Pro/mechanica && Motion
При попытке запустить анализ движения сборки возникает проблема, программа пишет:
Compilation failed. Additioal information may be available from outside of Mechanica Motion by examining the engine's log file. Exit Mechanica Motion and then type 'mmwatch'.
Failed while generating or compiling equations of motion for 'slide'. This may be a system or installation problem.
Что нужно сделать, чтобы она заработала? Помогите, пожалуйста.
Для работы Pro/Mechanica в режиме Motion должна стоять Visual Studio не ниже шестой версии. У вас она стоит? Если нет значит проблема в этом.
Я поставила Visual Studio 6.0, но, к сожалению, выдает такую же ошибку. Может их как надо связать между собой?
надо переменную прописать в Environment,чтоб Механика видела компилятор С++.Только вот извините,я забыл ее название.Вроде mmc_home
У меня вот такие переменные прописаны:
include=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\include
lib=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\lib
MM_C_HOME=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98
MSDevDir=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98
Path=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools;C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\bin
  • 17 лет спустя...
Уважаемые коллеги. Я имею опыт работы с Pro Mechanica и с его модулем  Motion. Именно как модуль отделно стояшей Pro Mechanica - не как часть Pro Engineer. Но случилось что этоа старая система у меня исчезла. Кровь из носу нужно ее восстановить что быстро решать тепершние вопросы по динамике и прочности изделий.  У меня есть установка Pro Mechanica но без этого модуля.
Где, как найти версию Pro Mechanica с модулем Motion. Дайте дистрибутив если есть. Родина будет благодарна.
8 часов назад, moalexmi50 сказал:
Судя по интернетам, вроде как любой дистр Creo PTC имеет что-то вроде Creo Simulate. В нём ваши проекты не открываются?
Ещё варианты: восстановить хард сдохшей машины (или воткнуть хард как диск виртуалки), или найти сисадминов прошлой организации/людей, которые там работали - может у них остался дисочек.
Ну и кардинальный вариант - достатьиз архива расчётные книги и переделать по ним проекты в современном доступном софте.
9 часов назад, moalexmi50 сказал:
Где, как найти
В закромах Родины (торрентах) смотрели?
