Это было актуально лет 15 назад. Час инженеры в автокадах и юниграфиксах просто строят и измеряют. Никаких тебе таблиц брадисов
С красным все просто.
Интересно , как построить резиновый мяч.
Боюсь сейчас у инженера с этим будут проблемы.
а зачем его строить? Объем тот же изначальный. Надо у сплюснотого объем - скажите как сплюснули, где насколько. Построим сплюснутый :) А вообще - программы для расчетов и не то делают. Делаем модель, назначаем материал, ограничиваем свободу (пол/гравитация/стены) и все готово. Прилагаем силу и смотрим как полетит/отскакивает мяч
Дак кто ж его знает как его колбасит.
Вот в справочнике все написано.
И температуры и угловые скорости, сила удара, наклон касательной и пр.
Москвича уволили с нецензурной формулировкой
"Послали на три буквы, а оказались в суде: одной из самых обсуждаемых новостей в Москве стало увольнение работника с письменной фиксацией в трудовой известного емкого адреса, заверенного печатью и подписью генерального директора."
http://www.vesti.ru/m/doc.html?id=1121245
@@streamdown, ну как вот так можно купить лобзик, если неизвестно, сколько сока туда влезает? Непорядок.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
