6 часов назад, GS сказал:
.....ну что ?  с пятницей  ....за грибами , мужики ?
Что-то не сезон...
https://c.radikal.ru/c35/1808/50/468b11d2f0a5.jpg
5 часов назад, GS сказал:
этот грибник в крестном отце 3 не снимался случаем?
Везде про харрасмент и и т.п., а тут вон запрещают прекрасному полу возмущаться, если кто-то потянулся к "прекрасному" :smile: Знак не в Иваново случаем, интересно?
Изменено пользователем Bully
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
