, снова пытаюсь взять информацию с активного чертежа, вроде получается, но информация помещается не туда, куда нужно. Например, масса детали располагается на месте ее наименования. Хотя параметры конструктивных элементов записываются как надо.
Кажется, такая же штука происходит, если пытаешься взять информацию с текстового файла, созданного ТехноКАДом.
И еще, при нажатии кнопки "Показать Сценарий" сценарии сразу запускаются на выполнение, и приходится их судорожно останавливать.
1. Соответствие параметров в чертеже и полями в ТехноПро настраиваются с помощью ТехноКАД.
Пришлите, пожалуйста чертеж в формате Компаса8 на наш адрес support@tehnopro.com
Мы его проверим и скажем - что не так.
2. При нажатии кнопки [Показать Сценарий] ТехноПро просто пробегается по веткам,
НО НЕ ЗАПУСКАЕТ СЦЕНАРИИ.
Запуск Сценария производится при нажатии другой кнопки - [Выполнить Сценарий].
Все это описано в руководстве.
Чертеж (в Компасе 9) на мыло послал. Сдается мне, что-то там неправильно со считыванием обозначения детали.
Кстати, при использовании T-Flex 10 при выборе вкладки "Сведения" в ТехноКАДе нижний список (список переменных) вообще остается пустым, хотя на листе чертежа введены наименование детали и ее обозначение, и эти же параметры появляются в списке переменных. Правда, переменные скрытые, может, в этом дело?
1. Чертеж в Компасе9 получили, спасибо. В ближайшие 2-3 дня посмотрим и ответим.
Надо еще Компас9 установить...
Этого не должно быть. Все считывалось как надо.
2. О взаимодействии с Т-Флексом описывается в соответствующем руководстве:
<noindex>http://www.TehnoPro.com/Open/Cads/TehnoCadTF.chm</noindex>
Чтобы переменные появлялись в списке ТехноКАДа, переменным необходимо вводить их описание (комментарий).
Кроме описанных возможностей, в ТехноПро версии 7 можно считывать спецификации Т-Флекса.
Изменено пользователем sergsm
  • 10 месяцев спустя...
Скажите, пожалуйста, в ТехноПро 5.237 То в переходах измеряется в секундах? А то получается странная вещь: добавляю операцию, в нее добавляю один переход с То=60, а Тшт на эту операцию оказывается равным 1. :smile:
И еще вопрос. Я никак не могу заставить ТехноПро выбирать оснащение в автоматизированном режиме. Делаю так, как описано в книге, т. е. сначала указываю, например, на фрезу в базе данных (ОснДобавить Фреза 2214-0153 ГОСТ 9473-80), затем пытаюсь подобрать фрезу по параметрам перехода: --- Подобрать [Фрезы;D] >=1.25* . Однако в итоге в качестве инструмента выбирается та фреза, которая была добавлена оператором ОснДобавить, хотя она не подходит.Та же проблема с оборудованием.
Если использовать операторы ОснКритерии и ОснПоказать, то все получается так, как надо: открывается информационная база, где уже произведена фильтрация по критериям. Такое впечатление, что оператор Подобрать совсем не работает.
Кстати, что делает оператор ОснЗакрыть?
  • 3 месяца спустя...
Извиняюсь, сайт давно переехал сюда, а я не знал.
Вот ответы:
1. То в переходах измеряется в секундах?
ОТВЕТ: Нет, в минутах
2. А то получается странная вещь: добавляю операцию,
ОТВЕТ:
Это происходит потому что Вы в настройках ТехноПро включили галочку
"Время операций измерять в часах".
Поэтому, когда в переходе вводите 60мин, в операции - появляется 1 час.
3. На вопрос про выбор оснащения.
Надо делать так:
- В Условии записать:
1. ... ОснДобавить Фреза...
2. ... ОснУсловие ПодборФрезы,
- А В УСЛОВИИ ПодборФрезы записать:
1. ... Подобрать ...
Результат поиска всегда сохраняется - для возможности использования строк поиска при формировании ТП.
Его очистка не предусматривается.
Большое неудобство доставляет отсутствие в учебной версии ТехноПро экспорта/импорта техпроцесса. Может, стОит сделать этот экспорт, но так, чтобы промышленная ТехноПро (не учебная) не смогла импортировать ТП, созданный в учебной системе? В общем, подобно Компасу.
Изменено пользователем ainis
Возможность экспорта/импорта в учебной версии отключена.
Это ограничения учебной версии.
Есть 5-я версия коммерческая, в ней есть экспорт/импорт.
На такой 5-ой версии работают некоторые предприятия.
В промышленной версии ТехноПро (не учебной) есть возможность
импортировать базу, созданную в 5-ой версии ТехноПро.
При этом нет разницы - коммерческая это версия 5, или бесплатная 5+.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
