Mastercam
Добрый вечер уважаемые любители и профессионалы. Хотелось бы задать несколькь вопросов по программе. Я новичок в этом деле, если что не так - не ругайте. :unsure:
1. При обработке конусной поверхности методом Surface Rough Contour MCX вместо круговой интерполяции разбивает всю траекторию на кучу линейных перемещений XY. А при обработке методом Contour(2D) все нормально?
2. Как обработать деталь с переворотом, т.е, чтобы после операции вставился кадр M00, затем G0G17G49G80…, или вручную, или делать две программы?
3. Существует ли ассоциативная связь, например, с SolidWorks? Т.е. изменил геометрию в SW, соответственно в MCX автоматически пересчиталась траектория. Скачал с сайта
C-Hook Mastercam X Direct For SolidWorks, добавил его в SW, а дальше?
Заранее благодарю.
1.В параметрах настройки траектории найди кнопку Total tolerance.Для примера:замени OFF на 2:1,установи нужные значения точности и галочки на плоскостях интерполяции где нужно заменить линейную интерполяцию на круговую.Regen path.
2.Второй вопрос не ясен по постановке.Если в программе нет нужных команд или символов,редактируется постпроцессор.
3.Mastercam X Direct For SolidWorks обеспечивает прямой интерфейс из среды SolidWorks в Mastercam X .В панели инструментов SolidWorks появляется кнопка ,с помощью которой модель переносится в Mastercam без потерь.Ассоциативной связи напрямую нет,но если,допустим,была выполнена обработка модели,всю её технологию можно отдельно сохранить.Изменённую модель транслируют в Mastercam и применяют к ней ту технологию.Не нужно повторять кучу настроек.
<{POST_SNAPBACK}>
Надо назначить соответтвующий Tplane. Обработка выводится соответствено новой системе отсчета, а для определение углах поворота стола перед операции следует анализировать переменных от m1 до m9. Они держат смещение ос инструмента с вертикали в всех равнинах и доступни в всех постблоков. В постблок в котором определяются углы поворота стола можете добавить и все требуемые команды .
У меня есть вопрос по обработке поверхности.
Мне требуется обработать чету поверхность с заданным шагом ножа
мне удалось это сделать но только с помощью спирали но спираль то хорошо но размер программы получается просто не реальный, размер то детали 800х800мм и станок не понимает больше 1900 строк за программу, можно конечно запустить последовательность программ но это около 60 программ и разбивать придётся вручную.
Так вот я бы хотел узнать как сделать обработку поверхности таким способом как на картинке
но с заданным интервалом можду линиями а не по изменению высоты.
Изменено пользователем Roz
Что завид обработки ROUTER?
ROUTER-модуль деревообработки:столярка,производство мебели,там своя станочная специфика.
