ПКМ -> Выбрать среднюю точку.
Нету такого(
На каком это этапе? оО
Я обычно ставлю точку... которая привязывается к средней..)
Кто подскажет, как на разрезах установить размер шрифта масштаба меньше самой метки?
Нету такого(
на этапе простановки размеров. ПКМ на линии:
Никак...
Или если просто подставить к метке отдельную заметку с масштабом...
нету(
нету(
А в настройке меню смотрели?
А что если использовать фильтр для средних точек?
Скорее всего в "Настройках меню" эта команда отключена...
фантастика.... смотрю скаченную с форума модель - эта функция при создание чертежа на нее есть...
создаю свою - нету(((....
Может кто знает, где можно поискать.... на ПКМ-настройка меню - ее нету
Вы б хоть про версию Солида сказали бы (у меня 2011)???
Попробуйте - из форумной детальки (где есть ср.точка) сделать шаблон и работать с ним...
Это под ником написано.. SW2010x64Sp4.0,
формная деталька вообще в 2007 сделана.... а вообще танцую с бубном... но это похоже личный глюк системы)
Это общий глюк системы, Solidworks не понимает силуэтную линию цилиндра как обычную кромку, центр которой он может определить. Так, что добавлять точку в середину кромки и уже к точке привязывать размер.
Проблема воспроизводима: Создать тело-цилиндр и разместить на чертеже, центральные точки полученных кромок не находятся Solidworks'ом.
Если пункт меню отключён в настройках меню, то внизу появляются стрелочки для полного раскрытия меню, для отображения исключённых пунктов меню. В приведённой картинке стрелочки для раскрытия полного списка внизу нет, соответственно маловероятно, что пользователь вмешивался в настройки данного меню.
В SW2008 при простановке размеров, пункт "выбрать среднюю точку" в выпадающем меню есть, но не всегда.
Отсутствие выбора средней точки (в SW2008) вероятнее всего - сбой, т.к. после выхода из редактирования эскиза и последующем редактировании, пункт "выбрать среднюю точку" может и появиться. :drinks_drunk:
Как загрузить шаблон чертежа в чертеж, который был создан из другого шаблона? Есть ряд чертежей с уже проставленными размерами - не хотелось бы делать все заново...
yurigrey
ПКМ на лист в дереве - Свойства - Выбрать другую ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ.
Это смена самой форматки, форматка меняется - проблем нет. Но, например, шрифт размеров и надписей на поле чертежа остались прежними.
Я имею ввиду шаблон чертежа, который лежит в C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2009\templates\Чертеж.drwdot.
Чертеж был создан в шаблоне по умолчанию, позже шаблон был заменен на новый (с настройками по ГОСТ), при создании нового чертежа все ок - везде нормальный шрифт и т.д. Но хотелось бы применить его к старым чертежам. Пробую через параметры - свойства документа - общий черт. стандарт - загружаю ранее сохраненный - по нулям.((
Значит указанные примечания не имеют галочки ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШРИФТ ДОКУМЕНТА. Как вариант по изменению шрифта с одного на другой: <noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-10</noindex>
открываете новый чертеж-> Настройка-> свойства документа-> Сохранить во внешнем файле.
открываете старый чертеж-> Настройка-> свойства документа-> загрузить из внешнего файла.
При чём тут "параметры - свойства документа"???
Замена форматки (старой на новую) делается (как и сказал GriSt ) через пр.кл.
И так для каждого старого чертежа...
Возможно чего-та не понял (жара) - тады просю пардону :blush: ...
SERoz При том, что вы не осилили полный текст ссобщения, где говорится:
-=Dennis=- Вы так же упустили, что человек это уже проделал:
И основная проблема у пользователя осталась после этих действий:
См. выше: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=413229</noindex>
yurigrey Не корректно поставленный вопрос приводит к буре не корректных ответов!!! Ответ вам дали на поставленный вами вопрос, а вопрос то оказывается в другом. Научитесь правильно задавать вопросы, возможно, тогда будет проще получать ответы на свои вопросы даже не успев их задать. Ведь: Правильно поставленный вопрос уже половина ответа!
Спокойнее-спокойнее.
Мой первый вопрос был: "Как загрузить шаблон чертежа в чертеж, который был создан из другого шаблона?"
Шаблон чертежа, он и в Африке шаблон. Я же позже написал путь, чтобы понятнее было: C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2009\templates\Чертеж.drwdot.
Стоят там галки везде. В том старом шаблоне естественно не было нового шрифта, поэтому не помогло.
