Лазерная гравировка
Доброе время суток всем!
Хотим гравировать прозрачное оргстекло по поверхности. Размеры детали 950х500мм, толщина 6мм. Глубина канавки примерно 0,05..0,1мм, цвет матовый обязательно! Начал копаться в станках - все дают очень разные данные для режимов гравировки от 1м/мин до 1,5м/сек. Подскажите, кто сталкивался с этим видом обработки : какая подача реальна (нужна хотя бы 0,5м/сек) и для какого станка? Какой лазер лучше : твердотельный или СО2? Размеры детали 950х500мм.
Изменено пользователем antonioli
Вот и хотелось бы узнать какая подача реальна, предположим, для лазера 50Вт.
Проблемы могут встретиться в углах гравировки при смене направлению. Лазер не выключишь, прожиг может быть очень глубоким.
попробуйте посмотреть лазерные установки фирмы EpilogLaser (по-моему так пишется)
как раз под ваши задачи должно подойти
в эксплуатации будет удобнее твёрдотельный лазер. ему для работы кроме компрессора ничего не надо в отличие от СО2 лазеров. кроме этого твёрдотельные лазеры обычно работают в импульсном режиме, что позволит избежать проблему, описанную SeVal.
<{POST_SNAPBACK}>
Не избежите... Частота следования импульсов достаточно приличная.
Решение проблемы есть, но не простое, заключаетса в том, что в этот момент нужно сбросить мощность лазера практически до нуля, что позволяет сделать не любой станок.
<{POST_SNAPBACK}>
Обычно стоит акусто-оптический затвор. Вроде должен решить проблему.
если вектор, то как дать команду на закрытие?
<{POST_SNAPBACK}>
Эксплуатировал как то советскую машину 1974-го года выпуска, разработка 60-х, так там уже была модуляция яркости луча в зависимости от скорости движения.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, но не до нуля. Например, на большой скорости для гравировки на прямых участках нужна мощность 10 Вт., на маленькой - 5 Вт, в момент смены направления движения - 1-2 Вт. (погасить совсем не удастся). Не любой станок на такое способен.
  • 1 год спустя...
Если обрабатывать растр, то да, если вектор, то как дать команду на закрытие?
А зачем вам на скруглениях вообще отключать лазер. Да и ксати все это получается.
Изменено пользователем ADL
  • 7 лет спустя...
Апну-ка я темку, есть твердотельный лазер, 50вт, для гравировки, кто что может подсказать по режимам и технологии гравировки/маркировки.
С металлами более менее разобрался методом, так сказать, тыка, с пластиками, сткеклом, оргстеклом чет пока не получается ни как. или горит или трещит или оплавляется, а картинки не выходит
п.с.Система маркировки наша, российская, пробовал общаться с разработчиками - ни чего внятного не услышал
АУ!! технари!!!
кто нибудь пользуется лазерными маркерами вообще????
И не услышите ничего внятного, для гравировки пластика, оргстекла и других органических материалов лучше приобретите CO2 лазер.
Твердотельный лазер имеет иную длину волны (как у оптоволоконного), к сожалению он не подходит для гравировки таких материалов.
