Токарная и Токарно-фрезерная симуляция
Мы начали работу над токарной симуляцией. Т.к. фрезерная у нас есть, то с появлением токарки будет возможна и симуляция токарно-фрезерной обработки.
На сегодня, очень не хватает информации о современных станках этого типа.
Ребята, кто занимается такой обработкой, помогите чем можете.
Интересует:
-описание кинематики станков
-инструкции по их программированию
-примеры программ
-инструмент и державки
Может у кого есть какие-нибудь мысли, что такого "хитрого" такой симулятор должен проверять.
Если будет так же как в верификаторе - то это круто.
Примерчики токарки выслал на почту. С токарно-фрезерной не работаю, помочь при всем желании не могу
Ребята - ну кто работает с токаркой и особенно с токарно-фрезерной обработкой - дайте простеньких примеров, пожалуйста.
Первые результаты токарки в анимационном гифе:
Демка для всеобщего обозрения будет готова через неделю-другую. Могу пока кинуть пару авишек с обработкой. Если интересен свой пример, присылайте текст программы, описание инструментов, заготовки. Сделаю из примера кино для обозрения, а потом и включу его в демо примеры.
<noindex>В архиве </noindex> кино с фрагментом обработки детальки на токарном карусельном станке, из примера swed.
<{POST_SNAPBACK}>
Готова? Очень интересует.
Спасибо всем, кто помог материалами по токарной и токарно-фрезерной обработке. В долгу не останусь. :smile:
В целом, токарная и токарно-фрезерная симуляция c поддержкой основных токарных циклов (подобных Fanuc G70-G76), готова.
  • 1 год спустя...
Прошу прощения за оффтоп, но тему переразбивать?: просто могу помочь информацией на профилешлифовальные станки, инструкции по УП и проч.
  • 9 месяцев спустя...
На сегодня, при симуляции токарной обработки, можно достичь примерно такой степени детализации процесса проверки своей УП.
  • 2 года спустя...
Интересует:
-примеры программ
мыслей очень много и если за пять прошедших лет тема не потеряла актуальности то можно и поговорить.
Давайте поговорим.
С тех пор токарка у нас продвинулась ощутимо и все благодаря пользователям.
Требовали быстрое определенее инструмента (с учетом настройки мнимой точки программирования), настройку кромок (к примеру при выборки канавок), отработку токарных циклов. Учет постоянной скорости резания. Соответствия расчетного времени обработки, реальному. Прорисовку контуров детали на фоне обрабатываемой заготовки. И многое другое.
Все это воплотили. Любые мысли и советы и критку только приветствуем. ВЫСКАЗЫВАЙТЕ!!!
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
