Кто работает на двухпроцессорном-64bit компе?
Benjamin
Всем привет!
Кто работает на двухядерном-64bit компе,
поделитесь, пожалуйста, впечатлениями относительно скорости вычисления.
Какова скорость его работы в сравнении с 32bit-вариантом?
Мне на Fluent'e надо считать побыстрее,
порекомендуйте, что выбрать.
Вениамин.
Изменено пользователем Benjamin
AMD64 x2 3800+
2X1GB
Работает, бесспорно, гораздо быстрее, чем на однопроцессорной машине.
Тестил в солиде 2005 и MPI 5, количественных замеров не делал - просто брал старые модели и считал проливаемость (MPI) и рендерил фото (естественно никаких тормозов в работе со сборками и т.п. нет).
НО! нет оптимизации под 64, поэтому прирост производительности идет просто за счет частот и количественного увеличения ресурсов.
А вобще, такой вариант это задел на будущее. Естественно, что со временем оптимизация будет и это, на мой взгляд, повысит скорость рассчетов если не на порядок, то ОЧЕНЬ сильно.
МОЙ вывод - такую машину брать стоит.
Если интересно, советы:
- подождите оптимизированных версий ПО и посмотрите на чем будет быстрее (АМД, Интел)
- ходят упорные слухи о СУЩЕСТВЕННОМ снижении цен на АМД Х2 (смотрел новые цены и плакал)
- если покупка ПК дело не срочное - подождите до начала следущего года. Интел Core Duo, AMD X4
что знал - рассказал...
Оптероны двухядерные на вычислениях ОЧЕНЬ шустрые. Стоят тех денег, которые в них вкладываются. Насколько мощнее или слабее новые процессоры от Intel серии 5000 - сложно сказать, еще не тестили.
Линуксовый Fluent и так уже есть 64-бит, под WinXP x64 вот-вот выйдет в релизе 6.3 (бета уже есть несколько месяцев).
Подвернулась возможность попробовать как работает Fluent6.2-64 на двухядерном AMD-64 X2 (Linux).
Результаты такие:
- если работат на Флуенте без распараллеливания, то загрузка Cpu примерно 45-48 процентов;
- если распараллелить задачу на два процесса, то загрузка Cpu этих двух процессов такова: 100% и примерно 70%.
В последнем случае счет идет быстрее, примерно на 60%.
Т.е. на двухядерном компе надо применять распараллеливаемые программы.
Вениамин.
Полностью согласен, работает гораздо лучше. :rolleyes:
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
