Хммм...ну да. Но тогда здоровья не хватит чтоб каждый раз "красоту" наблюдать у этой...Анастасии.
17 часов назад, vicebear сказал:
Ещё вариант:
Это не эффект водки, а эффект применения косметики.
Изменено пользователем SVB
В Thursday, December 22, 2016 в 17:54, fox1001 сказал:
новый год неизбежен
В песенке особенно припев понравился :clap_1:
30 минут назад, Ostlavius сказал:
Ога. :biggrin:
Такое нужно постить в тему "Толерантная Европа", как минимум. Для Хуморка это оскорбление, как по мне :smile:
2 часа назад, _SAP сказал:
Чуть глаза не закровоточили, а руки потянулись к кувалде - разбить монитор?.. :rolleyes:
Кстати, о птичках кувалде... :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
3 часа назад, _SAP сказал:
Это же старый трешак :biggrin:. Еще 2011г.
Изменено пользователем katalex-3
В 24.12.2016 в 19:43, Ostlavius сказал:
Ога. :biggrin:
Википедия: Стекловата — популярная российская поп-группа из города Оренбурга. :biggrin:
Явный "закос" под Ласковый май. Смех-смехом, а в 80-е, да ещё и при наличии грамотного продюсера глядишь и прокатили бы.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
