Оформление чертежей Solidworks
25 минут назад, VOleg сказал:
Я 14 лет все делаю в Солиде. Лично у меня по времени быстрее, чем в Компасе. А Акад вообще не установлен. Моя ученица недавно перешла на предприятие, где 3Д делают в Солиде, а чертежи в Компасе. Она одна все делает в Солиде. Ее комментарии я озвучивать не буду. Каждый выбирает по себе...
Интересно, ответит ли ТС???
В ‎19‎.‎06‎.‎2006 в 11:31, Alex_TPU сказал:
:g: Уже как 3 года работаю в трехмерке SW, оформляюсь в Компасе
Один раз пооформлял в SW, перематерился жутко и с тех пор плюнул на енто дело
И все же хочу взглянуть на несколько образцов чертежей и сколько по времени это заняло
Кто этим занимается, будте любезны представте образцы несекретные- полюбоваться хочу :rolleyes:
Вся наша фирма оформляет ВСЕ чертежи в солиде, кроме общих видов больших проектов тк компы не тянут-проекты реально тяжелые. Лично для меня параметризация (читай малая вероятность ошибки) важнее ЕСКД. Чертежи могу показать завтра.
16 часов назад, DuS сказал:
Ещё один...
Вы хотя бы год в сообщении Alex_TPU посмотрите.
Изменено пользователем Krusnik
10 минут назад, Krusnik сказал:
Ещё один...
тупанул)))
В 14.01.2019 в 22:18, DuS сказал:
В 19.06.2006 в 11:31, Alex_TPU сказал:
А в чем делаете? Если не секрет. Экспорт видов больших проектов как-то кривовато солид делает, бывает объекты не все прорисовываются.
Насчёт наименований. Я лично по фирмам кочую и делаю для разных товарищей, от меня соблюдения ЕСКД никто точного не требует, я давно всем клиентам сообщил что если хотите документы по вашим стандартам (они часто весьма особенные, внутренние) то в мою оплату добавляйте зарплату чертёжника, а моё это сопромат, трёхмерная модель, проставка размеров и  допусков (в широком смысле, параллельностей и прочего тоже), порядок сборки и азы технологии некоторой, если не заплачено за что то дополнительное.
Но всё равно надо как-то не запутаться. Поскольку полное название не внесёшь а по сокращению СБУ хрен догадаешься что это "сито-бурат универсальное", а ФСБ  - "фонарь синий больничный", то есть ИМХО сокращённое название как всё равно через год уже ничего не говорящее - бессмысленно, поэтому идёт две буквы, у меня это OZ или У, первое потому что кличка Оззи со со школы практически, второе возникло на одно предприятии где работали с двумя ещё инженерами и относились к нам не очень хорошо, мягко сказано, так вот у старшего впереди было Х, у меня У, а самого младшего Й.  Потом идёт дата начала проекта, то есть время создания и наименования первой детали проекта, впереди год потом месяц потом число, допустим сегодня OZ20180120 потом точка и далее как положено ХХХ.ХХХ.ХХХ........  сколько угодно, когда в предприятиях сетовали на количество вложенности, предлагал пересобрать как им угодно. Предварительно пояснив почему так много вложений именно здесь. Хотя специально создавать "матрёшки" не стремился никогда.
Естественно возможны накладки когда в один день "зачинаешь" несколько проектов, тогда я просто писал дату предыдущего дня, когда ничего не начиналось. Иногда добавлял после OZ буку A, B, C и далее по списку, латинского алфавита хватит точно на один день. Проекты потом легко сортировать по времени. Хотя может надо было вперёд дату выносить, а потом уже OZ с добавлениями.
Это моё личное. Может кто какое зерно истины в этом для себя найдёт :)
22 минуты назад, Ozzy_72 сказал:
Проще впереди ставить цифру (порядковый номер), а дата файла и так отображается ..... :rolleyes:
Регулярно вылезают вот такие глюки при отображении резьбы на разрезах. Причем на одном разрезе у одного винта может все отображаться нормально, а у другого с глюком. Не пробовали ли заменять тулбокс крепеж созданным вручную? Может у такого не будет этих глюков?
АльбертАсадулин
Как изменить точность размеров в таблице списка вырезов сварного изделия?
Добрый день. Никогда с этим не сталкивалась и попала в тупик. Есть сборка сварная из труб круглого сечения. Детали сборки гнутся под разными углами и имеют вырезы  в разных плоскостях. Файл сварной конструкции прикрепляю. Как это обозначить на чертеже детали, что бы было понятно и правильно. Как правильно обозначается вырез седла под трубу? Хотелось бы посмотреть образцы чертежей (не гуглится ничего похожего).
Ф650М.01.03.00.00.00 Релинг носовой.SLDPRT
Добрый день. Не могу разобраться с таблицей исполнений на чертеже. Добавляю значение длины и массы в соответствующие ячейки:
- длина "D1@Вытянуть-Тонкостенный1@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и 01 для второй конфигурации
- масса "SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и 01 для второй конфигурации
Корректно отображается только масса. Значение длины принимает значение активной конфигурации в детали.
Как настроить таблицу на отображение длины детали вне зависимости от активной конфигурации?
Фай SW 2017 SP4.1
RCM-SA.6.02 Труба.SLDDRW
RCM-SA.6.02 Труба.SLDPRT
16 минут назад, Altay сказал:
Добавляйте ТАБЛИЦУ ПАРАМЕТРОВ из модели непосредственно в чертёж (понадобиться добавить строки с заголовками и скрыть лишние столбцы/строки).
Изменено пользователем Kelny
25 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за совет.
Хотелось бы понять что я не правильно делаю в приведённом мной методе.
2 часа назад, Altay сказал:
ТАБЛИЦА  параметров нету
9 часов назад, tulibay сказал:
Не нравится мне вариант с таблицей параметров.
Хочу разобраться почему не работает ссылка "SW-Mass@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и "SW-Mass@@01@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT".
Вероятно после последней собаки должно быть только имя файла с расширением или пробел с расширением.
Возможно как-то так:
http://cccp3d.ru/topic/57130-глобальная-переменная/#comment-500493
http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=findComment&comment=888439
Добрый день, извиняюсь если вопрос был ранее , не нашел такого.
У меня SWPlus 2013. Макрос ТТ.
Стандартно в нумерации пунктов ставиться точка после номера пункта:
1. Требование 1.
2. Требование 2.
Как сделать так чтобы стандартно было без точки:
1 Требование 1.
2 Требование 2.
можно поменять в уже созданной заметке с ТТ формат нумерации:
формат абзаца -> формат
Но это непродуктивно на каждом чертеже менять....
PS. требование нормоконтроля согласно 2.105-95
Добрый вечер, пытаюсь использовать шаблоны чертежей гостовских, но программа упорно их не хочет видеть. Закидывал уже в разные папки упомянутые в Solid'е , добавлял свои пути, но ничего. Программа 12 года.
    • Artas28
      Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
      очень содержательно и о чем это кто знает ....
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
