Alex_TPU
5 887 сообщений в этой теме
Pinned posts
:g: Уже как 3 года работаю в трехмерке SW, оформляюсь в Компасе
Один раз пооформлял в SW, перематерился жутко и с тех пор плюнул на енто дело
И все же хочу взглянуть на несколько образцов чертежей и сколько по времени это заняло
Кто этим занимается, будте любезны представте образцы несекретные- полюбоваться хочу :rolleyes:
Поделиться сообщением
@malvi.dp а Вы делали импорт резьбы в чертеж?
1 час назад, Alex1986 сказал:
Да, сначала делаю импорт, потом скрываю, что не нужно.
Если не делать импорт, то резьба не отображается (видны только фаски и само отверстие), соответсвенно и выбрать в дереве ничего не получится.
Так же как и у вас на скрине.
Показать содержимое
Hide
Прошу помощи, имеется цилиндр бочка из колец бетона, как сделать быстро развертку для чертежа по аналогии с картинкой, кольца имеют различные толщины в различных цветовых зонах. Сделал в flow simulation проверку на геометрию и сделал твердотельную геометрию (делает, но теряется цветовая раскраска, да твердотельная деталь из сборки делается не вся), а потом сделать тонкую обечайку и развернуть, но все как-то коряво. Разрезал сборку на 12 сегментов по 30 градусов, а потом части пытался объединить на чертеже, также какой- то бред получается. иностранные "друзья" делают, но не признаются как (см. цветная картинка). видно, что в чертеж вставлена уже картинка вида, но как сделана развертка? по одному кольцу можно, но это будет долго и, наверное, неправильно.
Изменено пользователем gveint
@gveint , дублировать вопросы запрещено правилами форума!!
Как сделать две нормальные человеческие "ветви"? Чтобы без лишних линий и чтобы выходили они справа и слева от прямоугольника. Терпежа не хватает уже... ))
2 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Эскизами нарисуйте и в блок сохраните.
7 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
@sloter толщину 2-ечку поставьте, а не 25 стрелки не убегут? ;)
11 минуту назад, Snake 60 сказал:
Ну у вас же не убегают :). К чему тогда этот вопрос? Очевидно, что  2-ечка будет в увеличенном масштабе. 1:1 и цифра так не влезет.
Вот 1:1. Что бы развеять ваши непонятные сомнения...
Изменено пользователем sloter
А сделать-то это как? Запишите кто-нибудь гифку, если словами долго описывать.
12 часа назад, sloter сказал:
Я к чему спросил, может мы делали разными способами, вот и возник вопрос, чтобы выяснить чей способ лучше :)
5 пользователям понравилось это
В 29.06.2018 в 23:19, Snake 60 сказал:
Да нет, так же. Это самый быстрый и удобный способ.
Как привязать линию разреза к центру окружности? Концентричность центральной точки линии и окружности не подходит в большинстве случаев. Нужно что-то другое.
1 час назад, Барс сказал:
Поставить эскизом точку в центр окружности, потом привязать линию к точке.
Поставить размер от окружности (её цента к линии) и задать значение размера 0 (ноль или нуль, как вам больше нравится).
Высветить эскизы модели и привязать линию разреза к ним.
Ещё можно сделать разрез в модели, сохранить и потом вытянуть вид разреза из палитры видов, но после вставки вида на чертёж не помню настраивается ли линия разреза:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/section_views_in_models.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/Section_View.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/View_Palette.htm
9 часов назад, Барс сказал:
Добавил чертёж. SW2016х64 SP3.
Линия разреза.rar
я просто включаю временные оси, выделяю ось и линию разреза - выбираю привязку средняя точка или совпадение https://c2n.me/3ViA1Aj
2 пользователям понравилось это
Оси - это ненадежно.. Они имеют обыкновение исчезать при изменении модели..
12 часа назад, Kelny сказал:
И потом эту точку как-то прятать надо. А это уметь надо.
Осевые линии не позволяют это сделать.
@Барс я имею привычку подобные вещи делать с геометрическим чентром в начале координат, затем линию разреза и привязываю к началу координат
5 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
Она прячется под осевыми линиями..
А если использовать "Фильтры выбора".. Или как там панелька называется?? Солида под рукой нет..
В 08.06.2018 в 13:24, tompsongun сказал:
Подскажите, пожалуйста, как побороть:
Если в чертеже присутствует какой либо блок, при распечатке чертежа рамка основной надписи получатся тонкими линиями? столкнулся с этим впервые в 2016 версии, перешли на 2018 - тоже самое.
если перед непосредственной печатью зайти в настройку толщины линий(из диалога печати) и стереть любое значение, например, для тонкой линии у меня 0.2 мм, и написав тоже самое значение нажать "Ок", то распечатка получится должным образом.
картинко
это заплатка )) прорезали криво
Hide
В 08.06.2018 в 19:44, Snake 60 сказал:
@tompsongun А рамка чертежа и основной надписи тоже блоками сделаны? Если да - то разнесите блоки и должно быть всё в порядке.
Увы, не блоками. Рамка из SWPlus.
Принтер может на это как-то влиять?
Изменено пользователем tompsongun
нет принтер не влияет. проверил на разных машинах на разных принтерах. Надо было раньше сделать )).
Если разрушить вставленный блок - все становится нормально.
Добрый день. На плите много отверстий. Нужно сделать таблицу отверстий с нумерацией этих отверстий. Как задать номер отверстия по принципу "как я хочу", а не как хочет программа?
Отправлено с моего XT1635-02 через Tapatalk
8 часов назад, nahaus сказал:
Проектируйте отверстия в таком порядке, чтобы и ваш, и программы порядки совпадали.
Добрый день! Можно ли в SolidWorks делать чертеж из эскиза? Чтобы проставленные размеры эскиза переносились в чертеж?
Пробовал просто скопировать эскиз, но при этом размеры не переносятся.
Изменено пользователем variator
Размер автоматом переносится из эскиза на чертеж, если при его простановке нажата кнопка
Далее, при создании чертежа они появляются автоматически, причем этот размер управляем с обеих сторон как из чертежа, так и из модели. (см.видео)
2018-07-13_22-54-43.mp4
В 13.07.2018 в 20:53, variator сказал:
Можно делать блоки, отображать и скрывать размеры в них: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=блок&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Можно сделать модель, потом импортировать элементы модели, в вашем случае размеры: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hidd_dve_insert_model_items.htm
В 13.07.2018 в 23:59, Snake 60 сказал:
Импортировать из модели в чертёж можно и размеры не отмеченные для импорта:
PM_not_marked_for_drawing.gif Не отмечены для чертежа. Можно использовать этот параметр со всеми или с выбранными видами для ограничения количества вставляемых размеров.
Доброго дня!
Вопрос скорее из разряда нормоконтроля:) Есть такой ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. Solidworks на сборочном чертеже естественно отображает крепежные детали без упрощений. Оформлять сборочный по этому ГОСТу означает рисовать эти шлицы (крестовой или прямой) вручную, а это сизифов труд.
На просторах интернета нашел в одном справочнике запись: "Кроме того, на сборочном чертеже можно дать полное изображение крепежных деталей." Но это не аргумент, для нормоконтроля нужен ГОСТ. Подскажите пожалуйста, документ РАЗРЕШАЮЩИЙ детализированное изображение крепежа. Заранее благодарен!
10 часов назад, asimut сказал:
Не можешь договориться, доводи до абсурда и вставляйте условные значки.
Другой вариант, не можете найти довод сами идите через руководство. Возможно ваше руководство на руководство нормоконтролёра.
Правильнее позиция: что не запрещено - разрешено. А значит не надо искать разрешение, а надо искать запрет, но не вам.
Есть множество ГОСТ позволяющих рисовать условно и все эти стандарты были нацелены для упрощения ручного рисования карандашом, после перехода на 3Д условное/упрощённое изображение так же можно использовать в некоторых случаях, но можно и вполне себе изобразить вполне себе реально во многих случаях, например, ту же звёздочку нарисовать по всему кругу, а не несколько зубов...
Ставьте винты с шлицом под 45 градусов и так и оставляйте.
Будет придираться нормоконтроль, сообщите им страшное, что вам не запрещено оформлять чертежи в реальном виде, а не упрощённо/условно.
В качестве примера, можете привести ГОСТ 2.318-81 на условное изображение отверстий, ведь не заставляет вас ваш нормоконтроль все отверстия рисовать лишь условно и не запрещает реальные отверстия. С винтами всё тоже самое, можно реально, а можно упрощённо/условно.
3 пользователям понравилось это
В 15.06.2018 в 11:42, Alex1986 сказал:
Как можно побороть артефакты при переносе элементов модели в чертеж?
Я вижу изображение резьбы, которая существует с другой стороны детали, на изображении она в центре:
Хотел бы попросить модераторов вынести обсуждение этой проблемы в отдельную тему.
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Да в отпуске они, похоже.. Но, всё-таки, можно попробовать нажать кнопку "Жалоба"..
Kelny, огромное спасибо за совет!
21 час назад, Alex1986 сказал:
Так вроде уже должны были решить:
1. Решить сокращённые компоненты
2. Условное изображение резьбы на видах Высокого качества
3. Не использовать выносные виды или разрывы.
4. Попробовать создать с кривой моделью новый чертёж (вставить модель в новый чертёж, возможно с другим шаблоном чертежа), аналогичную модель построить заново и проверить повторяемость ошибки/глюка.
5. Если ни чего не помогло, то считаем особенностью программы и стараемся не повторять шагов приводящих к ошибке. При необходимости дорисовываем, если объём ошибок не большой или редки такого типа ошибки/глюки.
Не помогает. Отверстия расположены по окружности на шайбе. Система координат распологается в центре шайбы. Задача: с помощью функции "таблица отверстий" сделать таблицу координат отверстий. Нумерация отверстий должна быть осуществлена по окружности. Первое отверстие должно иметь координату y= 0.
В 02.07.2006 в 15:57, Enot сказал:
Полностью присоединяюсь к Alex TRU. SW в плане чертежей по ЕСКД полный отстой.....Компас самый первый раз в десять лучше. Где то слышал про подгружаемые шаблоны к SW с нашими стандартами?
Никто ничего не слышал?
Да можно подкинуть некоторые  шаблоны в корневую папку с шаблонами в SolidWorks, вот
shrifty_gost.rar
Форматки SW v.1.rar
6 часов назад, Kelny сказал:
Не помогает
Открыл старый чертеж, там появились артефакты, выбрать и скрыть их было нельзя, перевел в черновое качество вид, смог погасить ненужные резьбы.
Лучше можно только посоветовать не использовать чертежи :biggrin:
Полагаю, что проблема не в кривизне модели. Глюк с резьбами наблюдаю очень давно, с разными деталями, но на более или менее больших сборках. Сегодняшняя проблема случилась на вот такой сборке:
попробую понаблюдать за тем, проявятся ли артефакты после скрытия, как я писал выше.
17 часов назад, Alex1986 сказал:
Тогда можно выкинуть из сборки все значимые детали и подчистить чертёж от ненужной информации, а получившиеся файлы выложить с указанием версии программы и сервиспака. Тогда возможно другие пользователи изучат ваши файлы (возможно на других версиях или сервиспаках) на предмет ошибок или проблем и возможно кто-то сможет указать в чём проблема или как исправить неправильное отображение.
Например, по своему опыту повальных проблем с резьбой в чертежах не припомню (по крайней мере проблем описанных в ваших постах).
@Kelny Поступил несколько иначе.
Взял на одном известном сайте модель примерно с таким же количеством деталей, создал одну деталь с резьбами, от которых происходят артефакты, проверил, артефакты есть:
Файлы вот:
https://dropmefiles.com/BQgr0
Солид 2016 SP5
Единственное, что надо сделать: Примечание - Элементы модели и на существующий вид перенести резьбу.
Как преобразовать вид в блок? И чтобы вид стрелок у размеров не изменился.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • ckam
