АВТОВАЗ - Kalina - картер рулевого механизма
читал новости:
ОАО ''АВТОВАЗ'' организует профилактические работы по проверке соответствия литьевых параметров картеров рулевого механизма на 171 автомобиле LADA KALINA, выпущенном 24-25 мая 2006 года,
сообщает пресс-служба предприятия.
Поводом для профилактических мероприятий послужило возможное временное отклонение технологии литья картера рулевого механизма. На заводе предприняты все необходимые меры по предотвращению попадания подобных деталей в эксплуатацию.
Кто из вас знает что за деталь (есть фото ?) и каким способом литья АВТОВАЗ его готовит для КАЛИНЫ ??
спасибо
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
