20 минут назад, BSV1 сказал:
Тенерифе хуже тюрьмы
А Испания хуже карасину! :dash1:
Российского туриста выгнали с нудистского пляжа в Испании из-за большого пениса
3 часа назад, SHARit сказал:
Как оказалось местным нудистам не понравился слишком большой размер пениса у российского туриста.
Зависть ... :biggrin:
1 минуту назад, SHARit сказал:
Вот я подкинул вам сайтик........:boast:
Огнищще.................................
по моему это персональный сайт
@Крутой инвестор из ЕС
25 минут назад, Чингачгук сказал:
Весьма показательный пример того, как мало надо, чтобы засрать все вокруг надежно и надолго.
С того же сайтика:
Что работаешь, то и кушай https://vesti.fun/1216-na-fabrike-rollton-uvolili-sotrudnika-za-to-chto-na-obed-v-stolovoj-on-el-doshirak
федерация по метанию пельменей
таких надписей пруд пруди - https://rosramki.ru/prikolnye/ и другие подобные производители.
Изменено пользователем Bully
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
