Кто работает на двухпроцессорном-64bit компе?
Benjamin
Всем привет!
Кто работает на двухядерном-64bit компе,
поделитесь, пожалуйста, впечатлениями относительно скорости вычисления.
Какова скорость его работы в сравнении с 32bit-вариантом?
Мне на Fluent'e надо считать побыстрее,
порекомендуйте, что выбрать.
Вениамин.
Изменено пользователем Benjamin
AMD64 x2 3800+
2X1GB
Работает, бесспорно, гораздо быстрее, чем на однопроцессорной машине.
Тестил в солиде 2005 и MPI 5, количественных замеров не делал - просто брал старые модели и считал проливаемость (MPI) и рендерил фото (естественно никаких тормозов в работе со сборками и т.п. нет).
НО! нет оптимизации под 64, поэтому прирост производительности идет просто за счет частот и количественного увеличения ресурсов.
А вобще, такой вариант это задел на будущее. Естественно, что со временем оптимизация будет и это, на мой взгляд, повысит скорость рассчетов если не на порядок, то ОЧЕНЬ сильно.
МОЙ вывод - такую машину брать стоит.
Если интересно, советы:
- подождите оптимизированных версий ПО и посмотрите на чем будет быстрее (АМД, Интел)
- ходят упорные слухи о СУЩЕСТВЕННОМ снижении цен на АМД Х2 (смотрел новые цены и плакал)
- если покупка ПК дело не срочное - подождите до начала следущего года. Интел Core Duo, AMD X4
что знал - рассказал...
Оптероны двухядерные на вычислениях ОЧЕНЬ шустрые. Стоят тех денег, которые в них вкладываются. Насколько мощнее или слабее новые процессоры от Intel серии 5000 - сложно сказать, еще не тестили.
Линуксовый Fluent и так уже есть 64-бит, под WinXP x64 вот-вот выйдет в релизе 6.3 (бета уже есть несколько месяцев).
Подвернулась возможность попробовать как работает Fluent6.2-64 на двухядерном AMD-64 X2 (Linux).
Результаты такие:
- если работат на Флуенте без распараллеливания, то загрузка Cpu примерно 45-48 процентов;
- если распараллелить задачу на два процесса, то загрузка Cpu этих двух процессов такова: 100% и примерно 70%.
В последнем случае счет идет быстрее, примерно на 60%.
Т.е. на двухядерном компе надо применять распараллеливаемые программы.
Вениамин.
Полностью согласен, работает гораздо лучше. :rolleyes:
