GriSt
6 отв,
в 6 точках,
по периметру,
При оформлении рисунков.
При оформлении рисунков, можно писать где угодно (ИМХО)...
А для чертежей - можно и выноску сделать или поставить ** и в ТТ...
Так и хочется спросить: для чего все эти сложности? Что такого приходится писать, да еще многострочным текстом, да еще и под полкой?
Может ссылку на ГОСТ по оформлению приведете.
Можно еще все это записать в ТТ и дать ссылку на этот пункт (как это обычно надо делать).
Дополню: читать ГОСТ 2.316 п.7 и п.10.
На чертеже средств взрывозащиты приходится выносить много информации по взрывозащите именно такими выносками, иногда текста достаточно много. Касательно оформления - не моя прихоть - требуют при проверке на прохождение сертификации.
ГОСТ 2.316-2008
4.9 При выполнении линии-выноски с одной полкой надписи, относящиеся непосредственно к изображению, могут содержать не более двух строк, располагаемых над полкой линии-выноски и под ней.
Допускается выполнять линии-выноски с несколькими полками (см. рисунок 3б). В этом случае надписи могут содержать строки, располагаемые над полками линии-выноски.
Допускается, при необходимости помещения большого объема надписей, выполнять линии-выноски с рамкой (см. рисунок 3в). В этом случае надписи могут содержать строки, располагаемые в рамке без междустрочных разделителей.
Не соглашусь насчет внесения в ТТ уймы мелкой информации, при таком подходе чертеж теряет свою наглядную информативность, его сложнее читать, имхо выносками намного наглядее и понятее. Также следует учитывать отношение рабочего к ТТ, можно бить себя рукой в грудь и кричать, что, дескать, рабочие и сборщики обязаны все читать и все соблюдать, но (в 80% случаев) зачастую это не есть так.
yurigrey
Какой вариант из вышеперечисленного собираетесь использовать?
Shvg уже дал совет - группировка заметок.
Пока попробую оставить просто две строчки над линией, перед печатью чертежа, когда текст уже на 100% будет утвержден - сделаю через команду <stack>, как я уже говорил, она работает, но неудобно редактируется. Многострочный текст можно было бы в рамку просто с выноской... Есть ли такая опция в SW (я не нашел)?
Вы сами себе противоречите.
Уйма мелкой информации, которая может занимать несколько строк в заметке может увеличить этот самый чертеж в несколько раз, т.к. ее расположение займет много места.
Все дело в том, что надписи у выносок не совпадают и придется в ТТ забивать под разными пунктами или сплошным текстом в один пункт разную информацию. Кроме того, в ряде случаев придется в ТТ давать ссылку на какую-то букву, см.на таком-то виде... Уж лучше я пожертвую ЕСКД, чем нервами сборщика или человека, который будет работать с этим документом.
Я уже задавал такой вопрос.... на самом деле редактировать этот текст тоже вполне удобоваримо при "редактирование текста в окне"
Пробовал, первоначально все ОК: вбиваю перед второй строчкой код <stack> и все встает на свои места. При обращении повторном, нижний текст не видно, и он становитcя недоступным для редактирования в окне. Может быть, у меня баг (SW2009 SP5.1).
хмм.. вы уверены, что все правильно делаете?
Надо делать рис 1.1 .. 1.3 ... а если просто редактировать или при двойном клике получается рис 1.4 (тестился на SW2010SP4x64)
Изменено пользователем HE3BAHHUI_GHOST
Спасибо, действительно, вы правы, все заработало. Я не придал значения закрывающему тегу </stack>.
А как будет выглядеть код для написания многострочного текста, если такое возможно, конечно?
Например, так....
Всем доброго.
Вопрос такой: нужно сделать чертеж доработки корпуса пки. На нем все линии самого корпуса должны быть тонкими, а все что дорабатываем - толстое. Как это осуществить в Солиде? Ручками все делать, или может есть возможность настроить свойства отображения фичеров на чертеже?
Всем доброго.
<noindex>#2703</noindex>
Всем доброго.
можно сделать в этом случае проще: в настройках линии для данного чертежа основную назначить тонкой, а линии эскиза - толстыми.... и обвести, то, что необходимо)
Как весь вид сделать тонкими я нашел. ( #2703 ) Но нужно же часть вида(отв, вырезы) толстыми показать.
Не ожидал от солида что придется ручками рисовать...
Зачем рисовать, просто выбрать нужные элементы нельзя?
Кроме того, а по-другому как (как бы Вы хотели)?
Ну например отверстие на сечении нужно показать - линии обозначающие цилиндрическую поверхность я выбираю и меняю толщину, а линии торца приходится дорисовывать руками потому как их не выбрать(они выходят за пределы отверстия). А хотел-бы так:
открываете чертеж -> в дереве выбираем сборку (или деталь) -> ПКМ -> Толщина линии компонента...
только не для компонента(сб или детали), а для каждого фичера. Мечты... Изменено пользователем and1822
Не понял. Скрин можно?
А хотел-бы так:открываете чертеж -> в дереве выбираем сборку (или деталь) -> ПКМ -> Толщина линии компонента...
Но фичеры - это элементы модели, а не чертежа.
and1822
Фильтр для кромок вам в помощь. Выбирать будет гора-а-а-а-а-здо быстрее, чем тыкать в каждую кромку с зажатой "Ctrl".
Да это понятно что элементы модели... Вот я хотел бы чтоб для каждого элемента модели тип линии задавать.
На скрине уже сделано как должно быть. Отверстия(не круглые) в стенке толстыми, остальное - тонкими.
