Оформление чертежей Solidworks
Я тоже точно не помню. Помню, что сначала идет код проекта, потом код группы (корпус, механика, вооружение и т.д.) потом уже коды узлов и деталей.
Если делаешь для какого-то конкретного предприятия, лучше уточнить у них как принято именно у них. Если для себя, то можешь сам придумать как хочешь.
Да я никогда оформлением и не занимался. Но когда несколько сборок, а детали с конфигами, и бывает в разных папках с одними названиями, то солид подхватывает не те детали.
55 минут назад, Ветерок сказал:
Я себе делаю примерно так
Hide
1 час назад, Павлуха сказал:
Доброго времени суток, и с Новым Годом.
Подскажите, как именовать детали, если есть сборки, подсборки, в них ещё подсборки, и т.д.?
Например: ХХ.ХХ.ХХХ.
Т.е. название проекта, номер сборки, номер детали. А если в этой сборке есть подсборки, а в них ещё подсборки?
По ГОСТ (не помню номер и тд) обозначение типа ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ  т.е. машина.узел.подсборка.номер детали НО получается очень длинное обозначение и многие заводы принадлежность к подсборке отметают получается ХХХ.ХХХ.ХХХ, машина(проект).узел.деталь.
Пример ИМС001.231.400  это деталь
              ----------231.011  это подсборка
             ----------231.000СБ это узел
Вообще у нас есть СТП после праздников могу скинуть.
12 минуты назад, Plumber сказал:
Вроде пробел пред СБ не нужен
На данный момент пока смотрю на советский ГОСТ
http://www.gosthelp.ru/text/GOST220180ESKDOboznacheni.html
он пока не отменен.
59 минут назад, DuS сказал:
У меня НК нет, а с пробелом мне нравится больше :beee:
В 03.01.2019 в 18:34, Plumber сказал:
Когда я беру в долг 100 руб, то отдавать 99 мне нравится больше...
В 03.01.2019 в 17:28, DuS сказал:
Нет такого ГОСТа и никогда не было. Подобные обозначения - выдумки.
Были нормали. 001 нормаль я не застал, а по 005 нормали работал много лет. В нете есть отсканированная 005 нормаль
Если по памяти, то обозначается МН0.000.005 СЧХ - межотраслевая нормаль системы чертежного хозяйства.
Где-то дома валяется чертеж печатной платы ЛЫ7.562.036. Где ЛЫ - буквенно-цифровой код предприятия Видеотон. 7 - детали плоские. 562 - классификационная группа, 036 - порядковый номер регистрации.
3 часа назад, VOleg сказал:
005 нормаль
Н0.000.005 Междуведомственная нормаль. Система чертежного хозяйства. :smile:
В 03.01.2019 в 19:28, DuS сказал:
А если в подсборке ещё подсборка?
И _______ 231.011 тоже можно принять как деталь.
Что-то нет точного представления.
20 минут назад, Павлуха сказал:
Дело в том что согласно СТП детали из стали начинаются от 400,бронза от 200, не металл от100, а подсборки с нуля (011). Я уже к этому так привык, что забыл написать)
В 03.01.2019 в 18:06, Павлуха сказал:
К Солиду данный вопрос отношения не имеет..
Частично обсуждалось в этой теме
В 05.01.2019 в 13:14, VOleg сказал:
В 03.01.2019 в 19:41, Grig75 сказал:
он пока не отменен.
Ну, в принципе, для себя определился с обозначением.
СР600.000.СБ_Стол_Роликовый - название проекта, типоразмер, общая сборка.
СР600.001.СБ_Рама_силовая - сборка первого уровня.
СР.001.001_Поперечина-600-800 - деталь в сборке первого уровня.
СР.001-02.СБ_Нога - подсборка в сборке первого уровня.
СР.001-02.002_Прижим - деталь в подсборке.
СР.001-02-01.СБ_Стойка - подсборка в подсборке.
СР.001-02-01.002_Пятка - деталь в данной подсборке.
Как-то так. У кого какие предложения?
Главное, что Вам все понятно.
Маленькое замечание. По ГОСТ любая сборка описывается спецификацией (СП - по умолчанию не пишется), сборочным чертежом (СБ) и моделью (раз уж мы в Солидовском форуме). И если спецификация расположена на сборочном чертеже, то обозначение документа не пишется, т.е. "СБ" не пишется.
А Вы классификатор в электронном виде не смотрели?
https://dwg.ru/dnl/12054
Коллеги, подскажите как назначить на чертеже для определенного элемента свой слой? Например контур в один слой а буквы в другой.
 Толи я туплю, толи солид((
26 минут назад, VOleg сказал:
Ни разу не пользовался слоями. И не собираюсь.
Есть такая поговорка: лучше промолчи за умного сойдешь.
Если я спросил значит мне надо именно со слоями работать.
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/HIDD_Layers.htm
Создать/Редактировать слой
Hide
Выбрать обьект и изменить слой
Hide
15 часов назад, Ectoplaza сказал:
Hide
Hide
Это все мне известно. Но слой изменяется для ВСЕЙ детали, а мне надо только определенного элемента детали. Нужно мне это для того чтоб отдать на резку ЧПУ. Один слой это сквозной рез, а другой это граверовка.
3 часа назад, DuS сказал:
Создаете чертеж. ЧЕРТИТЕ деталь в разных слоях....
15 минут назад, VOleg сказал:
это как? я же чертеж из модели получаю
    • nik_pain
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
