для настоящих ценителей лени... oops, покоя. конечно жеж покоя...
Изменено пользователем fox1001
59 минут назад, fox1001 сказал:
АААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОДЫХАЮ ОТ ЗАВИСТИ....
6 минут назад, Di-mann сказал:
А мне лень...
Ленивый календарь для А-Леней. :rolleyes: Особенно актуально для большинства "Надо духовно развиваться - иначе пи**ц".
В рекламном агентстве N = 5 из Нидерландов разработали куртки для бездомных со встроенными платежными терминалами. Они позволят жителям Амстердама подавать милостыню с бесконтактных банковских карт.
http://newseek.org/articles/1340520
@katalex-3 "Всё лучшее - детям. Американским" :biggrin:
Не ну а что? Идёшь такой по улице, весь такой афро. Придумываешь новую веселуху в стиле "Выруби белого". А тут хоп - "снежок" навстречу.
- Дай денег, браток, на нужды угнетённого народа?
- Неа, нет налика.
- А, ну тогда давай карту, у меня и считыватель уже готов)))
Накой эти банки с банкоматами...там копы засекут.
Первое, о чем подумал: у особо продвинутых безработных появятся хакнутые терминалы, которые будут снимать не 1 евро, а сразу всю наличку.
Блогер из США Хантер Хоббс (Hunter Hobbs) на новогодних праздниках решил ...   http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=434350
Уж лучше бы выпил как следует. :biggrin:
12 минуты назад, BSV1 сказал:
Я бы ключ гаечный на клавишу положил...
29 минут назад, BSV1 сказал:
Он что, не знает возможностей, кроме как "стрелка вниз"? :smile:
Я вот выделением мышой за 1 минуту и 35 сек это сделал :wink: (а вот направо понадобилось 3.5мин целых, хотя получается всего 17 034 столбца)
Изменено пользователем Bully
2 часа назад, Bully сказал:
Читаем внимательно:
... из США ...
Да Вы, батенька, хакер ... Теперь визу в цитадель демократии не получите. :biggrin:
  • Нравится 3
Не знаю как у всех, включая блогера, но у меня Office 2010 в котором этого добра явно меньше и есть волшебная кнопочка, которая за одну секунду показывает общее количество выделенных строк и столбцов :bleh:
Изменено пользователем Plumber
3 часа назад, Plumber сказал:
у меня Office 2010
В 95, 97, 2000 было встроено по игре: http://xakepy.h1.ru/secret/excel.html
DOOM
Те, кто до сих пор работают в стареньком Excel 95, могут развлечься бегом по коридорам встроенного в табличный редактор мини-"Doom". Для его вызова необходимо сделать следующее:
  • Открыть Excel 95 с чистой книгой;
  • прокрутить лист до строки с номером 95 и выделить ее нажатием на ее номер;
  • нажать клавишу <Tab>;
  • открыть меню "Help - About Microsoft Excel"(в англоязычных версиях) или "? - О программе" (в русской версии);
  • удерживая одновременно клавиши <Ctrl>, <Alt> и <Shift>, нажать мышью на кнопке "Tehnical Support"(в англоязычных версиях) или "Техническая поддержка" (в русской версии).
После этого откроется небольшое окно, и вы окажитесь в "Зале измученных душ" (Hall of Tortured Souls), который очевидно был так назван в память о творческих муках програмистов, работающих над Excel. Поднявшись по лестнице, проход на которую виден в конце зала, можно прочитать имена разработчиков (в бегущих строчках одной из стен). А если ввести с клавиатуры "excelkfa"(без кавычек), то напротив лестницы откроется ход, и взгляду предстанет дорога над пропастью. Пройдя по этому нелегкому пути, вы наткнетесь на стену, оклеенную фотографиями програмистов.
Вот так будет выглядеть конечный результат
14 часа назад, Plumber сказал:
он у всех показывает. :smile: Но смысл-то как раз ДОСТИЧЬ было в ролике. У меня тоже 2010, кстати. Просто может у вас урезанная, а не Professional
6 часов назад, Bully сказал:
Ему видимо время девать некуда :biggrin: Чтоб меня покрасили - 9 с половиной часов давить на кнопку :doh:
А по поводу Excel - у меня тоже Pro, видимо что-то в настройках, но мне хватает и того, что есть
8 минут назад, Plumber сказал:
ну, тут многим бы хватило с лихвой (в т.ч. и мне) 20 строк и 10 столбцов :smile:
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
