Alex_TPU
5 724 сообщения в этой теме
Pinned posts
:g: Уже как 3 года работаю в трехмерке SW, оформляюсь в Компасе
Один раз пооформлял в SW, перематерился жутко и с тех пор плюнул на енто дело
И все же хочу взглянуть на несколько образцов чертежей и сколько по времени это заняло
Кто этим занимается, будте любезны представте образцы несекретные- полюбоваться хочу :rolleyes:
Поделиться сообщением
В 16.03.2018 в 14:52, idonotknow сказал:
Здравствуйте. Вопрос следующего плана. Версия солид 2016. в детали присутствует условное изображение резьбы на отверстие. При вставке этой детали в сборку резьба пропадает. Но нашел выход из ситуации (см. рис) Параметры -> Свойства документа -> Оформление -> Отобразить примечания. Вставляю сборку на поле чертежа - НЕТ РЕЗЬБЫ. Может кто подскажет, как её отобразить?
Если я Вас правильно понял, то у Вас не отображается резьба именно в модели сборки, так? (Потому что про отображение на чертежах сборки резьбы - это немного другая тема). У меня такая же проблема на 16 солиде, причем появилась она не сразу. Решения не нашел. Сейчас делаю так: на первых этапах создания сборки вставляю какую либо деталь простенькую, лучше даже стандартную, с резьбой. Резьба, естественно, не видна. После этого редактирую из дерева сборки элемент с резьбой (что-либо менять не обязательно, достаточно просто зайти в "Условное обозначение резьбы") После нажатия на ОК на всех деталях сборки, где должна быть резьба, она появляется.
Напишите, помогло ли Вам.
Добрый день всем.
SW17. На некоторых видах не отображаются какие-то кромки, см. рисунок. Пробовал вроде все, перезагружал SW и пр. В чем может быть подвох?
22 минуты назад, bukanЪ сказал:
Подвох может быть в самих поверхностях образующих эти кромки и тогда вероятно нарисовать эскизом и забыть.
Подвох может быть по причине не решённого чертежа/вида, например, в режиме большой сборки.
Ну вот пример. Чертеж, два вида, модель одна, разные исполнения. Деталь, кромка которой отсутствует, одна и та же
Эскизом дорисовать можно, конечно, это первое, что приходило на ум, но хочется же смысл понять.
Можно ли как-то расположить полку заметки вертикально?
4 минуты назад, Барс сказал:
5 минут назад, Барс сказал:
Можно
можно
Добрый день!
Прошу помощи с созданием в чертеже разрезанного вида модели. Никак не получается вставить в модель вид с разрезом сделанным в сборке. При сохранении разреза не активен пункт "Вид примечания чертежа".
В чем может быть причина? Из найденного на форуме:
Там у @Kelny эта галочка активна. Соответственно если я вставляю этот вид в чертеж, то разреза НЕТ. Хочется разобраться именно с этим методом, ИБО должно же работать!
Софт: Solid Premium 2016 SP5.0 x64
         Окна 7 x64
Спасибо все отозвавшимся.
Изменено пользователем MUXALblCH
@MUXALblCH Добрый день.
Может быть я ошибаюсь, но этот разрез виртуальный и на чертеже не отображается.
Сделайте реальный разрез плоскостью (в другой конфигурации) и все получится...
Ну или, разрежьте дополнительный вид на чертеже и  потом его скройте - разрез останется.
Изменено пользователем grifel
Спасибо, @grifel , но о способах указанных Вами я знаю. Интересует именно данный вариант. Ведь у уважаемого @Kelny получилось. А главное, ПОЧЕМУ галочка не активна???
20 минут назад, MUXALblCH сказал:
Интересует именно данный вариант. Ведь у уважаемого Kelny получилось. А главное, ПОЧЕМУ галочка не активна???
Не знаю почему не активна.
Для начала упрощаем задачу и делаем разрез в простой детали. Потом делает разрез в простой сборке.
Могу лишь предположить, что возможно виновата галочка ВЫБРАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, потому как в документе чертежа иной инструмент исключения компонентов из разреза. Но с SW2012 не знаком, может быть проблема и не в этом.
Видимо не совсем доработана эта функция. Действительно, при выборе компонентов сборки для включения или выключения из разреза возможность вставки разрезанного вида в чертеж блокируется. Если же рассекаем ВСЮ сборку или деталь, то можно вставить этот разрез в чертеж. А жаль...
2 часа назад, MUXALblCH сказал:
В свойствах вида на чертеже в закладке Индикатор сечения, можно выбрать элементы которые нужно исключить из разреза (не будут разрезаться).
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Это да, НО согласитесь, бывают ситуации когда проще и быстрее было бы включить в разрез (т.е. разрезать) НУЖНЫЕ. И такая возможность в виртуальном разрезе есть (во всяком случае в солиде 2016). Но вот вставить этот разрез на чертеж не получается...
6 часов назад, MUXALblCH сказал:
Создайте и используйте состояния отображения (display state), если вам удобнее в модели подготовить компоненты для разреза.
Один раз создадите и это же отображение в разных чертежах можно будет использовать:
В модели
В чертеже
В 05.03.2018 в 15:52, malvi.dp сказал:
если не трудно поделитесь секретом, вдруг кому-то пригодится
В 05.03.2018 в 15:36, Liga сказал:
Макрос не нужен. Служба задач справляется.
Это  и был ответ:smile:. Solidworks Task Sheduler
Подскажите пожалуйста.
вставляю в заметку ссылку на размер, перед размером и после размера вставляются пробелы, их нужно убрать. нужно "ааа4ввв" а получается "ааа 4 ввв"
Добрый день! Возникла проблема с размерами на различных проекциях. Разные значения размеров на совпадающих размерных линиях получаются на сложной геометрии и при размещении именованного вида с проекцией. Существуют ли какие либо настройки, исключающие возникновение данной ошибки с размерами.
P.S. в других CAD системах аналогичные модели на разных проекциях имеют одинаковые размеры.
Деталь3.SLDDRW
Деталь3.SLDPRT
12 минуты назад, Ren198314 сказал:
в свойствах вида измени тип размеров на проекционный
Спасибо! А как сделать, что бы по умолчанию эта галка уже стояла на "проекционном"?
6 минут назад, Ren198314 сказал:
никак. SW сам всё делает. см. Тип размера
Всем привет,ни у кого случаем не завалялось шаблонов чертежей по 900 ГОСТ-у для изделий отправляемых за рубеж?(а уж если примеры оформления будут то вообще шик)
Добрый день,@Tobecontrol .
Просмотрел ради интереса этот ГОСТ и не понял, какое отношение он имеет к чертежам...
Если они оформлены по ISO (очень, кстати похож на ГОСТ, кроме штампа) то не знаю, в чем может быть проблема.
Впрочем, может быть я чего-то не догоняю. Тогда извините, бога ради, за треп...
ID: 5665   Опубликовано: (изменено)
Подскажите, пожалуйста, как побороть:
Если в чертеже присутствует какой либо блок, при распечатке чертежа рамка основной надписи получатся тонкими линиями? столкнулся с этим впервые в 2016 версии, перешли на 2018 - тоже самое.
если перед непосредственной печатью зайти в настройку толщины линий(из диалога печати) и стереть любое значение, например, для тонкой линии у меня 0.2 мм, и написав тоже самое значение нажать "Ок", то распечатка получится должным образом.
картинко
это заплатка )) прорезали криво
Hide
Изменено пользователем tompsongun
@tompsongun А рамка чертежа и основной надписи тоже блоками сделаны? Если да - то разнесите блоки и должно быть всё в порядке.
Прошу помощи: пересечение виртуальных кромок (виртуальная резкость) стало отображаться линиями основного контура. Где исправить? sw2014.
Неаккуратно сформулировал: проблема проявляется при конвертации в PDF любыми способами (штатным, PDFCreator, Foxit PDF Printer, Bullzip PDF Printer). Рецепт @fox1001, спасибо, но не помог (м.б. не сумел воспользоваться).
В 13.06.2018 в 11:53, cgr сказал:
То есть было нормально, а потом стало?
Тогда возможно стоит выбрать сначала толщину линий для эскиза и потом добавлять виртуальную резкость. И/или, если используются слои, проверить какой слой выбран для рисования и настройки этого слоя.
2 пользователям понравилось это
6 часов назад, Kelny сказал:
действительно толщина вирт. резкозти зависит от толщины выбраной линии. не знал. век живи, век учись.
Спасибо @Kelny ,  проблема исчезла!
Как можно побороть артефакты при переносе элементов модели в чертеж?
Я вижу изображение резьбы, которая существует с другой стороны детали, на изображении она в центре:
ID: 5674   Опубликовано: (изменено)
Если это единичные случаи - то можно ткнуть на нее и нажать "скрыть". Еще можно покопаться в свойствах конкретного вида "черновое/высокое качество отображения резьбы"
Изменено пользователем KsunReh
5 минут назад, KsunReh сказал:
нельзя
дуга присутствует, но ее нельзя зацепить
2 минуты назад, Alex1986 сказал:
нельзя
Да Вы что? :biggrin: Хотите сказать, что она никак не выделяется курсором вообще?
28 минут назад, fox1001 сказал:
Автор утверждает, что он не может выделить конкретное глючное примечание (усл. обозначение резьбы)
Ну чтож... нужно либо стараться все же выделить, либо попробовать погасить этот вид и отобразить его еще раз, зачастую это действие убирает глюки
41 минуту назад, KsunReh сказал:
Именно!
Файл в студию!
@KsunReh Исключено, причины, надеюсь, понятны.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg
        Делайте двумя телами. и пользуйтесь инструментом "Соединить"
    • ArikaFeinberg
    • Alex1986
      @ArikaFeinberg Дерево покажите
    • Sergei
      Да хрень какая то получилась. Атан, Вы сделайте те же самые вид и разрез у детали, тогда увидите что должно перенестись на отливку, только тонкими линиями. У вас они показаны в СЕЧЕНИИ, а нужно чтобы были в РАЗРЕЗЕ. То есть не только линии попавшие в сечение, но и видные за ним. И включите видимость касательных кромок тонкими основными линиями как у меня на рисунке. Не с "Гусара" случайно? :-))))
    • Andrew_L
      Друзья,помогите,пожалуйста,решить тривиальную задачу 2D раскроя в PowerMill. Дело в том,что  нужно раскроить лист пластика, выбираю стратегию "Обработка по 2D кривой", набираю графику в шаблон. PowerMill дает обрезку либо по внутренней либо по средней линии, а нужно по внешнему контуру. В чертеже нет дополнительных внешних контуров,которые сбивали бы с толку программу. Буду признателен за ваши подсказки.
      Операции хороши когда есть прямое и обратное отображение из одного множества концептов в другое . Желательно инъективное и сюръективное, то есть биекция как говаривал Шмидт на алгебре   :)
    • serrj
      Плоскость зазора находится 50 мм над заготовкой. Как обычно. Это вылетает не на всех деталях. Не пойму в чем причина,  уже все перепробовал.
    • ArikaFeinberg
      Имеется: сфера и вот такая штуковина сверху, которую нужно этой сферой обрезать. Инструмент "пересечение" выбирает их обе как одну деталь. Необходимо, чтобы нижняя часть маленькой детали приобрела выгнутую форму. Как это сделать?
    • vad0000
    • Елена
      Все, что не имеет аналогов - сложно понять, сколько стоит на самом деле. Лет десять назад Федеральное космическое агентство публиковало на своем сайте диаграмму расходов на эту отрасль в разных странах. Мы были на шестом. Держались на старых заделах. У а американцев - расходы были в несколько раз больше (они были по расходам на первом). В соседней теме и не только там обсуждают уровень справедливой зарплаты. Зарплата ложится на себестоимость продукции. Расходы на модернизацию производства - там же. Услуги оказывает частная фирма, руководство которой считает, что они имеют право зарабатывать не ниже депутатов. Если не будет этой отрасли, то услуги многих фирм, представители которых присутствуют на данном форуме - будут не нужны.
