Точки у линий должны быть с привязками, может поэтому и не рисовал по всем линиям
Привязки к чему???
У меня основная привязка - по центру отв. (если надо), а так рисую просто линии в том месте где надо (и не всегда через центры отв.)...
Подскажите как поставить размер диаметра на местном виде:
1. Импортировать из модели.
2. Перетащить, копировать с другого вида.
3. Попробовать попасть в линию, на примере вертикальная - но не вариант что попадеш.
4. Поставить точку и написать нужный размер.
В поставленном размере скрыть ненужные линии по ПКМ.
Последний вариант самый плохой, он не будет обновляться.
И еще вариантик =)
Сделать выносной элемент больше, поставить размер, и уменьшить обратно выносную "окружность".
И дальше как написали по ПКМ скрыть ненужные элементы размера.
Не надо размер заново ставить.. На существующем размере ПКМ -> Параметры отображения -> убрать галку "Размер по центру"
ak762
ПАРАМЕТРЫ - СВОЙСТВА ДОКУМЕНТА - РАЗМЕРЫ - внизу отключить пункт ТЕКСТ ПО ЦЕНТРУ - поставить новый размер
это для всех новых, а для одного конкретного. Щелкаешь размер и в FeatureManager на вкладке "значение", под "текст размера" отжимаешь вторую иконку.
У меня, почему-то, на линейных это срабатывает, а на диаметральном - иконка не активна. 2011SP5
тоже самое и у меня
Ну да, был не прав. Я в принципе обычно выношу значение за окружность, но можно вставить пробелы до или после <MOD-DIAM><DIM>. Просто если отверстий много, будет дольше.
ZEalotOFF
Вопрос непонятен.
Стандартный ответ - никак.
Но если этот единственный размер пометить для передачи в чертеж, а все остальные нет, то он один и импортируется.
Ну почему никак? Вы же сами положительно ответили на вопрос.
Как правило, все размеры модели по умолчанию помечены Для передачи в чертёж.
Чтобы импортировать в чертёж один нужный размер, необходимо убрать в модели с этого размера метку Для передачи в чертёж. А при вставке элементов модели, выбрать опцию Не отмечены для чертежа.
это где такое тут, у меня св2011
На вашем срине активна опция Для передачи в чертёж. Следующая иконка (справа) - Не отмечены для чертежа.
Ноги растут отсюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47...mp;#entry435536</noindex>
JUN
Где можно достать такой фон (мятый) листа чертежа?
p5ih
-пикчу из архива кинуть в C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\drawings\
-убрать галку Параметры\Настройки пользователя\Цвета\Использовать указанный цвет для чертежной бумаги(отключить изображение на фоне листа)
-можно сохранить на всякий случай ориджинал...
У меня таким образом можно изменить только фон, но не фон самого листа чертежа (только цвет, файл не предусмотрен)...
Народ, скажите где взять шаблоны для солида, настроенные по ГОСТам, и есть ли такие вообще. Заранее спасибо)
Tooi
Лучше сделайте сами, основываясь на выложенных.
Т.к. ЕСКД для всех одно, а ГОСТы у всех разные.
Да, тоже так думаю, спасибо.
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
