Alex_TPU
5 890 сообщений в этой теме
Pinned posts
:g: Уже как 3 года работаю в трехмерке SW, оформляюсь в Компасе
Один раз пооформлял в SW, перематерился жутко и с тех пор плюнул на енто дело
И все же хочу взглянуть на несколько образцов чертежей и сколько по времени это заняло
Кто этим занимается, будте любезны представте образцы несекретные- полюбоваться хочу :rolleyes:
Поделиться сообщением
Да я и не знал никогда точно. Вот сейчас на ходу придумал :)
Думаю, в ЕСКД есть по этому поводу точный документ. Но мне он неизвестен.
Я вот не могу найти.
Думал, что в сборке подсборки обозначаются добавлением группы цифр.
14 минуты назад, Павлуха сказал:
Подскажите, как именовать детали, если есть сборки, подсборки, в них ещё подсборки, и т.д.?
Например: ХХ.ХХ.ХХХ.
Т.е. название проекта, номер сборки, номер детали. А если в этой сборке есть подсборки, а в них ещё подсборки?
Я тоже точно не помню. Помню, что сначала идет код проекта, потом код группы (корпус, механика, вооружение и т.д.) потом уже коды узлов и деталей.
Если делаешь для какого-то конкретного предприятия, лучше уточнить у них как принято именно у них. Если для себя, то можешь сам придумать как хочешь.
Да я никогда оформлением и не занимался. Но когда несколько сборок, а детали с конфигами, и бывает в разных папках с одними названиями, то солид подхватывает не те детали.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Я себе делаю примерно так
Hide
1 час назад, Павлуха сказал:
Доброго времени суток, и с Новым Годом.
По ГОСТ (не помню номер и тд) обозначение типа ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ  т.е. машина.узел.подсборка.номер детали НО получается очень длинное обозначение и многие заводы принадлежность к подсборке отметают получается ХХХ.ХХХ.ХХХ, машина(проект).узел.деталь.
Пример ИМС001.231.400  это деталь
              ----------231.011  это подсборка
             ----------231.000СБ это узел
Вообще у нас есть СТП после праздников могу скинуть.
12 минуты назад, Plumber сказал:
Вроде пробел пред СБ не нужен
59 минут назад, DuS сказал:
У меня НК нет, а с пробелом мне нравится больше :beee:
В 03.01.2019 в 18:34, Plumber сказал:
Когда я беру в долг 100 руб, то отдавать 99 мне нравится больше...
В 03.01.2019 в 17:28, DuS сказал:
Нет такого ГОСТа и никогда не было. Подобные обозначения - выдумки.
Были нормали. 001 нормаль я не застал, а по 005 нормали работал много лет. В нете есть отсканированная 005 нормаль
Если по памяти, то обозначается МН0.000.005 СЧХ - межотраслевая нормаль системы чертежного хозяйства.
Где-то дома валяется чертеж печатной платы ЛЫ7.562.036. Где ЛЫ - буквенно-цифровой код предприятия Видеотон. 7 - детали плоские. 562 - классификационная группа, 036 - порядковый номер регистрации.
2 пользователям понравилось это
3 часа назад, VOleg сказал:
005 нормаль
Н0.000.005 Междуведомственная нормаль. Система чертежного хозяйства. :smile:
В 03.01.2019 в 19:28, DuS сказал:
А если в подсборке ещё подсборка?
И _______ 231.011 тоже можно принять как деталь.
Что-то нет точного представления.
20 минут назад, Павлуха сказал:
Дело в том что согласно СТП детали из стали начинаются от 400,бронза от 200, не металл от100, а подсборки с нуля (011). Я уже к этому так привык, что забыл написать)
В 03.01.2019 в 18:06, Павлуха сказал:
К Солиду данный вопрос отношения не имеет..
Частично обсуждалось в этой теме
В 05.01.2019 в 13:14, VOleg сказал:
В 03.01.2019 в 19:41, Grig75 сказал:
На данный момент пока смотрю на советский ГОСТ
http://www.gosthelp.ru/text/GOST220180ESKDOboznacheni.html
он пока не отменен.
Ну, в принципе, для себя определился с обозначением.
СР600.000.СБ_Стол_Роликовый - название проекта, типоразмер, общая сборка.
СР600.001.СБ_Рама_силовая - сборка первого уровня.
СР.001.001_Поперечина-600-800 - деталь в сборке первого уровня.
СР.001-02.СБ_Нога - подсборка в сборке первого уровня.
СР.001-02.002_Прижим - деталь в подсборке.
СР.001-02-01.СБ_Стойка - подсборка в подсборке.
СР.001-02-01.002_Пятка - деталь в данной подсборке.
Как-то так. У кого какие предложения?
Главное, что Вам все понятно.
Маленькое замечание. По ГОСТ любая сборка описывается спецификацией (СП - по умолчанию не пишется), сборочным чертежом (СБ) и моделью (раз уж мы в Солидовском форуме). И если спецификация расположена на сборочном чертеже, то обозначение документа не пишется, т.е. "СБ" не пишется.
А Вы классификатор в электронном виде не смотрели?
https://dwg.ru/dnl/12054
Коллеги, подскажите как назначить на чертеже для определенного элемента свой слой? Например контур в один слой а буквы в другой.
 Толи я туплю, толи солид((
Ни разу не пользовался слоями. И не собираюсь.
26 минут назад, VOleg сказал:
Есть такая поговорка: лучше промолчи за умного сойдешь.
Если я спросил значит мне надо именно со слоями работать.
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_Layers.htm
Создать/Редактировать слой
Hide
Выбрать обьект и изменить слой
Hide
15 часов назад, Ectoplaza сказал:
Hide
Hide
Это все мне известно. Но слой изменяется для ВСЕЙ детали, а мне надо только определенного элемента детали. Нужно мне это для того чтоб отдать на резку ЧПУ. Один слой это сквозной рез, а другой это граверовка.
3 часа назад, DuS сказал:
Создаете чертеж. ЧЕРТИТЕ деталь в разных слоях....
15 минут назад, VOleg сказал:
это как? я же чертеж из модели получаю
2 часа назад, DuS сказал:
Может я и не такой умный...., НО
"В документе чертежа SOLIDWORKS можно создать слои. Для новых объектов (примечаний и компонентов сборки), создаваемых в каждом слое, можно назначить цвет, толщину и тип линии. Новые объекты добавляются в активный слой автоматически."
17 минут назад, VOleg сказал:
Я записал видео, что я делаю не так?
может в 2015 солиде так нельзя?
1 час назад, DuS сказал:
1 час назад, VOleg сказал:
Наверно, я все-таки тупой...
Как я понимаю хелп:
"Новые объекты добавляются в активный слой автоматически"
Т.е. СНАЧАЛА активный слой - а уж потом в него объект.
И вот для этого НОВОГО объекта можно назначить цвет, толщину и тип линии.
Таким образом, если я вижу чертеж, то уже все имеющиеся объекты не доступны для слоя. По-моему ясно.
Соответственно - я никогда слоями не пользовался и пользоваться не собираюсь. НЕ НАДО,
34 минуты назад, VOleg сказал:
Как я понимаю хелп:
В хелпе имеются ввиду объекты типа размеров, применения, позиции,а не элементы деталей.
И то что ты слоями не пользуешься всем тут по х..р. И говорит лишь о том что ты не понимаешь как работает станок. И вообще нафига тв отвечаешь если не знаешь?
@DuS How to set Part level sketches as different layers in your Drawing
Если я правильно понял статью, то все это получается с помощью этой команды. Правда эффективность этого метода сомнительная, но возможно Вам поможет.
Подобные вопросы подмались на англоязычных форумах, если есть желание можно ознакомиться.
8 часов назад, DuS сказал:
Так и никто не знает. А те, кто отвечает, так же ссылаются на хелпы и статьи, а своих собственных решений не пишут.
Впрочем мне тоже по х..р чего ты там делаешь. Но я-то завтра протрезвею...
Хелп еще раз перечитываем: " примечаний и КОМПОНЕНТОВ сборки"
КОМПОНЕНТОВ сборки
это и есть деталь а мне надо элемент детали
Ясно, конструктор должен периодически выпивать))
10 минут назад, DuS сказал:
Настоящий конструктор может выпить и не уходя с работы!
Судя по хелпу, я бы создал в детали исполнения - на первом исполнении оставил те элементы, которые надо резать, а на втором те, которые надо гравИровать. В чертеж сначала я вставил бы одно исполнение, потом переключил слои и вставил другое исполнение. Виды совместил.
Может и заработает, в крайнем случае нет...
Впрочем, имея 2 исполнения - я просто создал на чертеже 2 вида с надписями - РЕЗКА и ГРАВИРОВКА. В ОДНОМ слое! И не парился.
Да, исполнения "вложенные". (или как они там правильно называются)
Только что, VOleg сказал:
Виды совместил.
не, не получится, линии наложатся и ЧПУ станок сойдет с ума.
Фишка в том что станок работает непосредственно с файлом, в котором не должно быть размеров, примечаний и тд, а нужны только контуры, при этом тип реза определяется слоем.
ЗЫ ладно полезу в богомерзкий автокад, там отредактирую
41 минуту назад, DuS сказал:
лучше попробовать и сожалеть, что не получилось, чем сожалеть, что не попробовал.
Интересно посмотреть на сумашедший станок...
19 часов назад, DuS сказал:
Никто в здравом уме не ставит так задачу, поскольку работают со слоями в бесплатных версиях АвтоКАДа, в том же бесплатном для владельцев Солида DraftSight-е. И быстро нужные объекты раскидываются по нужным слоям. Именно этим в Солиде заниматься - ненормально.
57 минут назад, Ljo сказал:
Лично я в Автокаде вообще не работаю более 14 лет. В Солиде все есть.
В Солиде все есть.
Практически не требует аргументов, что это не соответствует действительно, по очевидным причинам.
2 часа назад, Ljo сказал:
Парень поступил в морское училище, сколько-то отучился и, наконец, отправляется в дальнее плавание. Бежит к своему деду - адмиралу и спрашивает, что взять с собой. Дед отвечает - таблетки от укачивания и презервативы. Парень бежит в аптеку и покупает по пачке того и другого. Дед говорит, что этого мало. Парень снова в аптеку и заказывает по 10 пачек. Аптекарь удивленно:
- Молодой человек, если Вас так от нее тошнит, так зачем Вы ее в постель-то тащите?
6 часов назад, DuS сказал:
Фишка в том что станок работает непосредственно с файлом, ... нужны только контуры, при этом тип реза определяется слоем.
Интересно, еще один вариант, что-то эти производители станков никак не договорятся про меж собой :bash:
У меня один резак работает напрямую с файлами CorelDRAW - просто выводишь на резку нужный слой (одновременно и резать и гравировать низзя), другой работает только со своим собственным форматом, но так же может конвертировать из AI, DXF ..., так ему всё равно слои или не слои, после конвертации приходится разные задания раскрашивать в разные цвета.
Поэтому я никогда не делаю задание на резку-гравировку в SW, намного проще и удобнее использовать промежуточные программы.
7 часов назад, DuS сказал:
Это примерно то же самое, что и преобразовать виды в эскизы на чертеже солида, а потом разносить геометрию по разным слоям.
4 минуты назад, Plumber сказал:
Я и хотел исключить автокад, но не вышло. Поправил слои в нем (в автокаде).
20 минут назад, DuS сказал:
Если версия Solidworks из последних, то можно было преобразовать вид в набор эскизов, а потом уже каждые эскизы в свой слой.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
