Точно. Штриховки дерева по ГОСТ нет и не было...
Может кто имеет, скиньте (с инструкцией по установке)- влом самому создавать, да и не очень-то хорошо понимаю, как это делать...
Заранее спасибо!!! :music_serenade:
fox1001
Извиняюсь, это для какой версии SW.
ПЕРЕделаны в sw2010. эт форматки сделаны Master'ом Леона, ну и... чутка мной под свои нужды заточены. прям совсем чутка. :biggrin:
А не переделанные можно (SW2007)?
dgin
если совсем очень надо - тупо неметалл по ГОСТ 2.306-68. Если очень хочется - то завтра поищу пути решения.
P.S. И, кстати, не подскажите - какая штриховка в ANSI соответствует дереву? (номер)
В списке типов штриховки нет дерева!
Это исправляется прямым редактирование файла - sldwks.ptn...
Скрытый текст: дерево + стекло
*:074:_ГОСТ (Стекло), GOST Glass, Glass
45, 0,0, 0,4, 2,-2
45, 0,0.7, 0,4, 1,-3
45, 0.7,0, 0,4, 1,-3
45, 0,2.83, 0,4, 2,-2
45, 0,3.53, 0,4, 1,-3
45, 0.7,2.83, 0,4, 1,-3
*:075:_ГОСТ (Дерево), GOST Wood, Wood
70, 0,0, -6.22,17.1, 26.6,-26.6
110, 9.1,25, 6.22,17.1, 26.6,-26.6
*:076:_ГОСТ (Дерево2), GOST Wood2, Wood2
60, 0,0, -14.43,25, 18.3,-39.43
120, 9.15,25, 14.43,25, 18.3,-39.43
90, 9.15,15.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
90, 0,40.85, 50,28.87, 9.15,-40.85
*:077:_ГОСТ (Дерево3), GOST Wood3, Wood3
51.34, 0,25, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,29.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,32.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,40.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,45.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,54.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,59.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,67.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,70.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
*:078:_ГОСТ (Дерево4), GOST Wood4, Wood4
51.34, 0,0, -6.25,7.81, 6.25,-57.78
59.04, 3.90,4.88, -5.14,8.57, 3.48,-54.83
68.20, 5.69,7.86, -3.71,9.28, 8.09,-45.76
78.69, 8.70,15.38, -1.96,9.81, 5.16,-45.83
90, 9.71,20.44, 0,10, 9.12,-40.88
101.31, 9.71,29.56, 1.96,9.81, 5.16,-45.83
111.80, 8.70,34.62, 3.71,9.28, 8.09,-45.76
120.96, 5.69,42.14, 5.14,8.57, 3.48,-54.83
128.66, 3.90,45.12, 6.25,7.81, 6.25,-57.78
Если лень - вот мой файл SLDWKS.ptn (удалены лишние (для меня) или не наши штриховки)
А папку установки (путь) не подскажите (лень искать)?
как говорят в Одессе: я Вас умоляю... Вам оно НАДО??? :biggrin:
а если серьезно, то можете не парится по поводу дерева или недерева. можете применить АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ обозначение материала (штриховку). одно маленькое "но" - нужно пояснить её на чертеже (см. ГОСТ 2.306-68 п.2.).
структура файла штриховок SolidWorks и AutoCAD одинакова. если нужна инструкция, поищите в инете инструкцию по созданию штриховок для AutoCAD. подцепил к топику колекцию штриховок для AutoCAD стащенную с DWG.ru. может кому пригодится.
...\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\russian\SLDWKS.ptn
низя. для меня SW207 канул в лету. исходники этого опуса - исходные шаблоны Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW из коллекци SWPlus от _Leon_.
меня просто бесит, что трава и прочая шняга в списке есть, а простого дерева - нет. Я уже молчу за штриховку вдоль и поперек волокон... Изменено пользователем dgin
значится так...создаю линейный размер. В Свойствах документа прописано 3,5 мм, почему то высота цифр при этом 2,9 мм.
Как сделать так, чтобы во всех новых чертежах по умолчанию было 5мм? Или еще лучше высота шрифта зависела от формата листа.
А чего её искать - нихай комп сам ищет (он железный)...
Встать на папку Солида и запустить поиск...
Впрочем, путь уже подсказали....
Свойствах документа прописано 3,5 мм, почему то высота цифр при этом 2,9 мм. Как сделать так, чтобы во всех новых чертежах по умолчанию было 5мм?
А 3,5 прописано именно для этого типа размера???
Для того, что бы размер был 5мм - нужно править в тех же настройках и сохранить как шаблон...
А для зависимости размера от формата - нужно писать макрос (сам Солид тупой и не поймет, что брать и куда это нужн пихать)...
ИМХО конечно...
Короче ясно! Вопросами шрифтов никто не занимался.
Пишу, что пока обнаружил: при настройке 3,5 мм печататься будет 2,9 мм.
при 5 мм - 4,15 мм.
при 6 мм - 5 мм.
при 5 мм - 4,15 мм.
при 6 мм - 5 мм.
Попробуйте поменять шрифт. У меня все печатает правильно.
Высота_шрифта.PDF
А где взять рамки и основные надписи гостовские? В SW написано, что ГОСТ. Но что-то они ни разу на нормальные не похожи...
Можете поискать по форуму (этот вопрос задавался не единожды), или нарисовать самостоятельно.
А причем здесь КОМПАС.
Вот именно!! :drinks_drunk:
Компас - главный кутюрье ГОСТа??? :thumbdown:
Каждый рисует рамки, как понимает ГОСТ...
