Bamboo
Всё правильно говорит. Смешного мало (раздел то хуморок). А то что матом - дык это нормальный язык военных. Вы ни разу в частях воинских не были?
доводилось побывать. Во время срочной службы ))))))))))))))
Китайские силовики проверили анусы 10 тысяч голубей http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=336116
"В Китае 10 тысяч голубей проверили на наличие опасных веществ перед тем, как выпустить их на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина в честь отмечавшегося в среду, 1 октября, главного государственного праздника КНР — Дня образования республики. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на китайские СМИ.
Представитель службы внутренней безопасности Пекина рассказал, что в целях безопасности специалисты осмотрели крылья, лапки и даже анусы каждого голубя. При этом весь процесс был снят на видео. После инспекции голубей загрузили в опечатанные машины."
Интересно, а людей на площадь пустили без досмотра, или тоже ... :boff:
Ссылка не открывается (Хром)
И у меня хром. Открывается. Бывает, правда, что какие другие блокируются.
Моего кота зовут Симба, своё имя он слышет крайне редко, чаще мы с женой к нему обращаемся "Отсосимба", "п*дрило пушистое", "уволень мохнатый"))
Удачливый сперматозоид уже лет тридцать как Олег, но по привычке продолжает всех обгонять и подрезать.
Евромаразм крепчает: Фермер из Баварии (Германия) надел на 18 своих коров подгузники. Сделал он это, чтобы не нарушать европейские нормы природоохранного законодательства, сообщает The Telegraph. Согласно постановлению Евросоюза, на склонах с углом наклона в 15 градусов не должен лежать навоз.
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=337029
В Бельгии семь пенсионеров скончались на массовой секс-вечеринке для престарелых
 Не знал, что кто-то осуществит тост "чтоб ты сдох (в 70лет на 17-летней)" Не знаю даже какой смайл присобачить. И смех, и грех, как грится...
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
