Необычные имена деталей в КД
Господа, может поделимся опытом :), кому в производственной жизни встречались интересные названия деталей в КД ?
Мне, допустим не так давно встретилось имя детали ----> РЫЛО :)
Как только конструктор мог такое слово в таблице чертежа написать..... :) но за-то забавно.
Реальный факт.
Просматриваю одну сборку. В ней есть цилиндрическая направляющая (в КД иначе никак и не назовешь!) Открываю специфику и читаю: "РЕЛЬСА" :blink: (В русском языке это слово вообще-то не склоняется :bleh: )
В мебельном производстве мне это встретилось: ШНЯГА :)
А еще: Верхнее ухо правого локтя, Ухо ответное, Борода ...
Названия реальные!
<{POST_SNAPBACK}>
Это видно пришло из Болгарии :bleh: У нас слово " РЕЛЬС " меняет пол на " РЕЛСА " , потому и
очень легко сделать ошибку.
Сам, при оформлении чертежей, по возможности, стараюсь повеселить инструментальщиков,
и поднять настроение проверяющим :smile::bleh: !
Из последнего:
1. Толкатель уха;
2. Консоль межкресельная;
3. Композиция "Дуновение ветра" :blink:;
4. Прокладка "Контрабас";
5. Башмачок;
6. Заглушка с лепестками;
7. Брусок большой/малый
*Благо нормоконтроля и т.п. нет и начальство с юмором, посему позволяется многое!
<{POST_SNAPBACK}>
У меня друган в дипломе так одну деталь назвал. Но он-то знал, что на идиш это означает немытая пиписька (пардон) :))
Я плакал, когда представил...
<{POST_SNAPBACK}>
А вот и она:
Похожа, правда? :smile:
:) нууууу ... вроде , да.......
Предлагаю следующую деталь на подобии этой назвать - Крэкер :)
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
